Volvo V50 - rozsvítily se všechny kontrolky a přestalo jet
volvoczech
Vůz: -
Příspěvek od volvoczech »
Ahoj/Dobrý den,
kolegové, kamarádi... mám docela zoufalou radu.
Vyjel jsem se svým Volvo v50 1.6d 80kW a rozsvítila se mi celá přístrojová deska :( Nejdříve brzdy + ABS a potom už celá. Zajel jsem na první parkoviště, nechal auto chcípnout a nastartovat už nejde...
Žádám Vás o radu, v případě, že by si někdo z minula vzpomněl, co s tím může být...
já našel jen tohle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=53958
zkusil jsem to nahodit kabely a auto normálně naskočilo, ale po chvíli, když jsem "otočil volantem a chystal se vyjet" chcíplo...
Kdyby si náhodou našel někdo čas... dlužný rozhodně nezůstanu... předem všem děkuji ...
Naposledy upravil(a) volvoczech dne 17 úno 2020 14:23, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Volvo V40 1.9 TDi, 75kW, 2001
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
a když jsi nastartoval přes kabely tak kontrolky zhasly?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
volvoczech
Vůz: -
Harry píše:a když jsi nastartoval přes kabely tak kontrolky zhasly?
ano. když jsem nastartoval přes kabely, úplně v pohodě vše naběhlo, bez chyb, jako by mu nic nebylo. ale pak jsem otočil volantem (asi se sepnul posilovač řízení ??) a začalo to chcípat, až se to vypnulo úplně.
Harry
tak předně bych šel po baterii. zkus to nechat přes kabely chvíly připojené jestli se to trochu ožíví, ale já myslím že je kaput
volvoczech
Vůz: -
Harry píše:tak předně bych šel po baterii. zkus to nechat přes kabely chvíly připojené jestli se to trochu ožíví, ale já myslím že je kaput
děkuju :-)
ještě se - možná blbě - zeptám ..
v případě toho, že bych to napíchl na diagnostiku - vyhodnotí mi to, jestli je to baterie? nebo lépe...pozná, že je to třeba alternátor ? to asi ne, co ?
Harry
originál diagnostika určitě pozná napětí baterie i jestli a kolik to dobíjí.
mohl by to být i alternátor. pomocný řemen je tam kde má být?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
u stejné motorizace v C30 mi odešel alternátor a chovalo se to tak taky.
volvoczech
Vůz: -
PINĎABC píše:u stejné motorizace v C30 mi odešel alternátor a chovalo se to tak taky.
Díky... to je ta horší varianta :(
volvoczech
Vůz: -
Harry píše:originál diagnostika určitě pozná napětí baterie i jestli a kolik to dobíjí.
řemen zjistím :-) díky
Myslím, že alternátor je ta jednodušší varianta. Horší vy bylo hledat šotka někde ve svazku, nebo kdyby byla polomrtvá CEM.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Na zjisteni napeti baterky nebo dobijeni alternatoru neni potreba diagnostika, to se da udelat merakem za par sekund. To bych zkusil jako prvni.
volvoczech
Vůz: -
Tak zítra ráno to vezu do servisu ... Tak uvidíme :-)
volvoczech
Vůz: -
Ahoj :)
Tak je to alternátor. Repasuji a platím cca 6600,-Kč za vše.
Díky, třeba poslouží jako muster ostatním, při stejné poruše.
V.
