Volvisti a jejich zbraně :-)
Když mi Trojan vysvětloval jak leje gule na závody tak jsem řekl jasně - chápu a šel jsem koule do perkuse koupit do obchodu.
Je to celkem věda,ale není špatné být soběstačný třeba v době krize i za cenu horší kvality už jen pro dobrý pocit.
Jj. došlo mi, že jsou potřeba nutně dvě důležité věci.
1. meřidlo tvrdosti
2. zdroj legujících přísad
1. meřidlo tvrdosti
Známej prodává SW 38 spec. model dle ražení 67-2 (teda vypadá jako model 67-1 a netuším jaký je tam rozdíl)?
Přemýšlím že bych rozšířil arsenál - revolver je dle mne překonaná zbraň, ale své kouzlo to prostě má.
Musím navrhnout cenu, ale tenhle použitý se moc neprodává, revolvery nejsou moje parketa a tak nemám srovnání - nemáte někdo přehled?
Umělecky je to na 1* a přes to, že technicky propaguji pistole, revolvery jsem považoval za přežité, tak na nošení bych zvolil (trochu ošklivou) S&W 686-4 0.357 2,5"
Já to nosit nechci - magnum to není,ale mělo by to snad zvládat +P takže také použitelné. Spíš že bych mohl blbnout/vyrábět s náboji - broky a jiné co bych do pistole nedal.
Jde mi vlastně jen o to co za ni dát abych netratil když by mne nebavila a poslal ji dál.
S kamarádem máme tříoperák od LEE, přebíjeli jsme si .45ACP a samozřejmě i odlévali vlastní střely.
V dobách "největší slávy" jsme dělali x-tisíc kousků ročně.
Teď pár roků stagnujeme (rozvody, rozchody, stěhování a podobné sračky), ale v létě asi zase rozjedeme další výrobu, zásoby docházejí
No, a z čeho lejete? Nějaká speciální slitina? A z čeho se s tím střílí?
Výhoda .45ACP je její "pomalá" rychlost, takže opravdu nemusíme řešit žádné extra míchání olova.
1911 sní všechno a drážky nestrhává
Myslel jsem si to. By mi zajímalo, jak střílí CZ97. Neměl to někdo v ruce?
Tak dneska po měsíci stříkání olejíčků, poťukávání a chvilek kdy měl člověk chuť do toho praštit kladivem se mi podařilo otevřít závěr na velice zarezlé Wanzel 1854/67.
K mému udivu je vnitřek závěru i komora stříbrná! Vše se hýbe, pruží - aretuje.
Když ji Legionář v roce 1938 schovával do hromady prken pod barákem tak ji měl pořádně vyčištěnou a promazanou.
Opravdu krásný pocit být první po něm a 82 letech kdo otevřel komoru
Ještě sehnat pažbu - třeba i ošklivou...
No, vida
Mě se do ničeho nechce, tak jsem začal zápalkovat. Kupodivu to docela odsejpá
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Pocitově pro mou ruku je to přerostlá 75 se vším, co k tomu patří-bago do ruky, hlaveň zbytečně vysoko, takže sebou v ruce mele. Dojem-vem pistoli a nacpi do ní tenhle náboj.Romulusw píše:Myslel jsem si to. By mi zajímalo, jak střílí CZ97. Neměl to někdo v ruce?
1911 single i doublestack je "tady je náboj, postavím kolem něj pistoli", mnohem lepší a kultivovanější.
Tak to není nic pro mne, já mám ruku na compacta, i ta 75/85 je zbytečně velká
Tak to určitě, protože Cz97 je opravdu jen rozměrově narostlá pětasedma.
V téhle ráži vidím v tvé budoucnosti 1911 singlestack v klasice 5", nebo Commander (ale to řve jako kráva), anebo Kimber UltraCarry a podobně, případně s pár úpravami na střenkách a vypouštění zásobníku, abys na to dosáhl. Kupodivu, UltraCarry a podobní mrňousové na dlaň tolik neřvou, jsou skvěle ovladatelní a nekopou. Njn, nízkotlaký náboj dělá své.
