Jj, to už mám
Mám tu otázku, na kterou neznám odpověď.
Tahám svou S80 TDI přes tejden jen po městě, těžce neideální stav zvlášť v zimě, víkendy nějaký delší trasy 40km.
Baterka je fungl nová GS Silver, altík komplet nově zrepasován. Po delší době stání (10-15minut) s klíčkem v druhé poloze, tzn radio, výhřev sedačky, žhavení, světla ON, začne auto psát "vybitá baterie". Napětí jsem zatím neměřil, o víkendu se na to vrhnu. Tak teď co s tím, aby fungl nová baterka vydržela a měla optimální podmínky i v tomhle nic moc provozu.
1, Upravit regulátor podobným stylem jak Igor - nějak regulátor celej rozkuchat a upravit zapojení, aby na svorkách bylo o něco vyšší napětí, blíže zatím nevím, Igor se s tajemstvím zvednutí napětí nepodělil.
2, Dodělat jak senior socka denní svícení, dost možná by to slušně řešilo situaci. Horší je, že na S80 pro denní není moc místo.
3, Vykašlat se na to a občas to připojit v zimě na nabíječku.
//Tip- nabíječka nyní v Lidlu za super cenu!
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
I nové akumulátory u nových vozidel je potřeba dobíjet, pokud se s nimi jezdí primárně kratší trasy s hodně startováním. Vzhledem k celkově větší spotřebě vozidel naplněných elektronikou možná i častěji, než starší
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
- Vůz: EV - NIRO
To je ale uplně normální!!!Tarkin píše: Po delší době stání (10-15minut) s klíčkem v druhé poloze, tzn radio, výhřev sedačky, žhavení, světla ON, začne auto psát "vybitá baterie".
Uvědom si, kolik máš zapnutých žroutů energie a to jsi ani nenapsal, že si uvědomuješ, že máš všechny jednotky auta pod proudem.
Pokud jsi nucen takto "trápit" baterku, tak fakt bude asi nejlepší způsob koupit si nabíječku.
Nebo holt nechat těch 10min auto nastartované. Dyk to probůh žere 0,5l na hodinu
Nějak nevidím důvod proč nechat auto 10 - 15 minut s klíčkem v poloze II bez motoru. Proč?????
Apropo, jakou tam máš baterii?
To je mi jasný, jen jsem přemýšlel, jestli to nějak řešit a držet baterii v lepších podmínkách.To je ale uplně normální!!!
Nevím, asi jsem zrovna čuměl na instáč.Nějak nevidím důvod proč nechat auto 10 - 15 minut s klíčkem v poloze II bez motoru. Proč?????
Nějakou konverzi mlhovek na denní svícení tu někdo neřešil?
GS Silver SLV017 90Ah, 800A.
- Vůz: EV - NIRO
řešil, ale asi to nechceš...
https://www.osram.com/ecat/LED%20fog%20lights-Cars-Automotive%20Lighting/com/en/GPS01_1139114/PP_EUROPE_Europe_eCat/
https://www.osram.com/am/light-for/led-lighting/led-fog-lights/index-2.jsp
v CZ např zde
https://www.autodily-pema.cz/sada-mlhovych-svetel-osram-led-ledriving-fog-pl-silver-edition?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qBwiAUqwiHbuLnEhI9MUzBhCgPv2h2aWkoZP3_dI-Knsu2pP7Dz_eChoC64wQAvD_BwE
v CZ např zde
- Vůz: EV - NIRO
teda za předpokladu, že trváš na:
a) denní
b) zachování mlhovek
c) homologaci
Pokud chceš jen denní, tak si kup běžné homolog. Denní LED a nakosti ho místo mlhovek.
vyndej žárovky obrysovek a na tento okruh napoj denní. Pak jen přepínej.
a) denní
c) homologaci
Kup si nabíječku jako já a prostě to přes víkend vždycky dokrm, volve.
Rozkaz šéfeNauč se používat auto !!
Mám, pořídil jsem za výhodnou cenu v Lidlu, teklo to tam půl dne, takže něco chybělo no.Kup si nabíječku jako já a prostě to přes víkend vždycky dokrm, volve.
