víte někdo, zda umí VDASH vypnout MOST security u P1 (C30). A pokud ano, zda to má nějaké prerekvizity? (např. dekódování CEM?)
Nainstaloval jsem GROMa, ale MOST security je pravděpodobně zapnuto - a adaptér se po chvíli vypnul.
A nebo je nejlepší zajet k dealerovi a nechat si to tímto PN vypnout? http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=30786292&odeslat=+&trideni=1
(pokud jsem našel správný PN)
MOST security off přes VDASH?
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Me se to na C70II nepodarilo a musel jsem do autorizaku...
A věděli hned co dělat? Je to ten PN 30786292, co jsem posílal?
Ja tam zavolal, rekl co chcu, druhy den mi klucina volal ze to musi objednat a do tydne to bylo...
To netusim jestli to PM sedi
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
"Security MOST lock off" lze ve VDASH dělat u všech aut, za předpokladu, že VDASH zná "immo" pin pro dané auto (konkrétně CEM).
"immo" pin umí VDASH získat "dekryptováním" pouze u platformy P3 (s výjimkou rodiny x40) - to je proces, který trvá až 24h a auto musí být trvale zapojené přes OBD.
Alternativně umíme CEM "immo" pin získat z Flash/EEPROM obrazu CEM, to ale obnáší nutnost vytáhnout CEM z auta a na stole z ní vyčíst data. To už vyžaduje jisté vybavení a elektronické dovednosti.
Pokud jste měnili (nebo přidávali) nějaký audio modul na síti MOST, je v takovém autě nutno MOST lock zrušit (jinak to hraje těch 10-15s a pak je ticho). Týká se to i telefonu, subwooferu, zesilovače, čehokoli.
Stále mluvíme o "MOST"-ových autech: celá platforma P1, P3 a z P2 pouze XC90.
Tolik techniky - pokud už tedy "immo" pin nemáte ve VDASH, asi je nejjednodušší zajet do autorízáku a chtít "odemčení MOST lock". Udávat nějaké konkrétní objednací číslo není úplně na místě, není jedno jediné (stejné a společné) a jen tím přidáte práci. Zkrátka chtějte MOST LOCK REMOVE (nebo se to také jmenuje MOST SECURITY REMOVE případně ITP OFF (Infotainment Theft Protection). Pro různá auta i pro různé rodiny např. v rámci platformy P3 jsou různá objednací čísla, neptejte se mě proč.
/PL
/PL
Ano, i s prací by to mělo být do +- 1000Kč.
Záleží na servise, někde no problem, někde se cukají...ale po rozumné domluvě to podle mě půjde všude.
Ještě doplním, že existuje PN 30667249, který je asi pro P1.
PN 30786292 je možná pro P2, nebo možná jen XC90...nevím... ale v servise mi řekli že tento PN do mé C30 nejde