Hlavně se nekoukej na nějaký petkový recyklát ve 40 SW. Je to malé, ale potřebuješ místo ruky spár jak Odinův krkavec abys to udržel. Se zle naraženou/poraněnou rukou tu věc asi neukrotíš.
Full size 1911 je na střelbu velice příjemná, žádný lamač zápěstí, nějakou tu tisícovku jsem z ní vystřílel
A má ještě jednu výhodu, aspoň pro člověka který se o ni chce trochu starat-je domrtě rozebratelná sama sebou a ne nadarmo už 110 let etalon spolehlivosti a přesnosti. Je to častý zdroj flame, ale ať jsem koukal a zkoušel cokoliv, existují sice v hnusných podmínkách spolehlivější, víc idiotensichr und trotelerfest zbraně-ovšem za cenu že co rána, to výstřel. Při požadavku přesnosti při spolehlivosti tenhle systém nemá konkurenci
1911 je opravdu legenda.
Ona i ráže 9mm je velice dobrá jen je problém že by se měly používat u nás ,,nelegální" střely s řízenou deformací a ne takové co hladce proletí útočníkem a ještě zasáhnou náhodného chudáka 100m daleko
- Vůz: bylo ledaco, teď tranďák t4, 660 tis.
romulusw -uz jsem ti ten lis chvalil? esli ne, tak jsi husťák....
deformujici se strely 9luger e normalne daji koupit, nelegalni jsou v kratke....kazdy si muze prebrat sam §3a4 zak. o zbranich...kdyby nahodou nebylo jasno, existuji i dlouhe (karabiny a pusky) na 9luger
k lamani zapesti - jsem mensi, atleticke postavy, cca 72 kg, libil sem ruger redhawk 44remmag, mel jsem strach, kamos mi pujcil bouchnout...zakoupil jsem SA blackhawk z r. 71 44rem mag a muzu rict, ze lamani zapesti jsou kecy, nevalim kazdy den 50, ale staci se stim neprat, nechat to at si to kopne dle potreby, drzet skoro volne....trefuju, amici na tytrubce to tak delaj, trefujou, ruka neboli, desetilety syn z toho klido takhle vysype buben...fajn je dat si semtam prazdnou hilznu a spoustet, at se to nehne, jen kladivo klepne
Děkuji za uznání
S tím kopáním, je to přesně jak píšeš. Ten compact možná kope ještě o poznání víc než dospělá pětasedma (hmotnost), ale kdo poctivě trénuje "nasucho", tak by měl vědět, že se s tím nemá prát.
Jasně, přechod z dvaadvacítky na luger je vždycky trochu překvápko, ale člověk si za chvíli zvykne.
Momentálně začínám řešit "tlakové lití". Prostě i když je forma vyhřátá, tak naběračkou odliju pěkně každou třetí
Není zateklé, jsou tam "švy" a tak podobně.
Vymyslel jsem pícku ohřívanou VF, menšího průměru, ale vysokou, třeba 300mm a výtok vytvarovaný aby pasoval do vtoku kleští a jakštakš těsnil.
Tím se zaručí, že olovo tam nateče rychle a pod tlakem celého sloupce, což není málo a odlitek by měl být jeden jako druhý.
Nelegální v kontextu NO v krátké. Při použití v krátké při oprávněné NO se na NO nic nezmění jestliže byla uznána jako oprávněná, ale člověk poté příjde minimálně o zbroják za použití zakázaného střeliva...
romulus si demon
munga - kazdy si muze prebrat sam §3a4 zak. o zbranich, resp. musi, rozhodnuti je na kazdem....
