Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Přeměna (PHM) na Bluetooth handsfree (XC90/P1/P3)
BPM (jak jsem zmínil předtím) je originál bluetooth modul od volva. ten umí jen volání, hudbu ne. přiloženo, jak vypadá i s tím držákem.
PHM je telefonní modul, co původně používá GSM modem na volání s vlastní SIM. taky přiložena ukázka, jak vypadá.
- Vůz: V70 D5252T 2,5Tdi S80 D5244T 2,4 biTurb
OK,děkuji za vysvětlení,vlastně mi stačí jen ten BPM modul(jedná se mi hlavně o bezdrátové propojení telefonu-hovory),muziku si docela spolehlivě propojím z MP3 (jack jack)kabelem,docela slušně to hraje.Pokud je již překonán BPM modul,samo o to lépe a mám veliký zájem o nový model(vím jsou o tom tady dva až tři sekce a snažím se to sledovat a i porozumět.....
zítra číhnu na ty kabely co tam je a není,a dám vědít,děkuji moc iza trpělivost.
V70 2.5TDI-103Kw/98,šedostříbrná metla,v plné palbě,jenom šíbr a stěrače na světlech,vlastně nechybí
S80 2.4biTurb 151Kw/09 stříbrná metla, automat,nová lodˇ byla přijata do rodiny
takže jsem vykuch prostřední panel a vyndal radio,žádné volné kabely sem za tím nenašel ani vedle za schránkou,jo jednu,ale jenom dvoupinovou zásuvku(asi šedivý dva kabílky se zásuvkou),která tam vysela,takže mám socku auto
středový panel si rozebíral zbytečně, tam ani nic volného asi opravdu nenajdeš (jak tě to vůbec napadlo
za tím kaslíkem je opravdu třeba hledat pořádně a hrabat rukama tam, kam ani oko nedohlédne (od pojistek nahoru a doprava), ale je opravdu možné, že to tam není, o to ale pak víc práce, pokud do toho bdeš chtít jít (ale žádná hrůza). jinak jsem tak trochu pozapoměl zmínit, že tam nemáš navedenou ani optiku, takže bude třeba sehnat ještě optickou kabeláž, aby se dal přidat další modul (ideálně koupit Y kabel a prodloužení).
to jde koupit vpoho na alíku, třeba zde:
- y kabel
- prodloužení
a kdyby sis to chtěl připravit a modul zatím neměl, tak ještě:
- propojovací záslepku
tu optiku bys mohl napojit například na to rádio, co máš na jedné z fotek.
- y kabel
- prodloužení
mám zamotanou hlavu ještě víc, ta optica se zapojí kam na radio?,no jináč si myslím že už to je na soukromou konverzaci,tady to vlákkno si myslím že už plevelím svojí neznalostí.kdy by to šlo přez telefon-723865226,skype-skypan20,messenger....
edit jooo asi podvou hodinách
se znova koukám na ty dva oranzový silnější kabely do rádia i panelu
to je optica?
- Vůz: Lynk & Co 01
Marku, prosím, jak to vypadá? Řekni, že už je to hotový. Prosímmarekbm píše: 23 bře 2020 20:28 tak dneska jsem konečně otestoval komplet hw i s externím echo canceling (potlačením ozvěny) a zdáse, že to funguje, jak má. konečně budu moct vyrobit pár kousků jako pokus o final, testnout to naostro a může se začít s výrobou. i ty testovací kusy budou pak na prodej, protože jediné, co by se mělo ladit jsou zesílaní audio signálů
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
asi mi do práce už došly plošáky, ale nemám tam přístup, takže nevím a ani to nemůžu osadit a otestovat.
a to jsem si už připravil i modul pro AUX, takže hudba bude moct být přes FM vysílač nebo AUX (podle připojeného modulu). s optikou si hodlám hrát až časem bo ta je nejistá a navíc možná bude potřebovat odemknout MOST, takže ještě extra zásah, co si jen tak někdo neudělá.
