Kuko28 píše:tož hlásím, že jsem taky vzadu bez stabilizátoru
V70 - uložení zadního stabilizátoru
Naposledy upravil(a) hajnej dne 24 pro 2014 13:31, celkem upraveno 1 x.
Alespoň se vám nemá co vytlouct.
díky za potvrzeníKuko28 píše:tož hlásím, že jsem taky vzadu bez stabilizátoru
- Vůz: Sob 9-3SS
a co s tím uděláme? nenacháme si to přece líbit od nějakých smradlavých naftožroutů!
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Prostě s tím nic nenaděláte jelikož nemáte motor co by ten stabík utáhl !!Kuko28 píše:a co s tím uděláme? nenacháme si to přece líbit od nějakých smradlavých naftožroutů!
Buď v klidu, ty nemaj čas si to tady číst, masturbujou ve vedlejším topicu o spotřeběKuko28 píše:a co s tím uděláme? nenacháme si to přece líbit od nějakých smradlavých naftožroutů!
Edit: jeden všeználek už to tu objevil
- Vůz: V70II D5 02
Ak zvazujes stabik, rovno by som pokukoval po tomto
http://www.ipdusa.com/products/4891/106672-anti-sway-bar-kit-s60-v70-s80-fwd-models
já si říkal, že by to mohl být model "průša made" aka "avdily"
demontovaný z nějaké D5, 2.4i 125kW, tj. ten měkčí Ø 19mm. Plus nový tyčky od cardy.
Leda, že bych nějaký lepší nadělil do S60 a ten z S60 nacpal do V70
- Vůz: Sob 9-3SS
tak jsem se schválně podíval na švagrovu S60 MY2006 taky 103kW a ta stabilizátory má
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
u S60 se asi počítalo přeci jen s ostřejší jízdou. A nebo je to jedno ze zlepšení v rámci faceliftu.
- Vůz: V70II 01
tak já jen doplním, že naše 103 kw MY 2001 zadní stabilizátor má... a to je taky social edition.
akorát teď mě trápí přední, při přejezdu nerovností v malých rychlostech je slyšet tlumený bouchání asi z přední nápravy, ramena jsem nechal vyměnit, ale pořád stejný. jak se pozná špatná tyčka stabilizítoru, že není pevně uchycená, když se za ní zacloumá? já ty přední pevný mám... čím by to mohlo být, mohl by to dělat horní silentblok motoru, kterej je na výměnu? (ve vyšších rychlostech to slyšet není, protože to je dost tichý bouchání...)
2001 V70II 2,4i + lpg
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Už je to sice nějakej ten rok.... ale čeká mě stejná operace, nechceš se pochlubit jak to dopadlo a jak to ty tři roky funguje? Nerad bych dával peníze za celý stabilizátor, pokud bude problém jenom v uložení. Technik na TK mi to ukazoval zblízka a chodilo to v tom uložení už dost. Ptal se, jestli pociťuju při brždění nejaký projevy vůlí, ale buď jsem dřevo a necítím to, nebo to zatím není tak zlý.hajnej píše:super. taky díky. a nějaký návod na to nasazení? nepřijde mi, že by ta guma byla rozpůlená nebo tak něcoraolsa píše:http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/v70-ii-kombi-_p80__/2_4-t-awdl-147_0kw-16495/stabilizator-436/
První dvě položky, jenom si vyber správný průměr.
Trosku ozivim toto tema, nedelal jste tohle nekdo nedavno?
Vyse zminene TEDGUM jsem nikde nenasel, k dispozici jsou nejake MAXGEAR nebo nejake Fortune Line (nazev zni podezrele)? Prumer stabilizatoru mam 19mm...
tyhle aftermarketove dily, to je vzdycky desna loterie....
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Maxgear jsem teď dával na dvě auta. Jde to dost blbě smontovat, tak předpokládám, že to chvíli vydrží.
Bohužel další možnost je celý stabík za 8 nebo kolik tisíc.
presne a hlavne rozmontovat zadek auta... tak ja neco asi tedy nahodne vyberu a uvidimraolsa píše: 27 kvě 2020 04:59 Maxgear jsem teď dával na dvě auta. Jde to dost blbě smontovat, tak předpokládám, že to chvíli vydrží.
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Jeste jednou bych vykopl tohle tema. Prosim, jak rozeberu to ocelove pouzdro toho ulozeni?
https://photos.app.goo.gl/cF3asKnf25AbSSQv6
jak tak na to koukam, tak je to ze dvou kusu kovu. Moc se jim od sebe nechce. Proste pouzit vic nasili?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
a sam si odpovim, chce to asi vic sily...
https://blog.fcpeuro.com/the-trick-to-replace-your-p2-volvo-sway-bar-bushings-v70-xc70-s60-s80
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Ono ani není problém to rozebrat, na to stačí sekáč a kladivo, ale problém je to zase dát dohromady.
sekac a kladivo!? :-O
to teda nevim, jestli si na to troufat....
kdyby nemeli na ty STK kecy, tak na to kaslu....
V70 II, 2005
V70 II, 2005
