Originální tažné
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Originální tažné
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, před časem jsem tady na foru koupil originální tažné na S60. Konečně jsem se rozhodl k montáži a řeším uchycení. Dole jsou 4 šrouby a vleze se jakoby pod nárazník, jestli jsem pochopil dobře. Výřez na ty dva profily, co se chytá koule je potřeba si udělat.
Na pravé straně je v těch šroubech chycená trubka se závitem na oko. Znamená to, že když mam tažné, tak nemam vzadu oko a použiju to tažné na tažení auta?
Jinak mam i kabeláž do kufru, takže už je to plug and play?
Díky za rady!
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Příspěvek od Michl »
Musiš mít kabeláž se zásuvkou + řídící jednotku od tažného a dále je nutné nahráni SW do vozu ve Volvo nebo u D5T5
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Jak budeš řešit zapsání do TP? Máš od staršího tažného i typový list? Bez něj to může být problém.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Originální tažné
Příspěvek od gigy »
bez něj musíš po montáži na kontrolu na technickou, ale jinak by to problém být neměl
nebo aspoň jsem to tak někde nečetl, taky jsem o tom uvažoval, nebo mě někdo doplní ?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Na technickou musíš když to montuješ sám (na technickou nemusíš když ti montáž do typového listu potvrdí autorizované montážní středisko pro daného výrobce TZ). Problém je vystavit typový list na staré tažné zařízení, když ho nemáš od původního majitele. Nejde to jen tak někde stáhnout z internetu, musí to být originál od výrobce/dovozce s výrobním číslem TZ. Něco jiného je když už máš TZ zapsané a jen měníš původní za jiné, protože pokud se nepletu, tak výrobní číslo TZ v techničáku uvedené neni, jen typ.
Naposledy upravil(a) Michl dne 17 kvě 2020 15:58, celkem upraveno 1 x.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Originální tažné
Příspěvek od JaSk »
Takže nemám dvě věci - typový list a řídící jednotku.
Po montáži by mělo stačit zajet na technickou, chápu dobře?
A co se týče té jednotky - tak asi shánět tady na foru, co?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Já to chápu tak, že bez typového listu tě z technické hned vyhodí.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Pro jednotku bych zkusil AVdily, tady mají i typový list
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=69085
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Na svoje auto jsem pořizoval zde a mají pochopitelně jednotky i na S60:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-S60/2005_2010/EL-&-Givare-&-Databox-&-Sensor/Dragkrok-Styrenhet/Alla/
Domluva a zaslání bez problémů.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Originální tažné
Příspěvek od jirkaTDI »
Pokud není typový list, tak další možnost je donést na STK a následně na úřad TP z auta, ze kterého se to demontovalo (v tom původním TP to tažné musí být už vyškrtlé, případně TP z auta po ekolikvidaci)
Pokud není ani jedno, poslední (a bohužel nejdražší) možnost je přes zkušebnu (s tím bych případně mohl pomoct).
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Originální tažné
Tak jsem úspěšně prošel zápisem tažného zařízení do techničáku a potvrzuji, že bez Typového listu je legalizace TZ dnes docela problém. Typový list od TZ musí být vystaven na konkrétní model vozu a konkrétní SPZ a provádí se jeho skenování do registru vozidel. Vlastní zápis do velkého resp. i výměna malého techničáku je pak za poplatek 50 Kč.
mantaman 461
Vůz: S60 2.4T
Originální tažné
Příspěvek od mantaman 461 »
Jakou řídící jednotku? Já domontovávál origo tažné a pak jen zapojil konektor do protikusu u pojistek v kufru a to bylo vše. Je teda pravda že tam byl ještě jeden který nebylo kám připojit, ale i tak všechno funguje jak má
Vesnickej Vydlak
Vůz: XC70 2.4D 120 kW (2005)
Originální tažné
Příspěvek od Vesnickej Vydlak »
Taky jsem tam neměl tu řídící jednotku/ krabičku/ konektor pro zapojení protikusu na xc70 a kupoval jsem tuhle elektriku. https://www.tazne.cz/elektropripojka-volvo-s60-s80-v70-xc70-04-10-13pin-p90043/ ta se zapojí přímo do pojistkové skříně.
