Volvo S80 sklápění zrcátek
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Čus, potřebuju poradit. Nějaký šikula mi opět trefil právě zrcátko tak šikovně, že to odnesly oba dorazy.
Zrcátko jsem tedy rozebral, oba dorazy našel pod krytem. Dolepil jsem je dvousložkou, opatlal tmelem na plasty, aby se to zpevnilo. Přebytek tmelu bruskou ubrousil. Nasadil zbytek zrcátka, dotáhl, namontoval na auto.
Zkusil jsem sklopit, v pohodě to šlo, jen zrcátko běželo ještě za dorazem, vyklopení už nešlo, zrcátko cukne jen kousek a konec.
Párování pomocí stejně polohy a vyndání pojistky nic.
Zrcátko jsem opět rozebral, dorazy oba přesně na svém místě.
V čem je problém?
Viděl bych problém v "nastaveni" koncové polohy. Levé zrcátko je po vyklopení pevné, právě nikoliv.
Tarkin
Neví někdo? :unknown:
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
A čože? Keď sa nezapojím do debaty, to s Tebou nikto nekomunikuje? :D
Ale keď sa zapojím, tak je to pre Teba len filozofovanie :lol:
Ale, pretože väčšinou vlastne ničomu nerozumiem a ty máš rád instantné odpovede, tak si len tak tipnem:
Máš to pretočené.
Tarkin
Většina lidí tu asi zrcátko na S80 takhle do podrobna nerozebíralo...
Nikdy jsem neřekl, že něčemu nerozumíš. Jen to kolikrát jde vyřešit snadno a rychle a ne plnit forum stránkama OT nekonečného dohadování.
Máš to pretočené.
Pretočené v tom trojcípém nesmyslu?
Zrcátko má nyní na kuchání peter cz, po rozebrání na prvoky a připojení na napětí normálně sklápí i vyklápí a to včetně aretace koncových bodů. Tak snad bude po slepení fungovat i na autě.
Tarkin
Čus,
minulé sklápění pravého zrcátka už se dávno vyřešilo.
Nicméně poslední dobou nastal nový problém. Sklápění obou zrcátek na tlačítko v klima panelu funguje tak 50/50. Někdy sklopí bez problému, někdy to trvá delší dobu a někdy se neděje nic delší dobu, po pár minutách zas většinou sklápění funguje.
Setkal se s tím někdo? Jak se to dá řešit?
Zkoušel jsem vyndat a zandat pojistky dveřních modolů. Je nějaká pojistka zvlášť na ovládání sklápění? Protože jednotlivé ovládání sklíček funguje na 100%.
Tarkin
Fakt nikdo neřešil?
Tarkin
Chyba tlačítka
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Má každá S80I sklápěcí zrcátka?
Co vše je potřeba z auta demontovat, aby zrcátka fungovala jak mají?
Když z dárce takto zrcátka vykuchám se vším potřebným, bude mi to po seskládání "na stole" fungovat?
Tarkin
Ne
Zrcátka
Kabeláž
Kabeláž od dveří dál? Nevím jestli je tam nějaká příprava.
Tlačítko do klima panelu.
Změna konfigu v CEM.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Kabeláž ve dveřích by neměla být třeba. Ten kablík (fialový kabel) tam je, nebo aspoň na D5 S60 bez elektro zrcátek to tak mám.
Obrázek S60 T5 MY2004
f.e.e.t
Já bych to rouboval do V70I, proto můj dotaz byl co všechno potřebuju, aby to fungovalo, když to složím "na stole".
Noaen
Vůz: Chrysler 300c 5.7
Příspěvek od Noaen »
Ahoj, oživim staré vlákno.
Mám pro změnu problém s ridicovym zrcatkem.
Asi ho nekdo v minulosti trefil, jelikoz kryt je popraskany, nefunguje mi vyhrivani (prave a zadni okno se vyhriva) a když dam sklapeni, tak sklapi obráceně nez pravé, takže asi ty dorazy?
Nikdy jsem na žádném aute nesundaval skličko....
Je v nem odporovy drat a ktery ho ohřívá a ten bude nejspíš někde přerušeny?
Nemáš nějaky ověřený postup na demontáž? :D
Díky za reakci
Vojta
Ex V50 T5 , S80 2.5T 2003
Chrysler 300C 5.7
Pontiac Firebird Trans Am 5.7 1995
Noaen
Chrysler 300C 5.7
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Noaen - také mi nevyhřívalo - zoxidovaný konektor na zrcátku (koupil jsem rovnou nové... je to pár stováčků)
Jestliže se sklápí "obráceně" (chápu to tak, že to vpravo je sklopené a levé odklopené... a když dostanou požadavek, levé se sklopí a pravé odklopí - takové ucho sem, ucho tam), tak by mělo stačit v jedné poloze odpojit jedno zrcátko.. popřípadě poslat požadavek ... Jednou jsem to měl sundané a po nandání mi to dělalo také...
nevybavím si, jestli to dělalo kvůli odpojení baterie a zrcátka v nestandartní poloze nebo že jsem to testoval a po zapojení to chodilo obráceně, ale oprava "easy" ;)
H.
Noaen
C3: Dík za reakci. Zkusím odpoledne sundat zrcatko a prověřit konektor, jestli nebude stačit pročistit konektor.
Jinak takove zrcatko mam nejlepší koupit origo nebo náhradu?
Teď jsem to zkoušel. Obe zrcátka v zakladni poloze, zmáčknu sklápění, pravé se sklopí a levé nic.
Zmáčknu znovu, pravé se narovná a levé sklopí :)
Chápu správně, odpojit konektor, zaslat požadavek přes tlačítko, pak připojit a možná bude fungovat :) ?
Chrysler 300C 5.7
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Byly obe zrcatka do zakladni polohy nastavene autem nebo jsi to delal manualne? Btw stopro se mi to podarilo "prohodit" neodbornou hrou s baterií a vyklápěním :/
Sklo jsem kupoval nějakou náhradu, není co řešit ;)
Noaen
Do zakl.polohy jsem jedno nastavil rukou.
A zjistil jsem , konektor od zrcatka je pod tapcem od dveří :D
Chrysler 300C 5.7
Zpět na „Jak co opravit???“
