“Spínání” turba
- Vůz: Volvo S80
“Spínání” turba
Zdravím, chtěl bych se zeptat na jakých otáčkách by mělo ideálně začít tlačit turbo - momentálně mi tlačí až někde kolem 2500ot. na D5 120kw (2004).
Navíc mi auto skočilo už 2x do nouzáku kdy přestalo tlačit. - na diagnostice to ukázalo regulaci tlaku turba.
Nikde nic neteče ani auto nekouří.
Nějaký nápady čím by to mohlo byt? Díky moc za odpovědi
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
“Spínání” turba
Podtlaky?
“Spínání” turba
turbo chodí v podstatě hned, mě se ten motor drží klidně na 1600ot a turbo funguje
zkus napřed zkontrolovat hadičku k regulaci
jinak když jsem měl špatný spodní silentblok motoru, tak bylo na turbu poznat jen zpoždění, když tomu člověk při rozjezdu šlápl, tak se sekundu nic nedělo, ale pak normálně fungovalo...
“Spínání” turba
Čau! Dělá se to tak, že se načítají a mažou chyby, při tom se postupně odpojují oba dva ventily (viz obrázky). Zkontroluje se turbo. Nic jinýho tam kolem "boostu"-(tlakování) neni. V "hlavní" jednotce chyba nebývá. To ti řekne každej servisák. A nebo ti taky může dost lidí říct, že to může bejt dalšíma 10ti věcma-takový lidi,prosím, neposlouchej.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
“Spínání” turba
kishmick: jsi si jist, že si i u nafty vyjmenoval všechny možnosti?
Já bych se jen zeptal, jaká to byla diagnostika a zda neni díra v IC a auto při jízdě nekouří. D5, pokud je v pořádku, tak maximálně vyfoukne nashromážděný saze, jinak ale nekouří. (předpokládám, že nemá DPF)
- Vůz: Volvo S80
“Spínání” turba
Auto nekouří. Od těch cca 2400-2500ot to táhne krásně, ale přeřadíš a auto je zase cca 2 sekundy mrtvé
- Administrátor
x 3
“Spínání” turba
Tak nafta ma podtlakovy silentbloky motoru, takze taky klidne muzou bejt deravy... Pokud si to nemel na origo diagnostice, tak muzu pripadne nabidnout.
- Vůz: Volvo S80
- Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
“Spínání” turba
Mám podobný problém (XC70 2,4 D5 120 kW, automat, 2003), než v cca 2500 (možná o něco dříve, ale plus mínus) tak je auto líné. Mám vyčištěné turbo, rozhýbány lopatky. Diagnostika - original - nic neukazuje.Nitty píše: 28 dub 2020 18:23 Zdravím, chtěl bych se zeptat na jakých otáčkách by mělo ideálně začít tlačit turbo - momentálně mi tlačí až někde kolem 2500ot. na D5 120kw (2004).
Podtlaky byly zkontrolovány.
Nějaké jiné nápady?
Anebo ideálně někdo z Ostravy a blízkého okolí, kdo má podobný ročník, automat, ale jede mu to v pohodě, dal by svézt pro porovnání?
Díky.
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
“Spínání” turba
Vyčištěné a rozhýbané lopatky být můžou, otázka je jestli dobře funguje samotná regulace.
- Vůz: XC70 2004 D5 AT
“Spínání” turba
Měl sem stejný problém a měnil sem podtlakové čerpadlo, už necucalo jak mělo a problém se tím vyřešil.ruta píše: 20 kvě 2020 10:47Mám podobný problém (XC70 2,4 D5 120 kW, automat, 2003), než v cca 2500 (možná o něco dříve, ale plus mínus) tak je auto líné. Mám vyčištěné turbo, rozhýbány lopatky. Diagnostika - original - nic neukazuje.Nitty píše: 28 dub 2020 18:23 Zdravím, chtěl bych se zeptat na jakých otáčkách by mělo ideálně začít tlačit turbo - momentálně mi tlačí až někde kolem 2500ot. na D5 120kw (2004).
Nějaké jiné nápady?
Díky.
- Vůz: Volvo S80
“Spínání” turba
Nějaké jiné nápady?
Díky.
Ahoj ruta, podařilo se ti to nějak vyřešit? Já měnil jen nějaké podl. hadice chybu to už nehází ale stejně mi přijde že je to trochu líné “odspodu” ale naopak od 2500ot. to tahá brutálně
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
“Spínání” turba
Ahoj, skús vyotčiť olejové víko na voľnobeh. Pokial klepe podtlkaovka tak ti niekde uniká podtlak a turbo môže vadne regulovať. U mňa boli vadné silembloky oba
https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8&t=109s dignostika viď video.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
“Spínání” turba
Prozatím jsem se nedostal k mechanikovi, takže problém vyřešen není, zkusil jsem shánět info zde.
