Zkušenost s PU na S80
- Vůz: 745 TIC
Já bych dal originál...
Na pohodlí to není nijak zvlášť poznat, lehce víc budeš cítit rázy od kol. Ale dost se zlepší ovladatelnost.
Stejnou zkušenost mám s Lemförder silentama v předních ramenech u 850, hrozná měkota a to jsou v tomhle případě plné. Nezná někdo PU silenty od Parts Monster? Na S80 teda do ramen nemají, ale třeba i ty na motor... Tuhost, životnost ve srovnání s Powerflexama atd...Tod2 píše:tak musím konstatovat, že silentbloky Lemförder předních ramen (hlavně ten přední) jsou po roce a půl skoro v háji, respektive je to měkota
- Vůz: Volvo
Proč myslíš, že vyrábíme PUR? Protože i origo jsou měkké!Tod2 píše:tak musím konstatovat, že silentbloky Lemförder předních ramen (hlavně ten přední) jsou po roce a půl skoro v háji, respektive je to měkota
má někdo zkušenost, co tam dát?
PU asi nechci, ještě jsem přemýšlel o MeyleHD, ale má to cenu?
nebo rovnou jedině originál???
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Klidně si je tam dejte, rázy se přenesou dal na konstrukci podvozku a dojebeto jiné věci. Origo je origo a kdo chce bastlit je to jeho věc.
Nemyslím, že origo byly měkké, jen se už trhaly stářím...
- Vůz: Volvo
Tak si zkus koupit novéTod2 píše:Nemyslím, že origo byly měkké, jen se už trhaly stářím...
Jak funguje ten přední PU? Jako kluzné ložisko? PU se otáčí v pouzdru?
- Vůz: Volvo
anoTod2 píše:Jak funguje ten přední PU? Jako kluzné ložisko? PU se otáčí v pouzdru?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
nezkoušel někdo tyhle?
http://mpbs.pl/Komplet-tulei-wahaczy-przednich-MPBS-6601248-49-p2025
+ bych rád dal powerflexy do zadních podélných ramen - origo mi přijdou extrémně měkké
https://race-shop.cz/s60-2001-2009-v70-mk2-s80-mk1-2000-2007/76575-powerflex-predni-silentblok-zadniho-ramene-volvo-s60-v70-mk2-s80-mk1.html
Rád bych získal trochu jistoty do řízení, i přes mírnou ztrátu komfortu, teď mi to přijde hodně rozplavaný... (V70 P2)
Naposledy upravil(a) jirkaTDI dne 05 led 2020 23:06, celkem upraveno 1 x.
Další možnost jsou ty PUR silentbloky ze skandixu.
To Volvoperformance, nemáte v plánu něco takového vyrábět pro P2?
Dobrá otázka, má někdo zkušenost s PUR na zadní nápravě S80?+ bych rád dal powerflexy do zadních podélných ramen - origo mi přijdou extrémně měkké
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Byl by někdo schopen stručně popstat jak namontovat přední PUR silentbloky od Martina. Na co si dát pozor, jestli namazat a čím, někdo tu hovořil o ohrnování rantlu atd. Předem děkuji za každou radu
Jedná se mi o XC90 ale předpokládám, že to bude stejný
Také o nich teď přemýšlím. Už je máš na autě? Jak to šlo vyměnit?jirkaTDI píše: https://race-shop.cz/s60-2001-2009-v70-mk2-s80-mk1-2000-2007/76575-powerflex-predni-silentblok-zadniho-ramene-volvo-s60-v70-mk2-s80-mk1.html
Protože když to tak vidím, tak bez přípravku tam origo silent půjde asi jen těžko. Powerflex by mohl jít snáze.
ještě to tam nemám, teprve to budu objednávat a kdoví, kdy se dostanu k výměně, auto pořád jezdí a času málo...
Ale to samý jsem si říkal taky, ten powerflex se nemusí lisovat, je dvojdílný, takže se jen naklepe z obou stran paličkou a je to.
