JWS 3309 - Mannol - fakt levný
Podívejte se na toto foto: tento olej v automatu má mít najeto 10tisíc/ 1rok . Chtěl jsem proplach a majitel vyhlášeného sevisu na Volva říkal že z toho vytekl pěkný olej tak to nehrotil a vyměnil 10l, ten olej předtím měl 50tis z autorizáku a před ním pravidelně měněno po 60ti v autorizáku. Nájezd 180 tis. Chtěl jsem origo olej - prý dávají pouze origo, ale na faktuře nemám napsané jaký.
Jak si vysvětlujete takovou barvu oleje po 10ti tis (u výměny jsem tenkrát nebyl) na autu kde se olej předtím pravidelně měnil v autorizáku?
Nalil tam nějakou srač..? Pár tis. km výměne to začalo občas kopat při D,R. Oleje bylo dost..Olej automat.jpg[/attachment] Foto může zkreslovat,ale olej nebyl ani malinko do červena. Prosím o názor a já pak napíši jaký Volvo servis to minule měnil.
To je smutnej pohled. Nessmrdí to spáleninou? Jediný, jak bych si dovedl vysvětlit, že to takhle vypadá po 10tkm jsou prokluzující/spálený lamely. Pak je varianta, která tě napadla jako první, že výměna neproběhla, ale asi už dost jich neproběhlo za sebou.
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Ou, tak to budu opatrnej.. I když ve vedrech mi to předtím vždycky řadilo nejlíp.hajnej píše: 09 čer 2020 11:04 Já taky můžu nahlásit zlepšení chování převodovky. Uvidíme až bude fakt vedro.
Jinak to kakao by mohl bejt problém se solenoidama. U poláků jsem četl že poškozený solenoidy způsobujou problémy v řazení, který se projevujou odíráním lamel do oleje. Bordel v oleji nadále zhoršuje práci solenoidu a pořád dokola. Degradace oleje je pak rychlá. Olej by pak měl být cítit spáleninou
- Vůz: XC60 D3 2011
Taky mám 10 tisíc po výměně v autorizáku a barva je podobná, možná trochu světlejší. Olej není cítit po spálenině, řadí normálně. Auto má najeto 180 tisíc, mám ho teprve pár měsíců.
chlape z toho hnědýho uplácáš lamelu, Je-li olej v automatické převodovce hnědý nebo tmavší, neprůhledný, v něm jsou cizí mechanické částice, což naznačuje potřebu úplné výměny oleje a případné opravy automatické převodovky.Ztmavení znamená zpravidla, že kapalina vyčerpala svůj zdroj o 40-50%. Nejdůležitější je udržet průhlednost ATF v automatické převodovce. Nebyly tam částice a pěna? Prolití přes ubrousek nebo papírový kapesník-výskyt částic -problém.Von ten novej možná uvolnil usazeniny a kapánek ztmavl, udělat více proplachu ve skrácených intervalech nějaký to BG kondák,a BG čistič třeba se to probere,hlavně proplachovat , držím palec
Se asi do 180 000 nic nedělo a potom novej olej, se není čemu divit že stoho tečou takové sračky
jedna výměna to nezachrání, možnáá 2-3
,,vylití a napuštění 4l to není servis,, ale MIX za pěknej peníz
Takže stuj u výměny ,pokud není umožněno je to jasnééé, a vybodni se na ně - 12l až 16l je : výměna ...
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 08 led 2022 11:35, celkem upraveno 2 x.
Právě že to bylo do 120ti tis měněno v autorizáku a poté ve 170 tis u Márraservis a on říkal že olej byl pěkný. Vzhledem k tomu jak mne ojebal s haldexem ,úhlovkou,diferákem viz. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=842827#p842827 a poté mě to občas koplo při řazení D/R tak jsem zajel raději na další výměnu s proplachem k Jakubovi S . Tohle jsem fakt nečekal a bojím se zda tam nenalil nějaký šmejd co by to poškodil. Tohle auto jsem koupil hlavně i proto že jako jedno z mála mělo měněn olej v AT měněno a řadilo sametově.zdenal111 píše: 10 čer 2020 16:22 chlape z toho hnědýho uplácáš lamelu, Je-li olej v automatické převodovce hnědý nebo tmavší, neprůhledný, v něm jsou cizí mechanické částice, což naznačuje potřebu úplné výměny oleje a případné opravy automatické převodovky.Ztmavení znamená zpravidla, že kapalina vyčerpala svůj zdroj o 40-50%. Nejdůležitější je udržet průhlednost ATF v automatické převodovce. Nebyly tam částice a pěna? Prolití přes ubrousek nebo papírový kapesník-výskyt částic -problém.Von ten novej možná uvolnil usazeniny a kapánek ztmavl, udělat více proplachu ve skrácených intervalech nějaký to BG kondák,a BG čistič třeba se to probere,hlavně proplachovatdržím palec
Se asi do 180 000 nic nedělo a potom novej olej, se není čemu divit že stoho tečou takové sračkyjedna výměna to nezachrání, možnáá 2-3
Po kolika to znovu propláchnout nebo trošku odpustit a udělat podle zbarvení?
