Bublá voda u hadičky expanzní nádobky
- Vůz: V70 D5, 2004
Ahoj všem, všiml jsem si takové věci, a to malinkého bublání u konce hadičky, která vede do/z expanzní nádobky na chladící kapalinu. Jak je lem nádobky po jejím obvodu, tak tam se ta vzlínající voda udržuje. Zkusil jsem vyměnit víčko nádobky, ale dělá to také. Neřešil už tohle někdo? Jedná se o D5, 120kw. Díky. Pro představu přikládám obrázek, kde se zadržuje ta vyvzlínaná voda.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Proč nevyměníš nádobku?
- Vůz: V70 D5, 2004
Protože jsem neměl nádobku navíc. No a bude to mít význam? Jakej tam bude rozdíl? Co je na nové nádobce jinak, než na staré? (Vzhledem k tomu, že to bublá tam, kde končí/začíná ta hadička?)
Tak sundej hadičku, tu prohlédni na praskliny a případně nasaď zpět a utáhni novou svorkou.Pitris V70 píše:Protože jsem neměl nádobku navíc. No a bude to mít význam? Jakej tam bude rozdíl? Co je na nové nádobce jinak, než na staré? (Vzhledem k tomu, že to bublá tam, kde končí/začíná ta hadička?)
- Vůz: V70 D5, 2004
Jasný, kdyžtak zkusím objednat novou nádobku, nemůže to mít nějakej vyšší význam? (Nějaké tlaky odněkud do vody?) Teplota se stále drží jak má a nekolísá a když jsem otvíral víčko, tak mi nepřijde, že by nějak tlakovalo. Voda tam u hadičky bublala i po vypnutí motoru.
Čerstvě jsem vyměnil nádobku a je to ok. Však se podívej na tu fotku. Ta nádobka je hotová...
- Vůz: V70 D5, 2004
A taky Ti to dělalo? Nebo proč jsi jí měnil? Protože pokud třeba nepraskne, a vyloženě neteče, tak proč ji měnit? Nechci nějak odmlouvat, Tvoji radu si samozřejmě beru k srdci, ale jen se snažím přijít na to, co by mohlo být jinak, když ji vyměním
Mě se ztrácela voda a někde hrčela ven kolem nádobky při točení přes 2500 otáček. Viděl jsem vodu v tom spoji a tak jsem koupil novou. Při výměně jsem objevil prasklinu v té malé hadičce. I tak jsem rovnou dal novou nádobku a zároveň jsem zkrátil hadičku k té prasklině. Ted je vše v pohodě. Ještě mi tlakovala voda, když jel bufík - počítám, že toto taky tento problém vyřeší. Možná jsem nakonec mohl jen uříznout tu hadičku a byl by i tak klid.
Viděls cenu za novou nádobku?
- Vůz: V70 D5, 2004
OK, zkusím ji vyměnit celou. Na cenu jsem nekoukal, o ceny si vždy píšu do Průhonic, ale doufám, že za to nebudou chtít třeba dvojku, na to jsem u nich docela zvyklej
Aftermarket kolem 400 Kč.Pitris V70 píše:OK, zkusím ji vyměnit celou. Na cenu jsem nekoukal, o ceny si vždy píšu do Průhonic, ale doufám, že za to nebudou chtít třeba dvojku, na to jsem u nich docela zvyklej
- Vůz: V70 D5, 2004
Tak to je paráda, jsem u Volva zvyklej na docela jiný ceny, tam nejde koupit snad nic originálního
Budu doufat, že je mrtvá nádobka a nic jiného. Ale motor se nepřehřívá, nežere olej, nechlastá, nekolísají otáčky, jezdí jak má, tak snad mu nic není.
Klid. Dej nadobku a zamer se na tu hadicku.Pitris V70 píše:Tak to je paráda, jsem u Volva zvyklej na docela jiný ceny, tam nejde koupit snad nic originálníhoBudu doufat, že je mrtvá nádobka a nic jiného. Ale motor se nepřehřívá, nežere olej, nechlastá, nekolísají otáčky, jezdí jak má, tak snad mu nic není.
- Vůz: V70 D5, 2004
Je pravda, že může být prasklá ta hadička někde vespod hned od té spony a je sranda hotová
Díky za rady, hned v úterý to pořeším.
Tak hadicka lze zkontrolovat hned a mas jasno.
- Vůz: V70 D5, 2004
To máš pravdu
- Vůz: nevolvo
Bejva naprasklej ten plastovej bazmek na kterym je ta hadička nasazena.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jo jo, teď sem jí měnil taky, prasklej spodní vývod...
- Vůz: V70 D5, 2004
Nene až takhle mi v tom voda neklokotá. V tom videu to vypadá, že se tam ta voda úplně vaří
Mě jen tak jako vzlíná voda od té hadičky. Dneska to zase nedělalo, ale pod tím byla zase v tom lemu okolo nádobky nasbíraná voda (fridex). Vyměním celou nádobku a porefetuju, jak to dopadlo
Díky za rady chlapi.
- Vůz: V70 D5, 2004
Ještě se mi podařilo natočit ty bublinky, nádobka objednaná, snd zítra dorazí a bude se moct vyměnit
Odkaz na video níže
https://youtu.be/sdILZ1GjXHQ
Hlavně zahoď tu jednorázovou sponu a dej tam normální šroubovací.
Možná by to i stačilo a nemusel jsi kupovat novou nádobku.
- Vůz: V70 D5, 2004
Tak co si budeme, ta nádobka to má fakt už asi za sebou. Jinak řekl bych, že ta jednorázová spona tam je celých skoro 16 let nebo je tam nedávali z výroby? Do nedávna to nedělalo ani s touhle sponou, to bych si všimnul.
Jo, dávala se origo, ale má tu nevýhodu, že se nedá dotáhnout a ta hadička je z gumy, která prostě časem ztvrdne a v původním staženém tvaru přestane těsnit, což by dotažení vyřešilo.
- Vůz: V70 D5, 2004
Tak to máš určitě pravdu, ona se ta guma vymáčkne časem znovu, tak tam ta šroubovací spona bude lepší. Stejně budeme ještě kousíček té hadičky uřezávat, tak bude jako nová
- Vůz: V70II D5 2006
připojím se k tématu.
Řešil jsem také únik vody. Celý prostor pod nádržkou od vody, doslova se rozstřikovala kolem, stékala až do spodního krytu motoru...
Co 200km hláška o nízkém stavu vody, dolití cca. 1L.
Vyměnil jsem nádržku. Nepomohlo. Když jsem dolíval vodu, tak víčko bylo zespod vždy mokré.
Vyměnil jsem i nové víčko, dolil vodu a byl klid...200km.
Znovu hláška o nedostatku vody. Koukám a víčko suché.
Ale zase prostor pod nádržkou celej doblitej..
Ale všiml jsem si, že ta malá hadička na konci za stahovací páskou buble a pod ní je kaluž vody...
Po otevření víčka se voda nahrne do nádobky.
Vyměnit hadičku nebo zkusit jinou stahovací pásku?