Jinak na přední ramena nakonec budu dávat dopředu Skandix plné v kombinaci s gumovými Meyle HD vzadu, aby to bylo trochu měkčí, tak jsem zvědav. Kdyby to nefungovalo, tak dám dám PUR i dozadu do ramen.
na přední nápravu ten přední jsem zrovna objednal ze skandixu ten PE, no jsem zvědav, co přijde, zadní ještě nevím
Problém bude spíš ty původní dostat ven, než tam namlátit ty Powerflexy.
skandix
výměna, až koupím i nějaký ten zadní
Mám doma konečně přední silentbloky Skandix (zpracování top) a do podélného ramene zadní nápravy Powerflex. Začátkem května se konečně dostanu na dílnu, tak to tam pak nahodím a dám vědět, jak to funguje
za kolik byl ten zadní na předek? protože 2600Kč mi přijde dost když Powerflex je za 900Kč
nebo ten zadní předek nemáš skandix?
Poděl se pak i se zkušeností montáže.Mám doma konečně přední silentbloky Skandix (zpracování top) a do podélného ramene zadní nápravy Powerflex. Začátkem května se konečně dostanu na dílnu, tak to tam pak nahodím a dám vědět, jak to funguje
Tod2: skandix jsem bral jen ten přední, zadní nechám zatím původní gumové, mám je v dobrém stavu, nedávno měněné, ale když mi to nebude vyhovovat, koupím asi powerflex.
Tarkin: jj, podělím, sám jsem zvědav
Tak přední ramena hotový... dělal jsem to na Volvu poprvý, takže mi to trvalo skoro celý den, trochu jsem se s tím pral, nejhorší bylo dostat ven původní přední silentblok, který byl v rameni za 15 let pěkně "přivařený" korozí.
Zadní silentbloky od Febi, které měnil minulý majitel a mají jen 40.000km najeto, už byly dost natržené, takže jsem je vyměnil za Meyle HD.
Na to, abych nalisoval přední PU silentbloky jsem si vyrobil z trubky přípravek, pořádně vybrousil a namazal díru v rameni a vklouzlo to tam krásně. Powerflexy do zadní nápravy jsem zatím nestihl, tak to zkusím teď o víkendu.
Jinak dojmy z jízdy jednoznačně pozitivní, auto mnohem méně cestuje po silnici, zpřesnilo se řízení, už auto nepůsobí tak nebezpečně
Jediné zkoršení je při přejezdu ostrých nerovností - kanál, velká dilatační spára apod. - jsou větší otřesy do kastle, ale nic hroznýho.
Nicméně pořád ten předek není úplně ideální, ve vyšších rychlostech to pořád plave, nejhorší je to při prudším brždění, kdy je cítit, jak se přední náprava "bortí" a uhýbá do stran.
Takže budu muset vyřešit ještě silentbloky na rámu. Dával už někdo tyhle vložky na diesela?
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1045552&pgNr=2
Váhám nad třemi možnostmi:
1) do starých silentbloků dát vložky (tak jak radí chlapíci z IPD ve videích na YT, jak je to hrozně easy a velké zlepšení ovaldatelnosti bez nutnosti výměny silentbloku…)
2) dát nové silentbloky
3) dát nové silentbloky a do nich vložky
Nechci zabít úplně všechen komfort, ale zase mám rád přesné jízdní vlastnosti... Nicméně asi udělám možnost 2), možná časem 3)
PS: kdyby někdo chtěl ty středové tyčky předního silentbloku do ramene, aby si je mohl dát do PU silentbloků od Volvoperformance, tak nechám za děkuji
otočil jsi tu tyč na předním silentbloku?, montuje se opačně, než je na fotce...
a vypadá to Meyle HD líp než obyč? je tam vidět nějaké zesílení? já mám objednán zadní od Powerflex
na rámu zvol možnost č.2, č.3 můžeš dodělat i pak, výměna je celkem jednoduchá
No, na to , že jsi ho tam nalisoval obráceně, to jde.
Ta užší část hřídelky má být k rámu.
Jo a zadní silentblok máš taky nalisovaný blbě, má na jedné straně kousek koukat z ramena.
Ta tyčka se normálně otáčí, takže si jí pak na autě natočíš, jak potřebuješ
