940 - nesvítí potkávací světla
Pro sedmy a devítky
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Příspěvek od Maki Hira »
Poprosím o radu. Na devítce přestaly svítit potkávací světla. Obě. Dálka i mlhovky svítí OK. Žárovky OK. Pojistky OK. Relátko nějaké v čudu? Jestli ano, které? Nemáte někdo schéma, co které relátko ovládá?
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Skus ci ti ide prud ze spinacky (mozna zavada)...
2x V70 TDI, V70 T5
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
danki píše:Skus ci ti ide prud ze spinacky (mozna zavada)...
Blbý dotaz absolutní lamy. Jak?
Volvo v70 II
Aro M461
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Maki Hira píše:Poprosím o radu. Na devítce přestaly svítit potkávací světla. Obě. Dálka i mlhovky svítí OK. Žárovky OK. Pojistky OK. Relátko nějaké v čudu? Jestli ano, které? Nemáte někdo schéma, co které relátko ovládá?
Hladaj, Volvo 940 wiring diagram, urcite najdes...
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
standa
Příspěvek od standa »
Pokud svítí dálkový trvale (čili nejen jako světelná houkačka), tak problém může být v přepínači dálková/tlumená, nebo v hlídači prasklých žárovek. A samože taky v pojistkách nebo žárovkách... :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
standa píše:Pokud svítí dálkový trvale (čili nejen jako světelná houkačka), tak problém může být v přepínači dálková/tlumená, nebo v hlídači prasklých žárovek. A samože taky v pojistkách nebo žárovkách... :)
Bohužel. Když je to nastavený na tlumený, tak nesvítí nic. Když přepnu na dálku, tak OK. Pojistky a žárovky zkontrolovaný.
Volvo v70 II
Aro M461
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Možno relátko
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Dnes se mi na S90tce stalo, ze nesvítí potkavaci obě světla. Znistil jsem to, az se setmělo po cestě z Plzně. U Kroměříže naštěstí. Teď jsme dojeli. Dálkové svítí, ale neprepne se to, musel jsem držet packu pořád. Na ten kousel jsem uz svitl mlhovkama. Zítra za svetla se na to muaim podívat. Pojistky ok. Potkavaci svítí jen jako parkovacky. Ani hlídač žárovek se právě nerozsvitil. ☹️
Tak doufam, ze to bude jen žárovkama. Ale ze by obe dvě naráz. No uvidíme. A zarazila me ta páčka.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak jsem nasel jednu žárovku, vyměnil a je to pořád stejné. Pojistky taky v pořádku a relé jsem zkusil přehodit s klaksonem, jsou stejné, ale to taky nepomohlo. Ale je divné, ze nezůstanou ty dálkové světla, když dám páčku k sobě. Bojím se toho, aby to nrbylo v té levé pacce. Máme jet na dovolenou a bez světel to asi nejde.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Nasel jsem několik nových žárovek a tak jsem vyměnil obě. Bohužel to nepomohlo. Stalo se někomu něco podobného? Nevíte, v cem by to mohlo byt? Díky.
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
V páčce ne, spíš se zaměř na přepínač světel.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Jestli to není v tom přepínači v té pacce? Nemáte někdo doma náhodou? Z ciziny by to šlo moc dlouho. Díky.
peter cz
Dálková světla nezůstanou seplá pokud nemáš přepnuto na potkávací => nefungujou ti potkávací - nebudou držet dálky => přepínač světel na palubce nebo relé.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
To relé je v motorovém prostoru? Nasel jssm tam jedno na světla, tak jsem ho přehodil s relé klaksonu a nebylo to tím. Pokud to bylo to správné relé.
peter cz
Spíš to vypadá že je pod palubkou (2/1).
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Mam vse, rele, packu, prepinac
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ahoj, kolik bys chtěl za vše?
Ten přepínač, to máte na mysli tento? Viz obrázek.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 13 črc 2020 20:09, celkem upraveno 1 x.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
To relé světel je toto?
peter cz
:good:
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Relatka lepsi propajet ty stavajici, s jinym pouzitym jsi za chvili na tom samym.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Aha, tak já nejsem elektrikář, takže do těchto věcí se raději vůbec nepouštím. Nevíte, kde to dělají v okolí Zlína?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Které relé to je a nak ho vytáhnout? Vytáhnout šlo jen to černé, ale to je od tempomatu. Sussd ma 960 rok 1995, tak jsem chtěl zkusit, jestli to není tím. Ale nejde to vůbec vytáhnout a nechcu něco ulomit.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Relé jsem nevytahnul. Nejde to. Tak, jsem chtěl ještě otočit tim šroubkem, jak je v návodu, ze to umí automaticke potkavaci světla a celé se mi to rozpadlo. Vypadly z toho nějaké součástky. Takže uz nesvítí ani parkovací ani zadní světla a dojezdil jsem. Boha.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak, jsem to chtěl vyndat celé a zase se něco posralo. Ulomilo se to. Do prdele.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
