Olejový chladič automatu na P80
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Nikde nevidím že by jsi se na něco takovýho ptal
Nevidím v tom žádnej problém.
Problém naopak nastává v létě a při dlouhým popojíždění v koloně, kde se velkej chladič hodí.
Zásadní informace (kterou jsem na začátku neměl) je ta, že i ten Setrab se používá jako primární chladič a původní se vyřazuje. Tím že namontovanej před klimou, tak to sahara ochlazuje.
Naposledy upravil(a) Basstl dne 06 bře 2020 19:31, celkem upraveno 1 x.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Přídavný chladiče AT doteď nabízí jako příslušenství na P80 i samotné Volvo (za ne úplně málo). Zapojuje se do série s původním výměníkem olej/voda, který je součást vodního chladiče.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Kdyby někdo po tom origo toužil, tak tu jeden navíc mám :-) pro x70 - hadice 12mm, bohužel 850 má hadice 10mm a tedy i chladič má menší trubky...
Basstl
Po 2 měsících čekání, dnes dorazily redukce a kolena na hadice.
peter cz
peter cz píše: 06 bře 2020 12:17 Kdyby někdo po tom origo toužil, tak tu jeden navíc mám :-) pro x70 - hadice 12mm, bohužel 850 má hadice 10mm a tedy i chladič má menší trubky...
Potřeboval jsem vyměnit hadice, tak jsem rovnou nahodil i ten chladič, tak tady jak to vypadá v reálu:
Má to drobnou nevýhodu - musí se upravit dekl pod chladičema.
Basstl
Petře, ten chladič je tedy v sérii s vodním?
Je tam nějakej termostat?
Já mám prakticky pořád studenej olej a budu tam montovat termostat z Audi (Q7, R8).
volvoperformance
Vůz: Volvo
Vzhledem k tomu, že se občas stává, že vodní chladič prolíná do okruhu automatu, doporučuji původní okruh úplně odpojit.
Basstl
Chladič mám novej Do88 a po domluvě s Davidem Patočkou jsem do série.
Akorát tam ještě doplním ten termostat.
Odpojení voďáku není úplně dobrej nápad.
V létě, v koloně to moc nechladí.
peter cz
Jo já ho dal do serie s vodním, tak jako je to origo (bez termostatu). Bohužel budík na teplotu tam nemám abych mohl ověřit účinnost.
Zpět na „Jak co vyladit???“
