objem nádrže xc 60
- Vůz: xc60
objem nádrže xc 60
Dobrý den, rád bych se vás zeptal na objem nádrže u xc 60 rok výroby 12/2016. Všude se píše, že má 70 litrů. Dneska jsem byl natankovat naftu (dojezd dle palubního počítače byl 55 km a ještě nesvítila linka červeně) a u OMV v Praze jsem načepoval 70,5 litru... Předpokládám, že v nádrži a oběhu muselo být před natankováním ještě třeba cca 5 litrů... Někdo nějaké info? Děkuji
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
objem nádrže xc 60
Sice V70, ale podobná situace, také jsem předpokládal.
Když byla nádrž úplně na suchu, tak se tam vešlo 73 litrů po vystřelení a 78 až po hrdlo.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=848011#p848011
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: xc60
objem nádrže xc 60
Aha... takže normál
díky
- Vůz: S80II C30
- It’s my birthday
objem nádrže xc 60
No, ci normal neviem. S80II ma 70 litrovu nadrz. Ked napise dojazd ---- tak tam na druhe cvaknutie dam cca 66 litrov. Ale podarilo sa mi raz hodne trpezlivo az po hrdlo naliat 78 litrov, predtym jazda na vypary...
objem nádrže xc 60
Snad do každé nádrže se narve o něco více(často o dost) než je objem dle výrobce, ale pak se může stát že z auta na sluníčku po ohřátí začne ropa vytékat přepadem a nebo se to vycmrndá při jízdě. Proto by se mělo dávat max tolik kolik udává výrobce. Když jedu k moři tak tam narvu o 8l víc a v poho.
- Vůz: xc60
objem nádrže xc 60
Ok, díky za odpovědi
- Vůz: xc60 D5
objem nádrže xc 60
zdravím, do xc60 D5 leju celkem pravidelně 68L a to není vysátá do nuly
- Vůz: xc60
objem nádrže xc 60
díky:)
objem nádrže xc 60
Ale jo, jen si vyjíždějte nádrže skoro do nuly, ale pak se nedivte, že vám odejde čerpadlo, které je tím sosáním vzduchu přehřáté.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ondul
