S60 I - druhy řízení
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Ahoj, už je to pár let, co jsem nechával měnit v S60 tekoucí řízení. Nedávno jsem byl s autem na výměně tlumičů a když brali auto na geometrii, tak zjistili, že řízení je celý rozhozený a tyčky nasazený obráceně.
Po dalším zkoumání a výměně tyček za nové v servise zjistili, že řízení, které tam je, má nejspíše jiný rozměr než původní, protože nové tyčky řízení jsou krátké (proto byly nejspíš ty původní obráceně) a nelze nastavit sbíhavost (teď se kola sbíhají o víc jak 1°)
Napadá někoho co bych tam mohl mít? nebo jestli je nějaký rozdíl mezi S60/V70 případně modelovými roky?
Předpokládám, že pokud se mi povede zjistit, co za řízení tam teď je (respektive, jestli je třeba pro jiný MY, nebo motorizaci), tak by se mohly dát koupit i příslušné tyčky.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, sháněl jsem řízení na V70 2004, je tam zf, ale bez servotronicu, je to přechodový model, má jinak trubky.
Sehnal jsem na vrakovišti úplně stejné řízení, stejný rack, přípojky, upevňovací šrouby, jen mělo delší hřeben, byla to verze z xc90. Bohužel nejde o tolik dohnat sbíhavost, takže jsme museli přehodit hřebeny.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Měnil jsem kdysi na S60 2004 řízení za použité bylo tam ZF vyměněné je SMI. Rozdíl pouze v připojení těch trubiček, jsou obráceně.
Nějak si nedokážu představit jak by mohly být namontované tyčky řízení na řízení obráceně? Vždyť je na každém konci jiný závit M14x1,5 pro kloub vs M16x1,5 do řízení!!!!
Další věc je, jak by mohly být tyčky krátké a zároveň být kola sbíhavé??? To by snad byla kola rozbíhavá ne, když by už nešly klouby víc vyšroubovat.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Pamatuju si, že jsou dva druhy tyček řízení. Jedny jsou pro modely do 2003, druhé pak od 04 výš. Ale už nevím, jestli se liší jen délkou nebo i závitama. Do roku 03 se dávalo řízení SMI, od 04 pak ZF. Nebo obráceně? :unknown: Každopádně obráceně snad ty tyčky nejdou dát? Nebyly to spíš čepy řízení? Prohozený pravý za levý?
THOmasoj
Zrovna na to koukám a ty přehozené tyčky jsou fakt blbost - spíš byl obráceně ten kulový čep a tyčky se měnily kvůli tomu, že ty staré byly už přirostlé. Omlouvám se, je to už asi měsíc, řešil jsem to jen po telefonu a v těch dílech se zase nějak moc neorientuji.
Co se týká sbíhavosti, tak ta je dle geometrie na obou kolech cca 0°45' . Takže nějakých 1°30' celková. Cílová je 0°03' +/-0°03' na kolo.
THOmasoj
Co jsem procházel katalogy, tak tyčky řízení by měli být jiné pro 2000-2003 a pak 2004 - výš. Závity jsou shodně 16x1.5 a 14x1.5. Co se týká délek, tak ty jsou různé a spíš to vypadá, že než v ročníku je rozdíl dán výrobcem :-). Viz.
https://www.onlinecarparts.co.uk/oenumber/274353.html
https://www.onlinecarparts.co.uk/oenumber/274179.html
Je tedy ještě otázkou, zda jsou uvedené rozměry správné. Asi mi nezbývá, než zjistit kterou tam mám já a k ní najít delší variantu
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Mám tu tyčky 274353 a mají celkovou délku včetně obou závitů 140 mm, kdyby ti to nějak pomohlo, můžu ti je nechat. Pokud jsi měl skutečně velkou sbíhavost, tak byly tyčky moc dlouhé a potřebuješ ty kratší. Řízení je vzadu za osou, takže jeho zkrácením se sbíhavost zmenšuje.
Tyhle jsou pro novější provedení od ZF, předtím bylo SMI a tam patří 274179.
THOmasoj
Vycházel jsem z toho, co je v papírech z geometrie a co mi říkal technik, který se mnou komunikoval. Pokud je řízení za osou, se tak máte pravdu a bude se to rozbíhat. Jinak tyčky jsou určitě krátké, protože mi bylo řečeno, že už je víc nepovolí. Respektive si víc nedovolí, abych je někde nevyrval.
Podle soupisu použitého materiálu, který jsem dostal, by tam měla být tahle tyčka - https://www.autodily-pema.cz/axialni-kloub-pricne-tahlo-rizeni-trw-jar953, což je asi ta nejkratší možná varianta.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
