Nn
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Dnes STK 0 závad a nechtělo se mi věřit emisnímu protokolu, podle něj jsem měl jen setinu povolené hodnoty kouřivosti. Já vlastně čistím vzduch.....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Měl by jsi dělat emise když se ti vypaluje DPF, to by pak byly hodnoty.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
nj, já nevím jak Selap, ale já o vypalování DPF ani nevím, za 2,5 roku jsem nic nepostřehl a emise na STK byly jak říká Selap, pokud vše funguje jak má, tak očividně dobrýraolsa píše:Měl by jsi dělat emise když se ti vypaluje DPF, to by pak byly hodnoty.
výměna brzdových kotouču,destiček +
proplach- brzdíci kapalina
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Vůz: S80, 2007, D5
originál je v matu, dával jsi lesk naschvál? vypadá to perfektně!Basstl píše:Já si včera přivezl na kontrolu nově nalakovaný kolo.
Dneska jsem to zkontroloval na denním světle a řekl bych že odstín je téměř identickej s originálem
Je to komaxit, tak má zrnitější strukturu, ale jsem spokojenej a zůstane to tak.
Víčko je originál lak Volvo kód 932.
prozradíš cenu? mě to vyšlo na 2000,- jen plnič, barva + lak...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Delší dobu mě po ránu trápí podivné chování motoru, kdy jde na jedné určité rovince na 4 válce. Jenom na té jedné rovince do kopce a jenom ráno.
Dnes zase, ale rozblikala se mi při tom kontrolka motoru a na diag missfire 3 válce.
Řekl jsem si, ok, cívka v háji. Něco staršího doma mám tak zkusím vyměnit.
Cívka asi bude v háji taky - prasklinka, ale našel jsem i volnou svíčku.
Čím to může být, že se povolí? Není to dlouho co jsem je měnil a určitě jsem je dobře dotáhl.
Zkusil jsem i ostatní, ty byly dotažené dobře, ale cívky mě čekají všechny.
- Vůz: Volvo
Blbě jsi dotáhl.raolsa píše:Delší dobu mě po ránu trápí podivné chování motoru, kdy jde na jedné určité rovince na 4 válce. Jenom na té jedné rovince do kopce a jenom ráno.
Dnes vyměněn náhradní volant za původní zrenovovaný (volantech) a vrácena řadička.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To vypada moooc dobre
14dni jsem ho ani nenastartoval, no a vypadá to, že dalších 14 dní ani nebude důvod.
Krásný!VB píše:Dnes vyměněn náhradní volant za původní zrenovovaný (volantech) a vrácena řadička.
Ty volve, ta palubka na fotce vypadá jak když je polepená pěnou na izolace trubek - mirolonem.
Ale ta hlavice voliče je parádní.
Děkuji všem za hodnocení, teď jsem se na vložené foto díval a pravdu máš. Dalo to fušku palubku potáhnout mirelonem, lepeno spray lepidlem a pak přiloženímf.e.e.t píše:Ty volve, ta palubka na fotce vypadá jak když je polepená pěnou na izolace trubek - mirolonem.Ale ta hlavice voliče je parádní.
Ta komprese fotek, aby sem šly vložit dělá divy
Tak se už druhej den snažim odstranit tu prasečinu z karoserie (opravoval jsem ďupky po kamínkách korekční tužkou a pak si troufnul i na větší plochy barvou
ve spreji) uchlácholen jak jsem dobrej, jsem nakonec vzal do ruky bezbarvej lak a dílo zkázy dokonal.
Leštěnka nic, technickej benzín nic, tak jsem na to vzal ředidlo S6006 a spotřeboval už tři velejemné froté prostěradla
jako dolů to jde, ale už mě tůze bolí ručičky, pokračování tumórou a pak to blejsknu. Jedu se projet s žábou na kolo, na polívku a na pivo v kelimku
Nad matem jsem uvažoval, ale nakonec jsem se rozhodnul pro lesk.skulda píše: originál je v matu, dával jsi lesk naschvál? vypadá to perfektně!
Přesnou cenu nevím, nechával jsem renovovat 2 sady kol, včetně rovnání a dovařování.
Tuhle sadu bych odpadnul na 6k za kompletní renovaci.
Výměna motorový olej Mobil1 5w-50fs x1 rally formula
zeptám se k tomu oleji, jak dlouho tam prosím tě leješ 5w50? je tam origo předepsanej nebo dobrá zkušenost? díkyzdenal111 píše:Výměna motorový olej Mobil1 5w-50fs x1 rally formula
- Vůz: Volvo 850 2,5 10v,Volvo V70 2l 10v
Na 850 olej a filtry a konečně přišla řada na V70,tam jsem dal nová ramena,benzínové čerpadlo,rozvody,nové blinkry.
Volvo 850,B5252S,Manuál,r.v.96
Obě auta po zimě vypucovaný zevnitř a dobitý baterky.
Castrol Professional A5 0W-30 A5/B5 to je předepsaný pro Volvo. Koncepce Rally Formula uplatněná v oleji Mobil 1 5W-50 překračuje požadavky oborových norem a nároky výrobců výkonných přeplňovaných (turbodmychadlem i kompresorem) zážehových a vznětových motorů, leju to delší dobu do jinech motoru a dobrýwolf píše:zeptám se k tomu oleji, jak dlouho tam prosím tě leješ 5w50? je tam origo předepsanej nebo dobrá zkušenost? díkyzdenal111 píše:Výměna motorový olej Mobil1 5w-50fs x1 rally formula
Základ je to nehonit
Jarní debordalizace černýho včetně servisní bedny ... člověk by neřekl, že se v autě dokáže schovat 8 prázdnejch flašek od volvo vod a spoustu užitečnýho nářadí
- Vůz: Volvo
Trošku rejdy.
Dneska jsem trochu umyl obě auta.
A na Volvu jsem hlavně wapkou vystříkal ze zadních kol bordel a jsem zvědavý, jestli zmizí ty vibrace, které se mi během zimy objevily. Bylo tam toho docela dost.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Já akorát auta vyluxoval. Měl sem nutkání i Volvo přezout, ale jetsli má ještě mrznout, tak počkám...