tak bohužel mi kvůli tomu smyšlenému virtuálnímu nebezpeší nedošly (prostě se někde ztratily) tišťáky, takže musím nechat udělat další.
nechávám dělat 3-5ks. prvních 3-5, co mi sem od teď napíší (ne SZ, ale do tohoto vlákna ať to jde vidět) bude po oživení jejich. k tomu ještě připiště jestli chcete "jen bt modul", "bt modul + fm vysílaš" nebo "bt modul + aux výstup". v pondělí podle toho objednám desky.
a protože součástky budu kupovat až pak, kdyby někdo chtěl aptX, tak to taky připište
. ale myslím si, že u těchto platforem to nemá až tak smysl bo kvalitou na klasickou p2 to prostě nemá, aj když by to bylo přes optiku.
bt modul jde, s tím si hraju už dlouho, fm už mám taky odladěný a aux bude nový, ale tam je to když tak "jen" HW ladění. a kdyby někdo chtěl optiku, tak jak už jsem psal: možná časm bude, ale opravdu "možná" (budu se ale snažit).
další kusy už pak budou klasická sériová výroba.
- Vůz: Lynk & Co 01
Já chci!
Nevím, jak se to píše, ale chci od toho, aby to umělo handsfree (máme v rodině jak Android, tak jablko) a muziku přes bluetooth. Co to je za variantu netuším
Marku, prosím, nevíš na koho se v okolí Brna obrátit, kdo by mi to namontoval? Případně máme rodinu i v Šumperku, tak i tam v okolí
tu hudbu (muziku) to bude umět posílat do rádia (přes fm vysílač) včetně popisu co hraje (číslo skladby, autor, album, skladba) nebo přes audio výstup, který pak musíš připojit na AUX v autě (tam info co hraje nebude).mates píše: 28 kvě 2020 16:31 ... ale chci od toho, aby to umělo handsfree a muziku přes bluetooth. ...
takže která varianta pro audio? "fm vysílač" nebo "aux výstup"?
ohledně instalace ti neporadím. leda že bys přijel tu.
EDIT:
na tu hudbu je totiž rozšiřující modul. proto je to buď a nebo. jde vzít obojí, ale zapojené může být jen jedno
EDIT2:
přece jen, ale pro jistotu upozorňuji, že je už třeba mít v autě ten telefonní modul do kterého se dává SIM (v kaslíku je na ni šuplíček)!
- Vůz: V40 1.9D 75kW
a co to tedy bude stát? Mě by stačil jen BT modul, ale abych to pak nějak mohl vytáhnout a případně to dát do dalšího auta.
Bude tedy potřeba i SW úprava v autě?
bylo:
bylo:
vzhledem k tomu, že jsem to musel ještě upravit kvůli potlačení ozvěny, tak to nemám spočítané. ale asi 4000kč za komplet. +/-, podle toho, jaký audio modul. jen handsfree část asi o 1000 míň.
původně jsem chtěl využívat to potlačení ozvěny, co mají implementované přímo v bluetooth modulu, ale domluvit se s těma hňupama aby mi je dodali s licencí bylo jako ukecat zeď, ať mě pustí dál.
rozhodně to teď bude míň, jak potom klasický prodej
výhoda je, že žádná sw úprava není zapotřebí. ani když se streamuje hudba (proto fm vysílač nebo aux). jen se prostě vymění gsm modem za tenhle bluetooth modul (podobně, jak to mám u p2 upgradu). pokud bude existovat optický modul, tam už asi úprava konfigurace auta bude zapotřebí.
- Vůz: Lynk & Co 01
Co se týče hudby, tak mě jde o to, abych mohl pustit hudbu z mobilu a bezdrátově to hrálo v autě. Jestli to chápu, tak aux je přes kabel, ne? Resp. když je to jen handsfree modul, tak přes to hudbu přes mobil nepustím? Omlouvám se, ale fakt tomu nerozumím.marekbm píše: 28 kvě 2020 16:55tu hudbu (muziku) to bude umět posílat do rádia (přes fm vysílač) včetně popisu co hraje (číslo skladby, autor, album, skladba) nebo přes audio výstup, který pak musíš připojit na AUX v autě (tam info co hraje nebude).mates píše: 28 kvě 2020 16:31 ... ale chci od toho, aby to umělo handsfree a muziku přes bluetooth. ...
