Ventilátor topení V70 III MY09
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Nazdar,
máte niekto skúsenosti s ventilátorom topení zo skandixu, prípadne s inými značkami? HELLA, NISSENS, NRF...
Zistil som, že na výmenu treba nejaký špeci tool. Nemá niekto doma vyrobený a bol by ochotný ho požičať?
Môj ventilátor už na mňa pri nízkych otáčkach vrčí/škrípe, alebo ako ten divný zvuk nazvať.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: V90 D4 MY19
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=50080&start=81
A tehdy jsem objednal toto...
https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/ventilatory_77/vnitrni/produkt/ventilator-topeni-volvo-s60-v60-s80-v70-xc60-xc70?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXytRzvnUi_CMt_rU6y-G1JGsGDRm_l_LpejJpUbzBEdrtiK2puJHRhoCeM4QAvD_BwE
Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Super, díky chlapi. Vidím, že od Helly (BEHR) to bude asi tá správna volba
. Ďakujem aj za návod
Už len chuť to celé rozpakovať. Uložím si všetko info, objednám dopredu, a keď to príde na radu, tak už mi v tom bude brániť len tá kopa vecí, čo to schováva v palubke
Ten kabínový filter je teda tiež na super mieste. Ešte, že som si pozrel ten návod, objednám tiež...
- Profi prodejce
Pokud jsi majitelem speciálního přípravku, tak je to za chvíli hotové
http://www.svedskedily.cz
Jediné, čo mi väčšinou chýba, je byť majiteľom viac času na takéto veci, ale nikde v e-shopoch som túto položku nevidel
Tak ventilátor už je na ceste. Poriešim hneď ako sa minú dôležitejšie veci.
Stále ma ale fascinuje ako môže ten ventilátor tak škrípať. Zatial to robí len na velmi nízkých otáčkach...
Ja to nejak vymyslím. V podstate to stačí len pootočením zamknúť. Videl som, že stačí aj ohnutá tyčka...
- Vůz: V90 D4 MY19
Je to tak.
Jen si musíš dát pozor abys tu ohnutou tyčku dal do plastoveho těla ventilátoru ...
Aby ses netrefil do vinutí....
U starého větráku je to jedno a do nového si to připravíš venku ...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
A vinník sa priznal
Dík za tvoj foto návod. Hneď má človek väčšie odhodlanie, keď vie, že nebude musieť pri tom maturovať.
No síce som si tyčku nachystal ale nebola dosť pevná, takže som ju postupne ohol. Nakoniec som ventilátor vysadil aj nasadil zo strany volantu. Ešte že nemám moc velké pracky. Zaprel som sa hlavne za telo konektoru, párkrát pootočil a bolo. Rovnaký postup naspäť. Dúfam, že toto bola najhoršie prístupná vec, čo som na aute menil.
Mimochodom je to vôbec Volvo? všade je tam vyrazené FoMoCo
- Profi prodejce
U novějších modelů, které mají tu hezčí palubní desku, se tam od budíků nedá dostat vůbec,
takže je to ještě zábavnější práce na 3 hodiny
Tak ešte, že mám ten starší ford...
Jde všechno, jen to trvá déle.... Viz. odkaz, kde si Rusové také stěžují.
https://www.drive2.ru/l/536323081405202729/
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Tak už mi ventilátor taky pěkně cvrliká, v odkazu na ru server nic moc vidět není, nevíte jak na ten ventilátor v domácích podmínkách, nebo nějaký video či foto návod?
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Vyndáš z palubovky asi tak 15 věcí, pak vezmeš speciální přípravek a velký dlouhý šroubovák a demontuješ větrák. No a opačným postupem to zase poskládáš.
https://www.youtube.com/watch?v=z-9SKu49LBEselap píše: 04 črc 2020 16:18 Tak už mi ventilátor taky pěkně cvrliká, v odkazu na ru server nic moc vidět není, nevíte jak na ten ventilátor v domácích podmínkách, nebo nějaký video či foto návod?
bylo: S40 T4, 1999, automat
Nojo, jenže Selap má MY2012 a tam je to ještě větší prdel. Musí ven displej myslím. Viz. Výše komentář D.Patočky
No jo 2012, tak to jsem v tom horku přehlédl
Tak jak hledám, on to MY 2012+ snad nikdo ještě nenatočil a nenafotil..Chjo, přitom by to nejspíš stačilo jen vyčistit a namazat.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
To nemá cenu. Nový motor stojí pár kaček a jenom pro vyčištění se s tím nikdo crcat nebude, aby to za 2 měsíce dělal znovu.selap píše:přitom by to nejspíš stačilo jen vyčistit a namazat.
To není P2, aby byl motor za 5 minut venku (když si u toho člověk ještě dá kafe).
NJN, ale vidět to....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Tak strana od spolujeudce je stejná. Tak zkus vyndat displej, zda se dostaneš na konektor a zapadku ventilátoru. Jinak o cca 7 příspěvků výše jsem dával odkaz na Rusa co to měnil a jsou tam fotky.
Tak u Smidcze hotovo. No řekl bych, že těch věcí co muselo ven, bylo fakt hodně. Největší sranda asi odpojit konektor ventilátoru, hrozně daleko se dostat přes volant. Nicméně být to ještě zajištěno sroubkem, tak ho nevracim. Ideál to fakt asi dělat ve dvou, protože jeden drží zapadku a druhý otáčí.
Časová náročnost, hodina ven a hodina složit
