V 70 II - zablokované pravé přední dveře
burjar
Vůz: V 70, XC 90
Příspěvek od burjar »
Na V 70 II, r.v. 2000 se mi zablokovaly pravé přední dveře. Při odemknutí DO se odemknou všechny dveře mimo PP. Když zatáhnu za vnitřní kliku dveří, vyskočí zajišťovací kolík, ale dveře nejdou otevřít. Napájení do dveří jde, protože stahování okna a naklápění zrcátka funguje. Myslím si, že je chyba v mechanismu zámku dveří. Prosím o radu jak dveře otevřít a co je špatné.
Máš špatný zámek, respektive motorky v něm.
Nějak sundat tapec, rozmlátit zevnitř zámek a nějak ho odjistit.
Druhá možnost je zkoušet při odemykání různě klepat na dveře a pokusit se aby to alespoň odemklo a když se to podaří, tak už nezamykat, ale zámek vymontovat a vyměnit.
burjar
Vůz: V 70, XC 90
Dík za radu. Ještě mě napadlo jestli nemůže být problém v řídící jednotce co je ve dveřích. Přestal mi ukazovat teploměr a večer jsem si všiml, že nesvítí na pravých dveřích spínač na ovládání okna.
K zámku vedou dva vodiče, nevíte někdo jak to pracuje? Jestli je jeden + a druhý - a při zamykání nebo odemykání se přehazuje polarita?
Do zámku vede minimálně 6 drátů. Jsou tam dva motorky a snímání polohy zámku.
A vlastně tam bude těch drátů ještě víc u šofèrových dveří, protože tam ještě bude snímání polohy vložky, kterou ručně odemykáš.
Nelze tam jen tak napojit dráty a tím odemknout, navíc zřejmě máš jeden (nebo oba) motorek mrtvý.
Samozřejmě to může být i jednotkou či zlomeným drátem u pantů dveří.
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Příspěvek od davetess »
Měl jsem ten samý problém se zadními levými dveřmi u XC70 2003. Na vině bylo mrtvé odemykací relé v REM.
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
