Mlácení od podvozku / řízení V70
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Zdarvím ve spolek! Jdu si opět pro radi z oblasti mechaniky. :)
Měl jsem auto na servise, kam jsem ho mimo běžné údržby dával i s tím, že mlátí něco na podvozku. Můj tip mířil na kosti. Pravá byla KO, levá se nechala, že je OK. No a auto na nerovnostech mlátí dál. Také nezmizel hnusný kovový zvuk při tahání za volant. Docela mě ty pazvuky vysírají. Nepozná někdo s čím mám tu čest? Nebo je to vlastnost? U P2 na takový chování zvyklý nejsem a nejsem příliš ochotný ho tolerovat u P3. :evil: Video zde.
Vzhledem k době korónové se mi nechce nikde prudit a ani nemůžu nikde auto nechat. Takže pokud by to šlo opravit remote z home-officu, tak se zlobit nebudu :lol:
Udělá to taky, když zvedneš auto a zacukáš kolem?
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Na videu mne to připadá, že to má zvednuté.
Ten zvuk :no:
bylo: S40 T4, 1999, automat
Werscajk
Nemyslím si, ale můžu to zkusit. Nicméně nedělá to, když běží motor a posilovač posiluje.
Na videu je to auto na zemi ;)
Munga
Příspěvek od Munga »
Procukej si tyčku řízení - ten čep vypadá že jde dost lehce, ale takhle často klepe řízení u posilovače. Pocukej to u prachovky a jestli tam máš vůli že takhle klepe tak to hned poznáš.
Werscajk
Jediná vůle je, když kroutím tyčkou / čepem. Když za to v krutu fest vezmu, tak to dělá podobný zvuk. Ale nepřijde mi, že by se ten čep nějak u kola mlel. Asi fakt budu muset auto navalit na stojny a lehnout pod to. :unknown: Ještě mě napadá, jestli to třeba není ložisko kola. Jdu ještě hodit kolo do luftu a pocukat, uvidím, zda to bude mít efekt.
UPDATE: Kolo v luftě, lomcoval jsem s ním a nic. Při kroucení volantem zvuk stejný. Na tyčce a čepu žádná vůle. Ještě video se zoufalým pokusem o cukání, když jsem se narval do podběhu. :D Slyšet je dokonce, jak v čepu čvachtá vazelína. Manžeta neporušená. Takže asi to řízení to bude nakonec, ne? Pomalu přestávám věřit, že nový čep je řešení, i když zvuk co vyluzuje při kroucení je velmi podobný.
Munga
Ten čep jde moc z lehka - at ti někdo cuká z volantem a dej si na něj ruku/koukni/vem montpákou a jestli je ko musí to být vidět nebo cítit. Já s kulákem skoro nepohnu a natož aby dělal nějaký zvuk.
Také ještě pořádně prověř jestli není vůle v té prachovce -cukat dovnit a ven.
Vyzkoušej také jestli nemáš vakl v kole na zemi v určité poloze - tohle řeším já , mám vakl a přitom je vše ok :o
Werscajk
Vůle v kole není. Testováno s kolem v luftě i na zemi. Dneska si soused i myslel, že se k tomu auto snad modlím, jak jsem furt klečel a objímal kolo :lol: Jak pravíš, seženu další pár rukou a ošmatlám, co ten čep dělá při cukání volantem. Někde to musí prostě přeskakovat a být vůle, jinak si ten zvuk nedokážu vysvětlit.
Další poznatek: zjistil jsem, že na místě s nastartovaným motorem to nedělá, ale dělá to když za jízdy začnu kvrdlat volantem vlevo-vpravo. Ale člověk to skoro přes zvuk motoru, hluk od pneu a odhlučnení neslyší. Ale je to tam. A pak se to ozve třeba na kostkách či retardérech. Něco je špatně a já to prostě najdu. :x
