Zdravím, popadla mě mánie a musel jsem si koupit R-Designový budíky (z V70 2007) do mého starého Volva XC90 2004. Budíky jako takové fungujou, ale nefunguje mi osvětlení budíků. Pro upřesnění pozadí, ručičky a kontrolky svítí, ale nesvítí ciferník (čísla)... Nevím jestli je to vadnýma žárovkama nebo prostě tím, že ty budíky tam nepatří a elektronika si s tím neumí poradit.
Pokud se s tím někdo setkal, budu vděčný za rady. Popřípadě pokud je to žárovičkama, kde je najdu a kde je koupím ?
Děkuji
XC90 2004 výměna R-budíků - nesvítí
- Vůz: XC 90 D5 2004
V70 2007 to je ještě dvojková?
Je. 2004 asi byly ještě staré budíky s podsvícením zezadu, nové budíky mají led nasvícení zepředu. Možná že d5t5 to budou umět pořešit změnou sw a nebo to osvětlení prostě zapojit někam...
No já myslel, že XC90 je ouplně jinej systém komunikace oproti V70II a že to neni záměnný ani velkym SW násilim. Ale asi jsem si to tedy popletl s audiem.
- Vůz: Ofce
Pokud si to pamatuju spravne, tak r budiky bylo potreba prodratovat. Jedno podsviceni jelo, to se pouzilo jako zdroj k tomu hornimu, ktere si myslim ze nesviti...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Alernativně - auto lze překonfigurovat (v CEM), tak aby si palubka tohle podsvětlení zapnula. Bohužel je k tomu třeba heslo do CEM a to se nezískává snadno.
Ano je to lehce "overengineered", ale je to tak.
A ano - budíky z XC90 mají sice stejnou elektroniku, ale mechanicky (plasty) jsou jiné.
A do třetice: budíky z modelového roku MY04 má zelený konektor a není (přímo) kompatibliní s novějšími P2 auty (MY05-) s bílým konektorem.
/PL
P.S. A neprokopírovaly se ti kilometry z té dárcovské DIMky?
/PL
- Vůz: Ofce
Budiky z XC90 sli prece dat normalne do V70 ci S60 ne? Ja tomu vlastne nikdy nevenoval pozornost, ale i na internetech se to tak vsude uvadi ne? Rozdil zarovkovych a ledkovych budiku a konektoru chapu, ale ty plasty ne...
Asi takto:
nahoře budíky do XC/V70/S80/S60 - dole XC90 - tyhle jsou MY02-03 (XC90 jen MY03). Elektronika uvnitř stejná. Proč ten rozdíl, nechápu - i tohle je over-engineered. Protože mohli.
MY04 mají už LEDky místo žárovek, ale pořád zelený konektor. A od MY05 pak také LEDkové, ale konektor je bílý.
Dále pak existovala verze R-design a "Dial watch" - se zmíněným nasvícením (které se musí konfigurovat). R-design má navíc modré ciferníky, jinak jsou obě tyto verze shodné.
/PL
/PL
