Degradace brzdové kapaliny
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Za jak dlouho se může z normální nažloutlé barvy změnit na tmavě zelenou, možná až černou? S bráchou jsme o víkendu měnili brzdovku způsobem "totální proplach" a šly z toho strašný sajrajty. Za poslední 4 roky brácha nechával v servisu brzdovku 2x měnit - poprvé při výměně brzd, podruhé asi hned za měsíc, protože mu jeden brzdič špatně brzdil a prý byl v trubkách nějaký cucek, takže to museli znovu vyměnit. čím to může být, že po třech letech a cca 40.000 km byla kapalina jak sopl? Je to působením vlhkosti, nějakou netěsností, nekvalitní značkou (nalili jsme DOT 4 ATE SL)?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Munga
Příspěvek od Munga »
Normálně je po 40ti tis uplně v poho. a značka je také ok.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zeb píše:Za jak dlouho se může z normální nažloutlé barvy změnit na tmavě zelenou, možná až černou? S bráchou jsme o víkendu měnili brzdovku způsobem "totální proplach" a šly z toho strašný sajrajty. Za poslední 4 roky brácha nechával v servisu brzdovku 2x měnit - poprvé při výměně brzd, podruhé asi hned za měsíc, protože mu jeden brzdič špatně brzdil a prý byl v trubkách nějaký cucek, takže to museli znovu vyměnit. čím to může být, že po třech letech a cca 40.000 km byla kapalina jak sopl? Je to působením vlhkosti, nějakou netěsností, nekvalitní značkou (nalili jsme DOT 4 ATE SL)?
A opravdu tam nalili v servisu brzdovou?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
První výměna byla v T6R, druhá v jiném servisu kousek od nich. V nádržce byla kapalina normálně nažloutlá, čistá, jenom v servisu diagnostikovali vysoký podíl vody, proto jsme ji měnili. Ten humus zelenej tekl z hadiček a když se ze začátku šláplo, tak se vyplavovala i černá barva, jako kdyby tam byl inkoust. Napadlo mě, zda nemohla kapalina takhle odejít přehřátím od brzd, při nějaké ostřejší jízdě, ale to by asi nejdřív odešly samy brzdy a teprve pak kapalina.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zeb píše:První výměna byla v T6R, druhá v jiném servisu kousek od nich. V nádržce byla kapalina normálně nažloutlá, čistá, jenom v servisu diagnostikovali vysoký podíl vody, proto jsme ji měnili. Ten humus zelenej tekl z hadiček a když se ze začátku šláplo, tak se vyplavovala i černá barva, jako kdyby tam byl inkoust. Napadlo mě, zda nemohla kapalina takhle odejít přehřátím od brzd, při nějaké ostřejší jízdě, ale to by asi nejdřív odešly samy brzdy a teprve pak kapalina.
A vyměnili kapalinu i v systému, nebo jen odsáli nádobku a nalili novou? :wink:
Jsem s Martinem, prostě ti jen odsáli nádobku a nalili tam novou kapalinu a hotovo. To je totiž jedna ze servisních prací, která neni nikdy vidět, a to, že za pár let zatuhnout brzdy, to je "to víte pane, 10 let starý auto, to je normální". Ne, neni to normální, pokud se pravidelně opravdu mění brzdovka, tak uvnitř nic nekoroduje a proto brzdy nezatuhnou.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Zadani znelo vymenit. Ale asi se na to jak pisete vykaslali. Tak ted je to komplet proplachnute, spotrebovali jsme 1,5 litru kapaliny, nez tekla cista a mame zase tim padem na 20 let vystarano...
Munga
Takže tě ojebali v TR6 i v servisu za rohem co? Tedy nic moc.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Na 20 let ne, já bych jí tam nenechal dýl jak 4 roky a sám měním nejpozději po 3 letech
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ejdou Rotacak píše:Na 20 let ne, já bych jí tam nenechal dýl jak 4 roky a sám měním nejpozději po 3 letech
Já tím spíš narážel na to, že pokud "měnili" brzdovku takto v servisech od výroby auta, a to v předepsaném dvouletém intervalu, ale způsobem odsát nádržku a doplnit a na odvzušňováky ani nešáhnout, tak by tam ta totálně propláchlá mohla vydržet stejně.
Bylo to samozřejmě v nadsázce, další výměna bude za rok, aby se dostal pryč všechen sajrajt, co tam ještě mohl zůstat, pak co dva roky. Cena lehce přes 100 Kč za litr brzdovky a hodina práce není nic zásadního.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
doporučuji tohle-,,super,, :jaj: natlakuješ a protlačíš novou kapalinu až teče čistá utáhneš ,,rychlé,čisté,sám to zmákneš za hodinku celej auták :good: a hlavně víš co tam máš....
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
No ja zas muzu doporucit tuhle konkretni kapalinu, pro normalni lidi, co chtej neco lepsiho...
Sam teda uz prechazim o level vejs, ale to uz je taky pak cenove nekde zas uplne jinde :D
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Do V70I mám ATE SL, do XC90 s ESP mám stejnou ATE SL6. Na výměnu jsem pořídil vakuovou odsávačku na kompresor, ale sama to neprotáhla, muselo se pomoct šlapáním, ale i tak to pomohlo a šlo to lépe. Ta tlačná verze vypadá líp.
zdenal111
má to více prodejcu třeba zde - https://www.aamarket.cz/pristroj-pro-vymenu-brzdove-kapaliny-ob111007-p2911 :Bravo: ceny jsou ruzné ,třeba pohledat ,,bez nádobky,,na odpad,, zase o něco levnější :D ,,mužu jen doporučit :good: :good: pozor na ruzné napodobeni tipu Láda Hruška :%) :kuchta:
Munga
Dej svou zkušenost ze servisem co ti to ne/dělal do vlákna SERVISY - recenze a zkušenosti ať se mají ostatní na pozoru.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Brzdivá kapalina by se měla měnit každé 2 roky. Bohužel to spoustu servisů nedělà ani při výměně brzd.
volvoperformance píše:Brzdivá kapalina by se měla měnit každé 2 roky. Bohužel to spoustu servisů nedělà ani při výměně brzd.
A ještě klidně na hulváta vrátí pístky a s nima i hnusnou kapalinu zpět do nádobky !! a co na to říkají hlavní válec nebo ABS je jim jedno !!
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Na aliku jsem viděl nádobu na výměnu brzdové kapaliny s napojenim na nafouklou pneumatiku - tlak z pneumatiky tlačí přes nádržku novou kapalinu. Cena cca 12 USD.
shalibaba: tohle jsem koupil předloni někde v čr za řádově 300Kč a ještě to má doplňování automatické, takže to jednou namontuješ a už to nesundaváš, dokud celý auto neobejdeš.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jo, tak jsem kecal, stálo mě totéž 500,-.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Jo to je přesně ono.
zdenal111
No duležitá 1. věc je držet tlak v předepsaném rozmezí ,,,ten se výtvoří s pneumatiky,kompresor ,,ale 2.věc -- suchý vzduch--takže odlučovač vody, potom bych k tomu udělátku měl duvěru . VODA a BRZDOVKA nejde dohromady =@ :bad: to je jasný.
Asi bych to nehrotil, protože v nádržce je brzdovka taky v přímym kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Navíc ten vzduch z kompresoru se s tim jinak nemíchá a jen tlačí na hladinu, takže jeho spotřeba je mizivá.
Asi tak. :good:
Není tam žádné proudění, jenom se vytvoří tlak, takže spotřeba vzduchu nula, nula, prd.
Zpět na „Jak co vyladit???“
