XC90 - 2.4D5 120kW - divný zvuk motoru
Však jsem ti výše dával odkazy na oba hlavní silentbloky.
- Vůz: Volvo XC90 120kW
ja to pochopil, že jsou dva typy a ze oba muzou byt vpredu i vzadu. Ne ze jeden z tech co jsi poslal ze je predni a druhy zadni. uz chaaaapu
Díky. Dneska kdyz jsem s tim jel pod plynem do prave zatacky tak vubec zadne vibrace. Vydedukoval jsem si ze i motor se trochu navalil doleva a muze byt u te remenice spatny
Tak jsem dnes vyměnil přední podtlakovy silentblok. Motor krásné ztichnul, po odpojení podtlaku jasně znatelna změna zvuku při otevřeném vicku na nalevani oleje. Preventivně vyměnim i ten druhý podtlakovy i silentblok , a i ten u remenice. Díky za pomoc
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Zvuk sa ma zmeniť z bubnovania na tichší alebo z tichšieho na bubnovanie? Na videu nižšie je teda silentblok spatny?raolsa píše: 29 led 2020 20:12 No, když za chodu motoru sundáš olejové víčko, odpojíš od silentbloku hadičku a změní se zvuk z nalévacího otvoru tak je silentblok dobrý. Hadičku můžeš odpojovat i na téčku co od něj vedou hadičky k oboum silentblokům.
Ale musí být i ostatní podtlakové vedení v cajku.
https://youtu.be/QHLyubTrIQ8
Musí být ticho, když ventil ucpeš prstem jako na videu. Ale mělo by být ticho i po nasazení hadice, ale má špatný silentblok, proto se ztratil podtlak a klape to...
Mne to bubnuje už teraz tak ako keď on odpojil hadičku.
Takže mam určite silentblok KO.
Zajtra to vyskúšam na aute.
Co poviete hydro silentblok od Febi BILSTEIN?
Tak, tak jedině Corteco.
Pozrel som a je dostupný. Zajtra to skontrolujem a vedenie k nemu.
Len pre zaujímavosť prečo corteco a nie febi.? Cena nie je až tak výrazne odlišná. Febi nevydrží toľko ako corteco?
Vyzkoušená kvalita.
Tak odpojil som predný silentblok pri chladiči a zvuk bubnovania sa nezmenil. Hadičku som zapchal a zvuk stále ten istý..
ucpal jsi hadičku nebo ten ventil na airboxu?
protože po odpojení hadičky z ventilu a jejím ucpání se nic změnit nemůže
Musíš na to jít postupně. Začít odpojením boční hadičky z ventilu a ucpáním ventilu. Pokud se zvuk změní, tak pokračovat po hadici k téčku a zkusit stejným způsobem postupně oba silentbloky. Můžeš mít v háji oba. Taky může být prodřená některá hadička.
Takže išiel som postupne.
Predný silentblok aj hadička OK.
Motor sa stisil az po odpojení zadného silentbloku pri kabíne.
Je tam riadne schovaty tak som sa k nemu nedostal aby som odpojil hadičku aby, som presne určil že je KO alebo vedenie.
Skúsim to keď zdvihnem auto a odspodu.
Diky za rady
Diky za rady
No většinou jsou hadičky v pořádku...
Pokud budeš měnit silentblok, tak určitě oba...
Ako vytiahnem ten pri kabíne? Je tam miesta že ani číňan by tam nevosiel..
Jde to, musíš motor řádně prizvednout... a pak to vyhackovat ven
U XC90 to jde v pohodě to XC70 je horší.
Jo a musí se pro něj spodem a jak píše Tod2 pořádně vyvěsit motor.
- Vůz: Xc90
A když zacpu přímo ventil a zvuk se nezmění? Mohl by být špatný ten ventil?
Ne, může být problém už na hadičce k ventilu.
- Vůz: Xc90
Dobře. Díky za radu. A ta hadicka do ventilu vede z kama?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Z vakuovky.
- Vůz: Xc90
Ono to vibruje jenom někdy. Motor jede pěkně potichu a Z toho to začne vibrovat. Je možné že by ta vakuovka byla už špatná?
Kdy někdy? Podtlaky fungují jen na volnoběh.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Google [Bot]