EDIT:
EDIT2:
Co se týče instalace- mám telefonní modul a hned u té "klávesnice" (vedle rádia) je i šuplík na sim kartu, takže je to asi ono. Klidně někdy v rámci cesty za bráchou do Olmiku bych to protáhl k tobě. S instalacía instruktáží by to bylo super!
- Vůz: Lynk & Co 01
Mám toto, je to OK?
Dle mého ne, ale počkáme na povolaneho. Pokud by to stačilo vzal bych jeden s autem. .
Edit. Blbě jsem koukal, ty telefon máš.
xc90 neznám, ale vím jaký gsm telefonní modul tam je. pokud tam je kaslík na SIM a funguje (to si předem vyzkoušej), pak to pude.
nevím, jestli je chyba na mé židli (často i bývá) nebo u tebe, ale pochopil si to tak na 50%. ano, aby se dala přehrávat hudba, je třeba rozšiřujíci modul, ale taky je možnost si vybrat, jestli potom budeš přijímat tu hudbu na FM rádiu (na to je třeba modul s fm vysílačem) nebo to propojíš kabelem (na to je třeba modul s AUX výstupem).
- Vůz: Lynk & Co 01
Marku, díky moc, už to asi chápu i já
Tak prosím pro mě 1ks bt modul + fm vysílač.
Na instalaci bych se s dovolením domluvil u tebe.
ok
tak a je to tu. konečně je funkční finální verze. momentálně se dají poskládat 3 varianty.
- samostatný bluetooth modul - umí jen hands-free - bluetooth modul + FM vysílač - hands-free + posílání hudby přes rádio - bluetooth modul + AUX výstup - hands-free + posílání hudby přes kabel rozšiřovací moduly jsou měnitelné, takže jdou přidat nebo zaměnit kdykoli.
1ks je zamluvený, další 2 budou během příštího tydne k dispozici (pak až sériová výroba).
teď ještě musím spočítat cenu, pak dám vědět.
- Vůz: Lynk & Co 01
Tak kdy mám přijet?
Mohl bych to u tebe zamluvit i s montáží? Prosím prosím, smutně koukám
- Vůz: XC70 II | C70 I
Ma tvuj modul pro p2 taky noise canceling? Je mozno objednat primo od tebe ? Phm p2 my06 bt a handsfree
XC70 2,4 D5 - silver, automat 136 kw 2006| švéd
C70 2,3 T5 - saffron, manual 176+ kw 1998 | gustav
|| V70 XC 142kw 1998 - švýcar || V70R T5 Italia ´98 || C70 2.3 T5 300HP ´98 || V70 2.5 TDi ´98 RAKVIČKA || S40 I 1.8 ´96 ||
na p2 je jiný thread. ale jinak nemá. na p2 to volvo díky hlavové operce vyřešilo tak, že to není zapotřebí. nepoužívá to ani původní GSM modem. u p3, ... co mají optiku, to leze do hlavních reproduktorů, takže tam už to být musí.yellman píše:Ma tvuj modul pro p2 taky noise canceling? Je mozno objednat primo od tebe ? Phm p2 my06 bt a handsfree
- Vůz: XC90 V8 Executive 2010
Ahoj, jsem zrovna v Beskydech, měl bych zájem, byl ještě jeden?
tak konečně spočítáno:
- samostatný bluetooth modul (pouze hf): 2900kč
- fm vysílač (rozšížení o audio): 1000kč
- aux výstup (rozšížení o audio): 700kč
samozřejmě, to tohle platí jen pro tyto 3 kusy. pokud předchozí 2 zájemci mají stále zájem, pak zbývá už jen jeden kus.
pokud nikdo necukne, tak už nemám. další až při zahájení sériové výroby.
