Mam problém s V70III 2.4d 120kw že po sešlápnutí plynového pedálu je tam tak sekunda prodleva nez se začne něco dít. Druha věc je že ve vidě ukazuje když neni seslapnutej cca 8% a při plnym plynu ukazuje nějakých 67-68%. To samé se děje i s jiným pedálem. Byla vyčištěná klapka, egr, daný jiný turbo, vířivé klapky jsou jako nové (víko bylo dole). Potom to auto ještě při ubrání plynu tak jako hvizdne skoro jako blowoff to same dělalo se starým i novým turbem.
Už začínám byt zoufalý.
Díky za všechny rady
V70III 2.4d 120kw odezva na plynovy pedal a jeho hodnoty
- Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
Nikoho nic nenapadá? Už jsem prošel opravdu spoustu věcí nechal jsem přehrát software vyměnil regulaci turba vyčistil co se dalo zkontroloval virive klapky, skrtici klapku, egr, hadice, vyzkoušel jinej plynovej pedál.
Řekl bych, že je to normální, nebo všechna auta co jsem projížděl měly stejnou závadu.
Nene tohle normalni neni prodelvou rozumejme to jak se d5 chova normalne plus vterina
- Vůz: Bílý
K tem procentum plynu se vyjadrit neumim..Co se prodlevy tyce - turbo jsi vyloucil sam. Asi. Pokud teda dava tolik, kolik ma...V tahu to jede normalne ? Huli to v tahu ?
nam se takhle chovaji velky auta, kdyz maji ucpanej palivak...I bez toho aby psaly na diagnostice chybu.A kdyz se to chova blbe a nic to nepise, tak prakticky ze 75% pomuze na 5min odpojit baterku, ale hold MAN neni Volvo. Odpojenim baterky uz se tady opravilo motoru a prevodovek, ze to hezky neni
Vsechny podtlaky a hadice stran preplnovani jsou OK ? Intercooler dobrej, hadice v poradku ?
Pak uz me napada asi jen brambora ve vyfuku
No prave v zaberu to auto jede normalne ale proste zpomalene reaguje na zmenu polohy plynu jednou se stalo i ze zpomalene zareagovalo na ubrani. V tahu nehuli a vykon ma pocitove jakej ma mit. Cely vedeni vzduchu je v poradku regulace je tu uz elektricka a ta je taky v pořádku. Ve vyfuku bych taky nefekl ze by neco bylo a stejne si myslim ze i kdyby byl ten vyfuk ucpanej ze by to spis nemelo vykon ale reakce by byla okamzita. A palivak je menenej.
- Vůz: Bílý
Tak mas asi proste rozvazne auto. Nehoni se. Neni zbrkle chapes...
Nevim, musi ti poradit nekdo, kdo tomu fakt rozumi a idealne ma pro srovnani i stejny motor v aute. Je to manual nebo automat ?
Je to manual o to je to neprijemnejsi protoze po prerazeni je tam ta prodleva vterinova znovu
a silentbloky motoru jsou ok? nebo nepřehodil někdo podtlakové hadičky silentbloků a turba?
edit - co je to vlastně za motor?
- Administrátor
x 3
Tu baterku jsi uz odpojil? Vubec bych se nedivil, ze adaptace jsou v rezimu "jedu jak s hnojem"...
Baterka odpojena byla adaptace udelany na vsechno co v ecm slo
- Administrátor
x 3
Ja mel na mysli adaptace, kdy si auto zvyka na rezim jak ridic dupe na plyn, etc...
Jinak to vazne sedi na nejakej unik tlaku ze sani za turbem, pripadne na TCV/silentblokach. Zkusilo se natlakovat sani/vykurovak?
Sani se tlakovalo prochazely se vsechny trubky a hadice a takovyhle unik by byl slyset navic auto by trosku pridalo ale s malym vykonem hned po seslapnuti oedalu nebo alespon tak se chovala moje s80II kdyz byla dira na hadici. Tam je to tak ze ne ze by auto vterinu nemelo vykon ale snazilo se pridat. Tam je to tak ze vterinu se nedeje vubec nic. Vida stale cista. Livedata vypadaji uplne stejne jako u druhyho auta se stejnym motorem. A baterka byla odpojena pres noc coz by melo stacit. Tohle uz nema podtlakovy silentbloky ne.
