Akurat z ceho nejsem moc stastny, je popraskany lak na streche...
Dlho to neni lebo sem to cca pred 3 mesicama lestil a vtedy to tam nebylo...
Ci to je od slnka alebo od nejakej rozdilnej teploty alebo ... nevim.
Zajtra idem za lakirnikem a popytam sa za to, co by to kostovalo
danki 3x V70I
- Vůz: 945 B200FT
- Vůz: XC70 D5 09
danki 945 & V70I
To je ta fajna co stava na velkomoravskej v MA
ta strecha nebola gitovana? Mne takto pukala tiez na s80 a bola gitovana.
- Vůz: 945 B200FT
3x V70I
Ano to je ona
Auto mnelo celolak, tak je dost mozne, ze tam git je. Uvidime...
Ked vybavim PP na sazku tak ju dam do garaze aby tam prezimovala a nebyla na pospas vandalom a pocasiu.
Mozno este Brno track day absolvujem ale este tam musim neco porobit.
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: 945 B200FT
danki 3x V70
Tak sem sa bavil s lakirnikem a za cca dva tydne mi stanovi termin na lak.
Odhad ceny 220-250€.
Stecha komplet, oprava kapoty - 2x dobek od kamenku, oprava posledneho stlpika, oprava 5tych dveri - nedolakovane, zad.naraznik - klasika rozlestit roh
Jejich pracu sem videl, tak potom poreferujem jak to dopadlo.
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: 945 B200FT
danki 3x V70I
Ahojte vsetci,
tak musel sem a dal sem...
V patek sa mi naskytla moznost zajezdit si vlastnym autem na Pezinskej babe. Ponevac sem tam volakedy pretekal na Suzuki Swift GTi, tak nejake skusenosti byli a vzdycky sem chcel porovnat cas s "seriovku". Kamos isel se Saabem 9-5 aero a ja s Daliho Volvem TDi.
Prva jazda nevysla, nakolko dumy dot 2012 a tvrde jak beton a dostal sem smyk. Sice sem ho zvladel a pokracoval ale neni to relevantny cas pro mna. Strata urcite 2-3sec. Cas 3:16, neco
Druha jazda "respekt" ale cista stopa a lubilo sa mi.
Aj ked bobky byli abych to neoprel... Skoda Volvicka, tak respekt fungoval.
Nakonec cas nad ocekavani 3:08,neco (prilozim aj vysledkovu listinu)
Pred pretekem sem ocekaval, ze cas 3:30 musim dat a ked dam 3:15, tak budem vysmity 2 tydne urcite.
Onboard sice cinska kamera a slaby zvuk, tak je to take nezazivne ale prilozim ho dole iba jak.mi to nacita yt
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: 945 B200FT
danki 3x V70I
Pěkný Dano, moc pěkný! Škoda, že jsi nedal vědět, snad bych si i přeorganizoval dovolenou. Co to bylo za závod? Jede se jen 1x za rok a nebo je šance se svézt ještě jednou i letos?
Gratuliji k pěknému výsledku
danki 3x V70I
Ahoj Dano a vítej zpět. Krásně ses projel a to je nejvíc
- Vůz: 945 B200FT
danki 3x V70I
Ahoj Lubos, dik a...LUBOŠ píše: 12 črc 2020 22:50 Pěkný Dano, moc pěkný! Škoda, že jsi nedal vědět, snad bych si i přeorganizoval dovolenou. Co to bylo za závod? Jede se jen 1x za rok a nebo je šance se svézt ještě jednou i letos?
Gratuliji k pěknému výsledku![]()
ono to bylo tak na rychlo. V patek vecer sme sa zaregistrovali a vubec sme nevedeli ci pujdeme lebo ze moc aut bylo na nedelu zaregistrovanych. Ale myslel sem na tebja lebo sme sa vypravali, ze nekedy by sme si to zajeli. No mneli sme stasti a kopec sme vyjeli. Plavali tam reci, ze by mohli neco este zorganizovat v septembri, tak uz kukam weby a zbiram info a ked bude urcite dam vedet dopredu.
Aj ked zas druha vlna a bla bla bla, tak uvidime jak to dopadne.
A Tome taky
dik a mas pravdu. Zajezdit si a vypustit seckych zlych duchu je to nejvic
Urcite ked neco budem vedet, dam to nekde sem nech je info
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
- Vůz: 945 B200FT
danki 3x V70I + onboard Baba + graf
Aaaaa, sem sklamany....
Sem byl vcera na brzde a sem myslel, ze aspon 170-180PS a ono 160...
Musim s tym neco zrobit. Na to ze to ma dot88 medzichladic, holy vyfuk, egr off, "chip" tak mi tam nejak ty PS neseda.
Nazor negdo?
Nazor negdo?
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
danki 3x V70I
Ahoj
Napíchni to nejdřív na diagnostiku třeba se najde problém.
danki 3x V70I
Diag a podívat se na živé hodnoty za jízdy, ale v zásadě si myslím že to bude odpovídat. Předpokládám, že to nebude žádný moc agresivní čip, ale něco srovnatelného se stage 1 d5t5, když to srovnám s tím co naměřil Basstl, tak máš podobný výkon a k tomu větší krouťák (ve stejných otáčkách). Větší ic na tom jednom měření moc napřidá a výfuk pomůže tak tomu že bude motor živější - aby se užil potenciál obojího, musela by k tomu být více upravená mapa.
danki 3x V70I
Pardon TDI má v základu 103kw ta nafta mi moc nejde myslel jsem ,že má 125kw .
Už nic dlouho k naftě nenapíšu
Takže viz.Petr
Takže viz.Petr
- Vůz: 945 B200FT
danki 3x V70I
Dobre chlapi dik za poznatky. Co poradite aby to mnelo aspon 180-200 PS.peter cz píše: 15 črc 2020 22:12 Diag a podívat se na živé hodnoty za jízdy, ale v zásadě si myslím že to bude odpovídat. Předpokládám, že to nebude žádný moc agresivní čip, ale něco srovnatelného se stage 1 d5t5, když to srovnám s tím co naměřil Basstl, tak máš podobný výkon a k tomu větší krouťák (ve stejných otáčkách). Větší ic na tom jednom měření moc napřidá a výfuk pomůže tak tomu že bude motor živější - aby se užil potenciál obojího, musela by k tomu být více upravená mapa.
Jako jede to, nevypravam, ze ne ale uz iba ten pocit je na prt, ze 160...
Asi to nebude hned ale chcel by sem to trosku nadopovat. Myslim, ze mechanicky je to ok. Samopochoptelne sa mozem mylit a proto keby ste poradili nekoho kdo sa v tem vyzna, tak ja si rad dojdem za nekym kludne aj v zapadnych cechach. Radsi obetujem cas a naftu jak to davat nejakemu neodbornokovi.
Si myslim, ze to autí stoji za to aby mnelo to co ma mnet.
Dik za nazory a poznatky
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, kishmick
