Nivomaty>Pružiny AWD P80
- Vůz: V70r t5
Zdravím , mám dotaz ohledně těchto tlumiču (viz foto) proč je na každém jiná a barva..
Dál bych se chtěl zeptat zda li tuhle přestavbu už někdo absolhoval je to oem díl na s/v 70 awd přímo od volva (modrý proužek-9461631)(zelený-9492049)
Měla by to být přímá náhrada za niva .. Ted mi jde o to jaký pružiny tam narvat .. předek mám -30mm .. Vida mi hází pružiny jen na niva ..
Nemáte náhodou někdo nějaký v oku ? Nebo nenapadá někoho po čem jít ? Dál .. jsou záměné pružiny z fwd ? předek je stejnej to vím , ale jaký je v zadu rozdíl , když bych dával dozadu pružiny z fwd , a dal tam normální tlumič ne nivo .. musel bych měnit misku ? nebo je to pasé ? ¨
Díky za odpovědi.. popřípadně jestli nemá někdo vin na nenivomatovou v70 awd <2000..
tady odkazy na tlumiče: https://www.ipdusa.com/products/6774/113906-rear-shock-v70-s70-awd-genuine-volvo-9461631?crumbs=P0,P6774,P6775
https://www.ipdusa.com/products/6775/113907-rear-shock-s70-v70-awd-genuine-volvo-9492049?crumbs=P0,P6774
- Vůz: eRko :)
1) Jina barva je tam kvuli rozdilnemu naladeni tlumice a pruziny
2) zadni fwd tlumice a pruziny jsou uplne jine a na awd nepasuje
moc (levnych) variant pro awd neni
Nejlevnejsi je pouzit pruziny a tlumice z S70 AWD
V70 AWD tlumic - 9461631
V70 AWD pruzina - 9203932
S70 AWD tlumic - 9492049
S70 AWD pruzina - 9203935
- Vůz: V70r t5
Dobrá tedy , takže vzít na v70 pružiny a tlumiče z s70tky aby to bylo nižší tedy ? Chápu to správně ?
Mám v70tku awd ve předu -30mm vzadu normální pružiny s nivomatama , když tam hodím ty z s70tky tak by to mohlo jít trošku na zem ne ?
- Vůz: eRko :)
vysku ti urcuje pruzina ne tlumic... ja osobne bych bral oboji z S70, ale pokud mas vepredu -30mm tak to vzadu bude stejne porad nakopnuty. http://volvospeed.com/vs_forum/topic/151199-awd-nivomat-swap-using-regular-shocks-and-oem-springs/
A nebo vyresit timto: https://www.bneshop.com/collections/p80/products/850-s70-v70-coilovers
nebo koupit jen zadek od BCracing https://coiloverdepot.com/products/98-00-volvo-s60-s70-v70r-awd-bc-racing-coilovers-br-type
- Vůz: V70r t5
Tlumič sem vzal v70 9461631 a zítra popřemýšlím nad tou pružinou ..
- Vůz: V70r t5
Neví nebo nebyl by někdo schopný změřit vnitří průměr pružiny nivomatový vzadu 4x4? V701998. Popřípadně ještě délku pružiny díky
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Zkus se podívat sem: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/suspension-spring/695/?kf1=65-HA&kf2=79-&kf3=80-A04&kf4=131-003&kf5=40-
Pak můžeš podle čísel za pomoci googlu zkusit dohledat rozměry pružin, pokud ti to tady někdo nezměří.
Změřil bych ti je sám, ale na autě je už nemám, mám stavitelný.
- Vůz: V70r t5
Jde mi o to jestli vymýšlet nějakou spešl pružinu na ten zadek a nebo prostě tam dát z s70tky.
Nikde právě nejde ani podle oem číšel vyhledat nějaká tuhost nebo tak něco .. (píšou jen , že jsou na niva a tím to končí , a podle čísla by měli být i na normální tlumič..
Pružiny na niva jsou všeobecně měkčí než pružiny pro obyčejné tlumiče.
Jak už psal majty, šel bych touhle cestou: https://www.bneshop.com/collections/p80/products/850-s70-v70-coilovers
- Vůz: V70r t5
Vracím se zpět k tématu , pružiny jsou označené jako market 2 (non nivomat version ) jedinný kde se dají objednat je skandix č(9203935) ale mají tam že jsou pro nivomaty .. má to někdo ověřené ,že jsou pro nivomaty nebo pro normální tlumiče ?
