Degradace brzdové kapaliny
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
jjo klíčovým parametrem definujícím kvalitu brzdové kapaliny je bod varu, což úzce souvisí s obsahem vody. Už obsah vody cca. 3,5% snižuje teplotu bodu varu kapaliny cca. 100 ° C, Brzdová kapalina je silně hygroskopická .Běžně používané kapaliny s označením DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1 na glykolové bázi, jsou hygroskopické. To znamená, že KAPALINA svému okolí odebírá vlhkost,takže v tom udělátku tlačí na hladinu po dobu práce vlchký vzduch několikrát doplnovaný , který kapalina velice RYCHLE pohlcuje :beer: a to je na prd :bad: tak proto žádný vlchký vzduch :evil: 3,5% je pár kapek :cry:dochází ke vzniku parních bublin. Parní bubliny jsou, na rozdíl od brzdové kapaliny stlačitelné a dochází k podobnému efektu jako u zavzdušněných brzd a to nechceš... :twisted:
Kapalina DOT5 je silikonová brzdová kapalina s bodem varu minimálně 260°C a mokrým bodem varu minimálně 180°C. Je hydrofobní, takže neabsorbuje vodu z okolí. Absorbuje hodně vzduchu z okolí, což způsobuje gumovější odezvu brzd. Při kontaminaci vodou je brzdový systém okamžitě vyřazen .Používá se u veteránských aut, vojenské techniky :jaj:
Specifikace pro výměnu brzdové kapaliny
181°C a více - výměna není nutná
171°C - 180°C - výměna se doporučuje
170°C a méně - výměna je nutná!
v německu to začli měřit v provozu :%)
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 27 bře 2020 21:20, celkem upraveno 2 x.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Naopak, kapalina na bázi silikonu DOT5 je hydrofobní. Vzdušnou vlhkost tedy neváže. Ale to je celkem jedno, téměř nikde se už nepoužívá.
Munga
Příspěvek od Munga »
Kolik je potřeba brzdovky na výměnu? Já mám XC60, ale to bude podobné.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Munga píše:Kolik je potřeba brzdovky na výměnu? Já mám XC60, ale to bude podobné.
Počítej okolo 0,6l
peter cz
Příspěvek od peter cz »
To je obsah systému ne? Většinou když jsem jí měnil pořádně aby se systém trochu propláchnul, tak byla litrovka akorát.
volvoperformance
Vůz: Volvo
peter cz píše:To je obsah systému ne? Většinou když jsem jí měnil pořádně aby se systém trochu propláchnul, tak byla litrovka akorát.
Litrem určitě neublížíš.
Munga
Zdenále to je krásný, ale hlavní problém starý brzdovky neni to, že jí uvaříš, ale že začíná podporovat korozi.
A pumpa ABS půjde kam? Půjde do .....
Mám stejný názor, nedovedu si představit, že bych ohřál brzdovku na 150°C i kdybych ty kotouče ohřál do červena.
Tak pokud si ještě neuvařil brzdovku, že ti uplně zgumověl pedál, tak jezdíš pod svoje možnosti :-D
To je možné, ale dřív než zgumovatí pedál vařící se kapalinou, zgumovatí plynem mezi destičkou a kotoučem :-)
Jasný, to už je o kontsrukci brzd a jak dlouho tomu nakládáš.
Munga
Pánové takhle se přece s Volvem nejezdí - na to máme mašiny :)
zdenal111
Urvanej píše:Zdenále to je krásný, ale hlavní problém starý brzdovky neni to, že jí uvaříš, ale že začíná podporovat korozi.
Souhlas :good: K nahlednutí váleček pístu zadní brzdy mého minicooperu po 6letém ukončeném :evil: Autorizovaném servisu ve východočeském kraji , neustále nebrzdila na 100% zadni kola --servis vyjádření a rada--výměna brzdiču,desek,kotouču,atd :%) ...co brzdovou kap. proběhla výměna?---jasný :wink: !!! Tak jsem to doma rozebral :shock: a ejhle.Brdovka vyměna jenom v nádržce ,,čistá bílá,,odzdušnováky suché lehce zarezlé!! Po povolení výtok černohnědé brzdovky :no: ,rozebrání pístu,gumiček ,prachovky ,atd. Složení vyčistěného brzdiče ,doplnění nové brz.kap. funkce100% :jaj: Hajzlové :O:
Zpět na „Jak co vyladit???“
