Z brzdiče 7/9 - půlení (prosím radu)
Pro sedmy a devítky
Jeden brzdič prorezl, druhej jsem strhl odvzdušňovák. Čímž jsem odsoudil 2 sady brzdičů do koše, přitom druhá strana je u obou sad OK. Vaření matek na zbytky proběhlo, oddělal jsem 12ks matek, přičemž mi na každý zustal kousek odvzdušňováku.
Je možný bezdiče rozebrat a udělat ze dvou nahouno jeden funkční?
Nevím, jak je udělaný těsnění mezi půlkama, ale je to tak, jako na foto? Vypadá to jako 2 o-kroužky, nic víc.
Zkoušel jste to někdo konkrétně přímo na Z brzdách ze 7/9?
Foto je z tohoto videa.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Skusal, ide to v pohode, O-kruzky byvaju priamo v sade. Nie kazdej, ja kupujem Frenkit. Moment som daval cca 40Nm, pozri v tabulkach pre danu pevnost srobu.
Sergej
Ta prachovka co tam ma chlapik na tom obrazku je totalne kurvitko ! Nielenze netesni, ale sa aj zvlecie za chvilu. Treba prevedenie so zastreknutou obrucou (hard boot), ktore sa nasadi, a je klud. Frenkit je najblizsie originalu od Ate.
Už to mam taky za sebou. Sadu jsem neměl, ale jeden pokusný zničený jsem obětoval na oltář výzkumu. Složil jsem to pak zpět se starými těsněními a šlo to. Moment jsem dal od oka na krev malou golou a dobrý. Bohužel jsem u toho blbě oměřil pístky a složil hybrida, na jedný straně mam 40 mm pístek a na druhý 38. :-D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
