Spongebobova zachovalá šedesátka, Britská kočka 5.0 V8, S90 T6 Polestar
A nejmenoval se Michal H.......? Také máme v širším příbuzenstvu jednoho Jaguára, myslím i stejná barva, ale více fakt nevím.
- Vůz: XF 5.0 V8
Ne, říkal Vladimír M. od Žatce.
je: Jaguar XF 5.0 V8 385Ps, MY2010
bylo: S60 2.0T 2006 Summum
- Vůz: XF 5.0 V8
Když jsem byl v únoru na STK, tak mě technik upozornil, že disky které mám na zimu, neodpovídají těm, které by tam měly správně být. Jsou o 0,5" užší a ET se liší o pár mm.
Od té doby jsem občas prohlížel inzerci a hledal nějaké originální 18" za rozumnou cenu.
U nás v inzerci se disky na Jaguára moc netočí, a když už se nějaké vyskytnou, tak za nesmysl.
Až nyní se štěstí unavilo a sedlo i na vola.
Na polském Allegru jsem objevil inzerát, kde někdo prodával originální 18" s letníma pneu za 1000Zl.
Po zjištění, že prodávající se nachází cca 70km za Náchodem, jsem se s ním domluvil, že si pro ně v sobotu přijedu.
Včera jsem pro ně vyrazil a dovezl krásné 18" s pneu 2x 3-4mm , 2x 5-6mm za 6170Kč
Dnes jsem je hned přezul stím, že je letos, nebo příští rok dojezdím a pak na ně obuji nové zimní pneu, které už mám taky doma. Čímž zároveň ušetřím dosavadní nové letní 20".
Po projetí se ukázalo, že jsou v nejlepším pořádku. Auto nevibruje ani nehází. Jen teď na těch 18" to vypadá oproti 20" jak chudý příbuzný (asi jako nějaká 3.0D
Pro představu dávám ještě screen inzerátu z Bazoše se stejnými disky a obdobnými pneu.
Myslím, že jsem udělal dobrý kup.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: EV - NIRO
Klika jak sviňa kámo! Super kauf.
Pěkný, přesně. Denně sledovat inzerci a čekat od, to přijde.
- Vůz: V60 D5 AWD
Mám je na 80ce. Jen tam nepasujou poklicky volvo. Takže to vypadá tak nějak divně.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: XF 5.0 V8
Pěkný
, můžu se zeptat, kde a za kolik si je sehnal?
- Vůz: V60 D5 AWD
Za 12k, byly bez chyby.
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: XF 5.0 V8
- Vůz: V60 D5 AWD
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: XF 5.0 V8
To vypadá dobře.
Rozhodně líp jak kdejaký originály.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Musím souhlasit, že na té S80 vypadají fakt dobře, možná bych to je o takových 20mm rozšířil (foto hodně zkresluje).
- Vůz: V60 D5 AWD
Podložky 10 a 15 mm + eibachy -3 cm jsou na cestě. Radek zas bude mit co dělat
ještě váhám nad Koni fsd, když už to bude venku.
Původně jsem nechtěl upravovat nic, ale ty osmnactky vypadají tak nejak divně...jako že menší než ve skutečnosti jsou.
Edit: zalis je 49 ( ma být 55) tak nechci dávat širší podložky.
ještě váhám nad Koni fsd, když už to bude venku. Původně jsem nechtěl upravovat nic, ale ty osmnactky vypadají tak nejak divně...jako že menší než ve skutečnosti jsou.
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
To chce 20ky i 18ky na položkách se bojím nebudou vypadat dobře. Jako že nad tím taky přemýšlím.. No a jak bude vypadat přechod mezi alu a podložkou je věc druhá
Prechod vypada ok kdyz mas kvalitni podlozky, ja mam na cabru eibachy podlozky a vse OK
- Vůz: V60 D5 AWD
Podložky jsou taky eibach. Jediny dvacitky co by pripadaly v uvahu jsou tyhle. Ale sehnat je pod sedm za kus v top stavu bude...nejsou
Bal bych se ale určité míry komfortu.
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: XF 5.0 V8
Dnes jsem byl projet po cca 14 dnech kočku. A tato cesta nezůstala bez následku.
Projížděl jsem si takhle svou oblíbenou silnici u Berounky. Vzhledem k tomu, že obchody jsou zavřené, tak chodilo hrozně moc turistů po silnici. A mě nenapadlo nic lepšího, než že jim dám také okusit trochu toho zvuku V8.
Dal jsem si dynamický mód, převodovku do S, a ještě jsem si řadil sám. Po pár kickdownech a podřazeních do vyšších otáček jsem byl sám udiven, jaký má auto brutální zvuk.
Ovšem s postupem času už mi to přišlo divné. A když se to ani po přepnutí do běžného režimu neuklidnilo, už jsem věděl, že je něco špatně.
Což o to, zvuk to mělo krásný, (takový americky osmiválcový) ale k tomuto typu auto trochu nepatřičný.
Po příjezdu domů jsem začal pátrat, ale nic vizuálně poškozeného na výfuku neviděl. Po ucpání koncovek výfuku motor běžel normálně a nikde nic nekouřilo. Až při bližším poslech bylo slyšet, jak od levého tlumiče vychází větší rachot než z pravého. Sundal jsem tedy levý tlumič a bylo jasno. Díra jak do (o)
. Když jsem auto kupoval, tak jsem slyšel, že bylo něco děláno na výfuku, ale nevěděl jsem přesně co. Teď už to vím. Výfuk byl už jednou děravý a převařený novým plechem, který nyní zas prorezl.
Co myslíte, půjde to znovu převařit?
- Vůz: O3 RS EA888
Pěkná dírka, vyhnání pavouků zanechalo své následky. Jen mně trochu udivuje, že Jaguar nemá výfuk z nerezu a u takhle mladého auta je podruhé v....
Převařit lze lecos , pokud je vnitřek ok , ale plechem to opravdu nemá cenu , já jsem dal 800,- za kus nerez plechu a na čela jsem dostal cca 3mm , podobný tlumič u 6 válve jsem zabalil a komplet zavařil COčkem , koncovky nahradily dva kousky z roury od
topení a už to 6let v pohodě drží.
PS pokud chceš ušetřit použij plech ze staré myčky , almara má pár docela slušných rovných míst.
Naposledy upravil(a) pavel.2 dne 15 lis 2020 19:13, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XF 5.0 V8
A v tomto místě je to už také prasknuté.
- Vůz: XF 5.0 V8
Nevíte někdo, kdo by mi to zavařil. Praha, Kladno, Plzeň?
Tu záplatu vyhod rezatý místa vylámej a zkoukni jak je natom vnitřek a boky , já chtěl tlumič po 22letech z bmw s větší dírou vyhodit ale když jsem šáhl dovnitř byl jsem překvapen jak je v pohodě .
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A není to už rezavý moc?
bylo:
bylo:
Zítra budu vařit bránu , dusadlo co jsem dnes trochu pochroumal , tal vytáhnu COčko , pokud to dovezeš na Palmovku můžeme to zkusit.
Uživatelé procházející toto fórum: Petr Marek