Podtlaková pumpa také připadá v úvahu. Je to takový blbý problém, protože vyměnit polovinu věcí s nejistým výsledkem se mi moc nechce, ovšem někde se bohužel bude muset začít, takže asi tou vakuovkou, někdy to je fakt dost otravné, jede to, než chytne motor točky, jak bezturbový motor v útlumu.
Uvidím, jak se bude situace vyvíjet po návštěvě mechanika. Co se podtlaků týče, tak ty byly zkontrolovány a žádný náznak zlepšení se nekonal.
Co se týče videa, tak tyto příznaky nepozoruji, žádný takový extra hlasitý zvuk motor nevydává.
Jestli to nějak finálně pořeším, dám zde info.
- Vůz: XC70 D5 MY06 Ocean Race
“Spínání” turba
Jen se tady trochu amatérsky zeptám. U 136kw verze je spínání turba elektronické, takže podtlaky nemají na výkon vliv? Tedy klapavý zvuk z nálevky oleje na volnoběh nemá na funkčnost (kromě děravého silentbloku motoru) vliv?
Volvo XC70 D5 Ocean Race MY06, D5244T4, automat - Prodáno
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
“Spínání” turba
Ano u 136kw je to už elektronika.Zikkson píše:Jen se tady trochu amatérsky zeptám. U 136kw verze je spínání turba elektronické, takže podtlaky nemají na výkon vliv? Tedy klapavý zvuk z nálevky oleje na volnoběh nemá na funkčnost (kromě děravého silentbloku motoru) vliv?
“Spínání” turba
Ahoj(te),Nitty píše: 22 kvě 2020 18:45ruta píše: 20 kvě 2020 10:47
Nějaké jiné nápady?
Díky.
takže jsem tedy koupil novou vakuovou pumpu (https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/xc70-cross-country/2.4-d5-xc-awd-120kw/brzdovy-system/saci-pumpa?productId=223690), ta byla včera vyměněna a auto jede jak má.
Také lépe reaguje převodovka, lépe podřadí, když potřebuji, předtím jsem šlápl na plyn a nic se nedělo, nyní jsem již schopen reagovat jako normální vozidlo.
V následujícím týdnu, plus mínus, mě čeká (tedy, ne až tak úplně mou osobu, ale osobu povolanou ano
“Spínání” turba
Ještě jsem byl upozorněn, že se mi může stát taky to, že auto ztratí výkon a spadne do nouzáku, co bude mít na starosti regulační ventil turba, takže doufám, že se to jednak nestane a jednak, když ano, tak někde u baráku
- Vůz: Volvo S80
“Spínání” turba
Nebyl by tu prosím někdo tak ochotný a nenatočil video zrychlení třeba na trojku od cca 1500ot. do třeba 3500? Nejlépe manuál 120kw bez chipu apod.
Třeba se mi to jen zdá, že je to zpočátku chcíplé je to moje první nafta.
Momentálně to neháže žádné chyby ani to nepadá do nouzáku
“Spínání” turba
Čau! Diesel táhne samozřejmě dost odspodu. Jestliže přeřadíš na trojku v 60ti tak bys měl pravidelně zrychlovat na 120 tak kolem 6ti sekund. Na youtubu toho moc neni. Ale našel jsem např. toto (V70 II-skoro stejná váha cca1500Kg): https://www.youtube.com/watch?v=UsNDLf-fNjs
- Vůz: Volvo S80
“Spínání” turba
Mně to odspodu prostě tak nebere, ale nevím na co se nejdřív zaměřit
- Vůz: V70 D5, 2004
“Spínání” turba
Je fakt, že když jsem auto kupoval a mělo 223 tkm, tak mi taky přišlo, že to víc tahá už zespodu. Teď to má 313tkm a už mi to auto přijde taky takový línější. Manželka tvrdí, že to není pravda, že to jede pořád stejně. Tak si říkám, jestli to není jen muj pocit, nebo jestli třeba není nějaká mikroskopická trhlinka někde v nějaké hadičce okolo turba, že to tolik netáhne s přijde mi, že je turbo nepatrně víc slyšet.
“Spínání” turba
No, takže při výměně oleje v automatu se přišlo na to, že výše zmíněný regulační ventil turba vydává zvuky, které by neměl, takže výměna, cenoffka cca 2800 Kč. Zas to jede o cosi léperuta píše: 04 čer 2020 09:24 Ještě jsem byl upozorněn, že se mi může stát taky to, že auto ztratí výkon a spadne do nouzáku, co bude mít na starosti regulační ventil turba, takže doufám, že se to jednak nestane a jednak, když ano, tak někde u baráku.
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