Edit .: pěna a spálenina snad nebyla.
Pěna se nekonala. Sice jsem k tomu čuchal, ale v kanystru byl zbytek oleje po proplachu serva, tak to nebylo moc dobře identifikovatelne. Nicméně spalenina je cítit dost, ale zde ne.
Jinak klidně po 2tis lehce povol Merku a zkoukni co z toho poteče. Při nastartovaném motoru by to nemělo téct, max. pár kapek.
Já si také říkám že bych to cítil. Ještě mi trocha oleje zbyla tak na případné dolití mám. Jízdně z toho mám po této výměně lepší pocit- tentokrát , ale na kopání je ještě brzy soudit.Jakub Svoboda píše: 10 čer 2020 17:36 Pěna se nekonala. Sice jsem k tomu čuchal, ale v kanystru byl zbytek oleje po proplachu serva, tak to nebylo moc dobře identifikovatelne. Nicméně spalenina je cítit dost, ale zde ne.
Já byl při proplachu u Marry přítomen, vše proběhlo korektně. A jestli se nepletu, tak tam šel Kroon Oil.
jo jo jak říká Jakub ,po 2tis při nastartovaném motoru vem vzorek ,pokud to bude moc tmavý tak ,,bg čistič 30 minut ,, a šup ven a další proplach +bg kondice..a bude to OK.
prostě sleduj barvu v automatě ,ale za mě do 5tis opět nová nápln
Tak bych řešil já....
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
jancho píše: 10 čer 2020 18:05 Já byl při proplachu u Marry přítomen, vše proběhlo korektně. A jestli se nepletu, tak tam šel Kroon Oil.
- Administrátor
x 3
A hlavne resetnout vymenu oleje v AT a pak udelat adaptace, obcas je pak ten rozdil az brutalni...
EDIT: upraveno, aby bylo jasny, ze adaptace nemazat... (Ono, ne ze by to necemu vadilo, akorat je pak adaptace na dyl a muze se ji podarit zapnout az po nekolikaty, atd...).
ano ano končit resetem vida,
nemazat adaptace
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 08 led 2022 11:43, celkem upraveno 3 x.
adaptaci nemazat! jen vymazat interval a pustit (udělat) adaptaci. ale ne reset adaptovaných hodnot!
Ano interval vymazán a adaptaci bych zkusil až jestli bude kopat, uživatel Jakub Svoboda to má zmáknuté
Nejsu blbý, Adaptace samozřejmě nemažu, i když pár lidí to po mě chtělo páč si to někde přečetli. Tak jsem je vyvedl z omylu. Nicméně nemám nikde poblíž vhodný plac na Adaptace, tudíž v tomto nemohu sloužit.
Já třeba osobně tento víkend razim zadaptovat svoji XC70 na letiště do Tábora.
já třeba mám na adaptaci vytipované místo. ale kvůli dopravě jsem ji dělal mezi 1:00 a 3:00 v noci
Jaké předpoklady pro cestu jsou potřebné pro úspěšné provedení adaptací? Ještě jsem to nedělal.
to chci taky vědět, jak se to dělá?
Vida píše:Activation of adaption
Control module adaptation
Hint: The following method gives a basic adaption of the transmission. In case of sportier driving, it is not certain that the basic adaptation is sufficient to give improved shifting quality. The method can be adapted to cover the engine speeds where problems with shifting quality occur, but make sure that orange/yellow warning light is activated just as in the basic adaption.
Note! Always begin with a basic adaptation.
Connect VIDA to the vehicle.
Start the engine.
Gear selector in position P.
Activate "Adaptation mode".
Note! Do not switch off the engine. The function is only active during this driving cycle.
Disconnect the VIDA station and test-drive the vehicle according to the description below.
Start the test drive after the text message is displayed in the combined instrument panel.
The general orange/yellow warning lamp is used during adaptation as an indicator that the target value has been reached. The warning light goes out again after 2-4 seconds, depending on what type of adaption is performed.
Note! The Transmission Control Module (TCM) adapts continuously, even when this function is not activated.
Test drive description for up-shift adaptation
Accelerate the vehicle carefully at a speed of 1000 rpm. Hold the accelerator pedal (AP) in a fixed position throughout the acceleration. Accelerate to the highest possible gear. Stop the vehicle and repeat the procedure until the general orange/yellow warning light illuminates or until the shift quality is approved. A number of accelerations may be required to obtain the correct result.
