Xc90 2005 klepání na přední nápravě, tvrdý podvozek
- Vůz: Xc90
Zdarec chlapi, mám dotaz. Při každém rozjezdu něco lupne na predku a jde to cítit i ve volantu. Další věc je to, že když jedu po panelovce, tak jde citit každá nerovnost,dokonce tak že to kope do volantu. Přitom jsou nové tlumice, ramena, silentbloky jsou taky dobré. Tak nevím jestli je to normální nebo jestli to dělá jenom mě. Diky za typy a rady.
že je něco nové, ještě neznamená, že je to v pořádku
třeba zrovna silentbloky ramen jsou/můžou být většinou moc měkké a tlumiče naopak zase tvrdé, pokud nejsou originál
- Vůz: Volvo V70 2.3T 00' LPG
Mam podobny problém s tim klepnutím na své 70ce. Pry vůle v hřebenu řízení, zkus tohle.
V70 II T5 2.3T Stage 2 - 220kW LPG r.v. 2000
- Vůz: Xc90
[quote=martinektomas post_id=877161 time=1592898949 user_id=19171]
Myslíš to lupnuti při rozjezdu?
- Vůz: Xc90
[quote=Tod2 post_id=877157 time=1592895171 user_id=14357]
Tlumiče jsou monroe. A ty silentbloky jsem tady četl že se dávají ty PUR. Tak nevím jestli by to pomohlo. Ještě třeba dorazy tlumicu by to mohlo být?
dorazy spíš ne, pokud tedy nejezdíš po schodech...
Monroe mám taky a půjdou nejspíš ven, s nimi to strašně ztvrdlo
příští týden budu měnit Lemforfder silentbloky (měkké) za PUR, ale tím nechci přesvědčovat pro takovou změnu (ono to spíš přitvrdí, ale rameno by mělo být pevnější)
- Vůz: Xc90
Po schodech ne ale po polních cestách docela často. A když jedu po nějakých kaminkach tak to hodně mlátí a ve volantu jde citit každý kamínek . Uvidíš jaké to bude s těma PUR.
- Vůz: Xc90
A jaké tlumiče tam budeš dávat místo těch monroe?
Honza85 píše:To lupnuti, vysvětloval mi, ze tam je vůle dopredu a dozadu, kterou na řízení nepoznam(zatim), ale lupne to pri rozjezdu nebo nejaky hupu pri mensi rychlosti.martinektomas píše: 23 čer 2020 09:55 Mam podobny problém s tim klepnutím na své 70ce. Pry vůle v hřebenu řízení, zkus tohle.
tlumiče ještě nevím, zatím vyměním silentbloky a chci vyzkoušet rozdíl s nynějšími Monroe
ale v merku mám B4
ale v merku mám B4
- Vůz: Xc90
martinektomas píše: 23 čer 2020 10:50Ano přesně, i při menší rychlosti to lupe. A říkal ti co s tím?Honza85 píše: To lupnuti, vysvětloval mi, ze tam je vůle dopredu a dozadu, kterou na řízení nepoznam(zatim), ale lupne to pri rozjezdu nebo nejaky hupu pri mensi rychlosti.
- Vůz: Xc90
Tlumiče bych taky nechal třeba na později. Chtěl jsem tam dát sachsy ale všechny byly krátké ,že to tam nepasovalo. Přitom podle vinu to sedělo ale pak v servisu se zjistilo že jsou krátké. A měl jsem koupené i na zadek, ale pak se zjistilo že tam jsou nivomaty v dobrém stavu, tak to mě potěšilo a všechny jsem vrátil a vzal jenom monroe na předekTod2 píše: 23 čer 2020 11:17 tlumiče ještě nevím, zatím vyměním silentbloky a chci vyzkoušet rozdíl s nynějšími Monroe
ale v merku mám B4
- Vůz: Xc90
Ještě se zeptám jestli vám to taky dělá.,když se rozjizdim při plném rejdu jedno na kterou stranu, tak se kola jak kdyby tak sekají. Ale asi to budou slabé silentbloky.
ano, dělá to více lidem, no jsem zvědav po výměně za PUR...
- Vůz: Xc90
Tak pak dej vědět jaké to bude s pur. Jinak tam jsou 18"kola. Tak to dám asi na 17 s vyšším profilem gum. To by taky mělo pomoct.
- Vůz: Xc90
Prosimte ještě se zeptám jestli máš předek trochu níž než zadek. Myslím to tak že já mám předek níž, tzn že díra mezi kolem a blatnikem je menší než v zadu. Tak si říkám jestli by to nemělo být stejné ta mezera. Jestli nejsou pružiny unavené. Dik
Předek je trochu níž. Ale tak má to logiku, když vzadu nic nevezeš...
Ale já mám S80...
Ale já mám S80...
- Vůz: Xc90
Kde se dají sehnat ty PUR ?
Já jsem bral přední skandix a zadní powerflex (myšleno na přední rameno), ale ještě nemám namontovano.
To lupnutí jste kontrolovali šrouby poloos?
- Vůz: Xc90
Bohužel nebyl čas, snad to vyjde příští týden.
tak PUR na autě, najel jsem teda jen 30km a ještě musím udělat geometrii, ale je to rozdíl a dojmy hodně pozitivní, takové to podivné poskakování na drobných nerovnostech je skoro pryč, otřesy do volantu mnohem menší
uvidím, až s tím něco najedu...
- Vůz: Xc90
Dík za info. Když třeba po kostkovici nebo po makadamu, neboucha to do volantu?
Nijak zvlášť víc než před tím...