Romulusw píše: Momentálně začínám řešit "tlakové lití". Prostě i když je forma vyhřátá, tak naběračkou odliju pěkně každou třetí
Vřele nedoporučuju, protože pak se se s výškou sloupce citelně mění tlak na vstupu do kokily a při sloupci 300 mm je to na 124 grs lugerovce klidně 1,5 grs rozdíl jen na tomhle. Buď máš málo cínu, nebo málo mícháš. Jo, je nutno průběžně míchat, protože jinak cín (a s ním i nemalá část antimonu) vyplave k hladině. Takže střely z první třetiny jsou citelně těžší a o hodně měkčí než střely z konce. Cín:Antimon 1:2 je dobře zvladatelný poměr, binár cínu s antimonem připravit zvlášť a používat na legování. Antimon snadno dělá slitinu s cínem, i přes obrovský rozdíl v teplotě tání, naproti tomu jen dost neochotně dělá slitinu s olovem, které je třeba natopit až na teplotu tání antimonu...
Míchat, míchat a míchat-čím legovanější slitina a vyšší sloupec slitiny v pícce, tím důležitější.
Nevím, jakou máš naběračku, ale nic lepšího než Lyman 2867790 neexistuje (dělá se s dvěma drobnými obměnami někdy od 1840 (?)-jedna, když ji začala dělat firma Ideal (cca. 1870), druhá v padesátých letech, kdy se rozpadl původní skoro stoletý master model a už Lyman musel udělat nový. Na práci s úplně plnou doporučuju sundat původní dřevěné držátko a dát tam kus dřeva, na který se vejde ruka.
S ničím se nedá lít tak konzistentně jako s tímhle a s trochou cviku se s tím dá lít i sixgang pro 45 cal.
Lámání zápěstí, kopání-když si člověk střílí v klidu mířenku, je to jedno. Kvér necháš, aby ti zvednul ruce, srovnáš si ho zpátky... No stress. Je to přesný střílení (i s 30-30 v 10" hlavni, nebo 500 SW), ruce nebolí. Problém nastane, když začneš žádat dvě přesný rány v rychlém sledu-to si ty ruce nemůžeš nechat zvednout a hodně rychle to začíná hodně bolet a pokud ruce nejsou úplně cajk (což při KN/NO být nemusí) vzniká hodně velký problém.
Ze zkušenosti vidím, že hodně málo lidí řeší u zbraně na nošení, jak ji budou/dokážou ovládat se zraněnýma rukama-a to je zadělávka na problém.
BTW, ten lis a invence se mi dost líbí, i když jsem furt nepřišel na to, z čeho je. Na pistolové a část práce na puškových je docela předimenzovaný, na druhou stranu asi jsi ho nedělal s výhledem formováni 6,5x54 MSch nebo 577-450 z brokových
Lití naběračkou je na prd, chce to pícku se spodní výpustí. Když je plná (nejlépe doplňovat průběžně) natejká to do kokily luxusně. Když je v pícce míň než půlka, kolísá i teplota a to není dobře.
Teď jsem lil střely do Gew.88 z legovanýho olova (5% antimon, 5% cín, zbytek olovo) a je fakt, že jsem kvůli tomu antimonu musel vypálit termostat kam až to šlo. Pak už stačilo 800F a průběžně míchat a střely byly dokonalý.
Co se týká nedolitých střel, tak existujou kokily, kde je žádoucí, haby tavenina vždycky trochu přetekla na plech co odřezává nálitek. Když se to přiloží těsně k výpusti, zůstane tam dutina. Každá kokila chce trochu jinej postup. to si musí každej vyzkoušet sám.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
My používáme pícku se spodní výpustí a jedeme na dvoje kleště.
prvních pár várek je na zahřátí kleští na správnou teplotu a pak už je to zcela bez problémů, střely jedna jako druhá.
Asi nejsem tak rychlej, ale mně jedny kleště stačí. Prvních pár desítek odlitků bohopitelně házím hned zpátky,
než se kokila nahřeje, bo vrazit to do taveniny nemůžu, kokila je moc velká, nebo pícka moc malá.
Jedna zajímavost: mám double cavity kleště od LEE a dělá mi to dvě různý střely. Když to vážím musím dělat dvě hromádky...
Uživatelé procházející toto fórum: Kyjaq
