AxE Volvo 850 2.0 T5
Prostor pro Vaše auta
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
AxE_26
Pokračování :Yahoo!:
NGe
Vůz: 940 D24TIC 93'
Příspěvek od NGe »
Radost pohledět, nádherná práce :)
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 245 B230F "93"
Volvo 244 B21A "75"
Bylo: Volvo 850R 96' Dark olive pearl, Volvo 940 93' D24TIC
AxE_26
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
To řešení s hadicí :good:
skulda
Vůz: S80, 2007, D5
Příspěvek od skulda »
paráda, luxus...
cos použil za barvu na svody (šedá met.) a na turbo? (černý mat), díky
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
AxE_26
berzerker
Příspěvek od berzerker »
A ta krabicka dolu, to je dodatocny chladic oleja?
AxE_26
Ano je to chladič oleje, je jen na zkoušku, protože budu dávat buď největší z D5 a nebo dám externí pod přední nárazník.
AxE_26
:wink:
AxE_26
Tak, další tři kousky na G.O
D5252T 850
B5254T2 (Huwa) Ford S-Max 300HP+ :Yahoo!:
B5204T 850R
Petr.Chrpa
Jednou ti přivezu taky ode mně až se mi po...e :D
Seš už zkušenej motorář to je vidět :good:
AxE_26
Motor pro S-Maxe, dávno složen a namontován do vozu k zákazníkovi :)
Na motoru proběhlo:
Nové vložky válců včetně srovnání rovinnosti bloku.
Kontrola klikové hřídele (proběhlo zalapování a osazení novými STD ložisky Glyco)
Nové pístní kroužky (upravené na mezeru v zámku 0,20mm) nové kroužky v STD rozměru mají mezeru v zámku kroužku až 0,90mm = nový motor bez komprese.
Kompletní oprava hlavy - frézování sedel, zabroušení ventilů, seřízení ventilových vůlí, nové gufera ventilů a srovnání rovinnosti hlavy.
Dále klasika, nové rozvody včetně vodní pumpy origo Ford, spojková sada z Focusu RS, nová dvouhmota LUK.
AxE_26
Další NESMRTELNÁ :D hrůza pryč :) D5252T, najeto cca 800 000Km.
Na motoru proběhlo:
Hlava - kompletní G.O (frézování sedel, zabroušení ventilů, výměna vodítek, gufera ventilů, nové hydroštely, vačka zůstala původní, srovnání rovinnosti hlavy)
Blok - nové vložky válců (staré měli parádní ovál a v horní úvrati byl vyjetý 1mm schodek), srovnání rovinnosti bloku, nutné přebroušení klikové hřídele (křivá jako luk, protože ve Volvu, při výměně motoru nebyla dotažená řemenice kliky a byl bohužel povolen setrvačník, šrouby šli vytočit rukou :)
Dále motor dostal nové, žhavící svíčky, vakuovou pumpu, setrvačník včetně spojkové sady, všechna gufera, proběhla oprava turba (výměna středového uzlu), rozvody včetně nové řemenice, ložiska klikové hřídele, pístní kroužky atd. (Bohužel na opravu vstřiku a čerpadla nedošlo)
(v tomto stavu samozřejmě nebylo možné udělat emise, protože spotřeba nafty odpovídala 15L na 100km a na emisích proletělo intercoolerem 1L oleje :ROFL: , protože turbo mělo hodně velkou vůli :D )
Na vozidle proběhla oprava:
Nový hřeben řízení (starý tekl jako dunaj, ovšem byl plný kovových pilin)
Nová přední ložiska
Lanovody, včetně čelistí
Přední a zadní kotouče včetně nových třmenů
Oprava kabelů ke žhavícím svíčkám
Vyvaření obou prahů (následek tečícího radiátoru topení a provozování v tomto stavu asi cca 4 roky)
Odstrojení celého spodku vozidla včetně náprav - dále proběhlo obroušení koroze celého spodku a natření antikorozní barvou (polyuretanem)
Oprava odometru
Nové všechny 4 silentbloky zadní nápravy
Nové přední blatníky (staré total sežrané korozí)
Dále nové všechny 4 tlumiče Sachs plus pružiny Lesjöfors včetně horního uložení
Radiátor topení
Oprava ABS jednotky, nové ABS kroužky, a všechny ABS čidla
Nové gumy na předním stabíku
Přední ramena Lemforder
A mnoho dalšího :)
descoobed
Vůz: V70, M66, B5254T6
Příspěvek od descoobed »
To tdi pojede dokud ho Brusel nezastaví. :D
Ten přechod HUWA na RS spojku mě zajímá, vím, že musí jít i dvouhmota z RS, ale je celkový projev jiný, nebo to ani není poznat?