Accelerate the vehicle carefully at a speed of 1200 rpm. Hold the accelerator pedal (AP) in a fixed position throughout the acceleration. Accelerate to the highest possible gear. Stop the vehicle and repeat the procedure until the general orange/yellow warning light illuminates or until the shift quality is approved. A number of accelerations may be required to obtain the correct result.
Accelerate the vehicle carefully at a speed of 1400 rpm. Hold the accelerator pedal (AP) in a fixed position throughout the acceleration. Accelerate to the highest possible gear. Stop the vehicle and repeat the procedure until the general orange/yellow warning light illuminates or until the shift quality is approved. A number of accelerations may be required to obtain the correct result.
Accelerate the vehicle carefully at a speed of 1800 rpm. Hold the accelerator pedal (AP) in a fixed position throughout the acceleration. Accelerate to the highest possible gear. Stop the vehicle and repeat the procedure until the general orange/yellow warning light illuminates or until the shift quality is approved. A number of accelerations may be required to obtain the correct result.
Accelerate the vehicle carefully at a speed of 2200 rpm. Hold the accelerator pedal (AP) in a fixed position throughout the acceleration. Accelerate to the highest possible gear. Stop the vehicle and repeat the procedure until the general orange/yellow warning light illuminates or until the shift quality is approved. A number of accelerations may be required to obtain the correct result.
Note! The symbol only needs to appear once for each shift during each speed to inform that adaption has reached its target value.
Test drive description for down-shift adaptation
Drive the vehicle at approx. 70 km/h (45 mph) in the highest possible gear. Let up the throttle pedal and brake softly to a standstill.
Hint: The brake pressure must be 8 - 12 bar.
Repeat the procedure until the general orange/yellow warning lamp illuminates after each downshift or until the shift quality is approved. Note that a number of retardations may be required to obtain the correct result. If it is difficult to obtain results, increase or reduce the pressure on the brake pedal.
Description of adaption of "garage shifting".
Allow the engine to run at idle speed and hold the brake pedal depressed. Then move the gear selector to position N. Wait 5 seconds. Move the gear selector to position R. Wait a further 5 seconds and then move the gear selector back to N. The adaptation is complete when the general orange/yellow warning lamp lights when the gear selector is in the R position.
Allow the engine to run at idle speed and hold the brake pedal depressed. Then move the gear selector to position N. Wait 5 seconds. Move the gear selector to position D. Wait a further 5 seconds and then move the gear selector back to N. The adaption is complete when general orange/yellow warning light is activated when the gear selector is in position D.
Description of adaption of "Neutral check".
If the customer complains of jerking during braking to a standstill, in gear position D, or when the brake pedal is released when stationary (disengaging and engaging clutch C1), the following must be performed:
Move the gear selector to position D. Wait about 30 seconds or until the general orange/yellow warning lamp illuminates in the combination instrument panel.
Release the brake pedal and allow the vehicle to roll at idle.
Brake until the vehicle is stationary.
Repeat points 1 - 4 until the procedure can be performed without jerking.
Note! Adaption of the neutral checks does not need to be performed if the customer does not complain about it.
Ok tenhle postup jsem četl ve vidě. Mám k tomu několik dotazů, pokud by byl někdo ochoten odpovědět předem děkuji.
1. když zrychluji v prvním kroku s 1000o/min ten automat bude řadit sám všechny kvalty? Normálně bych řekl, že pojede celou dobu na dvojku, nebo mám řadit ručně, nebo jsem to s těma otáčkama pochopil špatně.
2. pokud adaptaci přeruším zůstávají stále původní data nebo budou již částečně přepsaná a já musím adpt. dokončit.
3. jak dlouhý rovný úsek je přibližně potřeba dle vašich zkušeností?
Po proplachu mám cca 3tis km a pořád pohoda. Ona ta pohoda to byla i předtím, takže mě to zatím netlačí.
- Administrátor
x 3
1) V kazdem kroku je to o tom, jake drzet otacky a cekat kam az se podari zaradit...
Obcas tam taky na ty nejnizsi otacky nezaradis nic - holt zvysovat po 100-200ot, nez clovek najde kde tam neco padne, zalezi na stavu AT.
2) Tak se deje kulovy, zustava tam to puvodni, resp. pokud se nekde neco nadaptovalo v nektere kombinaci, tak se to ulozi, prerusit mozno kdykoliv.
3) i s 1-2km se da pracovat, idealne 3-5km...
Kdyz to jde je to na 30min, kdyz ne, tak bez problemu na 2h
Převeliké díky Zajsofte.
Budu to dělat poprvé, tak pak poreferuji. Jediné co vím, olej musí být min na 80°C
Uživatelé procházející toto fórum: kubexxx