A krásná práce s vlastní 850, tenhle topic pamatuju ještě z doby co jsem je taky měl. :good:
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
AxE_26
A to nejlepší nakonec pro pobavení :lol: B5204T po důchodci, nikdy závodně nejeto :D a olej měněn po 5000km a hlavně vůbec nebral olej :) :lol:
Motor zakoupen na G.O. S tím že je v pořádku. Má najeto 300 000Km a následně nějaký pátek stálo v garáži.
Po rozborce se došlo na věc, že motor byl údajně zadřen na klice, ale že s klikou otočit lze (ano lze, přes roztaženou teleskopickou ráčnu a zabrat co to jde :)
Při vypouštění oleje, vyteklo do 1L oleje víc ne. Samozřejmě všechny šály na ojnicích jsou protočené a kaput :)
Dále už je to taková klasika, opětovně ve válcích vyjetý krásný schod, vydřená klika atd.
https://youtu.be/_aWYCoMZzcc
Druhá ojnice byla bez jedné půlky ložiska, takže díky velké vůli se píst dotýkal hlavy :)
Takže příjdou nové vložky, přebroušení kliky, 2 píst včetně ojnice příjde náhradní, kompletní oprava hlavy, včetně nových hydroštelů atd :) dále výroba celokovového těsnění pod palici.
AxE_26
descoobed píše: 15 pro 2021 23:39 To tdi pojede dokud ho Brusel nezastaví. :D
No to doufám, protože takový ojeb s TDI nikdy víckrát :D Holt tak to dopadá když ti ve Volvu vymění za 100k motor z druhého auta, který je údajně good :D a následně po výměně motoru jen co se ochladí, tak se tě majitel vozu ptá, zda je normální ráno v mrazech startovat pomocí dvou baterek :ROFL: :ROFL:
Co se týče výměny spojky, tak origo spojka je montovaná do C30 T5 220Hp a 230hp, C70 T5, S40, S80 II.
Ta která se použila do S-Maxe z Focusu RS II 2.5 RS 305Hp, tak je montována do C30 D3,D4,D5 nebo S60 II, S40 II atd.
Takže setrvák zůstal původní, akorát se dala silnější spojka, tak jak chtěl majitel. Nevím zda to měl vyzkoušené osobně a nebo to měl ošéfované z nějakého fora.
Jen si nevzpomenu jestli původní spojka klouzala skrze výkon a nebo se s tím zdatně prala :) Akorát po výměně spojky říkal, že se mu zdá, že ten pedál je malinko tvrdší.
Petr.Chrpa
Z tebe je už profi motorář paráda :good:
AxE_26
Konečně se dostala řada i na světla :)
Po opravě :wink:
Kdo ti to dělal?
AxE_26
Zde http://www.chromovani-plastu.cz/. Cena byla kolem 2500 - 2800Kč, teď už si nevzpomenu kolik přesně, protože jsem to nechal spravovat v dubnu.
Díky, tak to je příjemná cena proti novým lampám. Ještě aby vydrželo. :good:
descoobed
Hmmm, já měl za to, že 2.5T/ST a RS mají jinou dvouhmotu a proto nestačí jen spojková sada, děkuji za odpověď :good: ,snad to stihnu nastudovat, než ta mrcha doklouže. :green: :sorry:
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja tenkrat nechama delat lampy v priciose, ale uz se zacinaji zase loupat, to same hlasil tusim Z-d-e-n-a, tak treba tohle bude lepsi, a nekdy na to taky dojde :)
BTW ty motory delas pro sebe nebo i na kseft?
mel bych tu jedno TDI ne podobnou akci :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