Já mám 9km do práce, 9km z práce, přes zimu to furt krmim bufikem, abych ulevil trochu motoru a ještě si zatopim výhřevem i pod prdel. Mám v autě nainstalovaný voltmetr a nejvíc je to znát samozřejmě v odběru na potkávacích světlech a předevšim v podsvícení palubky a všeho s tím spojeného. A když jsem tu rok starou Exide baterku teď dokrmil pěkně tou CTEK nabíječkou, ten rozdíl ráno v nastartování po 1.žhavení byl obrovský.
V8, baterka čerstvě nabitá po 10ti minutách bez motoru v poloze dva sotva nastartuje a už po 5ti minutách řve, že je vybito. To radio je hroznej mor, že nejde s vyplym klíčkem
Každej správnej tuner a ladič si dává na P2 brzdy z XC90, jednopístky.
Ale co tohle?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc90-i/t6-awd-200kw/brzdovy-system/brzdovy-trmen/brzdovy-trmen-montaz?productId=1410032
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc90-i/t6-awd-200kw/brzdovy-system/brzdovy-trmen/brzdovy-trmen-montaz?productId=1410035
Ale co tohle?
U P80 hraje radio v poloze 1 tj, pristrojovka nesviti, pulka veci je bez produ, ale radio hrajeUrvanej píše:V8, baterka čerstvě nabitá po 10ti minutách bez motoru v poloze dva sotva nastartuje a už po 5ti minutách řve, že je vybito. To radio je hroznej mor, že nejde z vyplym klíčkem
Jestli ona ta baterka nebude zasulfatovana = bez kapacity
olovo musi byt trvale nabito, uz par hodin v ne uplne nabitem stavu a zahajuje sebedestruktivni proces.
Takze takova ta vychytavka modernich aut, ze dobiji jen nekdy, dava tem baterkam slusne zabrat
- Vůz: XF 5.0 V8
Ahoj, měl bych jednu otázku.
Budu měnit motorový olej v kočce. Dle výrobce by měl olej splňovat normu WSS M2C925-A.
Olejů co splňují tuto normu je hrozně málo, ale našel jsem https://maziva.heureka.cz/shell-helix-ultra-professional-af-5w-20-1-l/specifikace/#section , který splňuje WSS M2C948-B a je tam napsáno: Je také zpětně kompatibilní pro většinu benzínových motorů Ford, včetně těch, které vyžadují olej specifikace WSS M2C913-B,
WSS M2C913-C nebo WSS M2C925-A.
Stejnou normu WSS M2C948-B splňuji i tento https://maziva.heureka.cz/mobil-super-3000-formula-f-5w-20-1-l/specifikace/#section , ale o náhradě za WSS M2C925-A tam nic nepíšou.
Myslíte si, že ho můžu použit?
je: Jaguar XF 5.0 V8 385Ps, MY2010
bylo: S60 2.0T 2006 Summum
- Vůz: EV - NIRO
Nebál bych se toho.
Řešit to já na své V8 řídil bych se 5W-20 a plná syntetika. Výrobce bych zase tak neřešil.
Ale hlavně měnit po 10 000km a máš klid
- Vůz: XF 5.0 V8
Výrobce neřeším, jde mi o to, jestli když jeden splňuje WSS M2C948-B a je to kompatibilní s WSS M2C925-A . Tak jestli jiný olej který splňuje WSS M2C948-B je zároveň také kompatibilní s WSS M2C925-A, když to tam nepíšou.
- Vůz: EV - NIRO
Tak z logiky věci musí být.
Pakliže už je to jednou smíchané. (Rozuměj ať už dolití nebo při výměně) Tak je přece jedno jestli to bylo a do b nebo b do a.
Hlavně interval 10tkm
Klidně bych tam dal toto:
https://www.zeller-gmelin.de/zgSite/en/Lubricants/Automotive-Aftersales/Engine-Oil-Car/Divinol-Syntholight-FE-5W-20/p/49370?s=E02EDE09090DA54BC92A5ABA96C107F758774191
Má Ford WSS-M2C-930A; Ford WSS-M2C-945A; Ford WSS-M2C-946A; GM 6094 M
Je to made on Germány a nemusíš řešit že koupíš falzifikát.
- Vůz: XF 5.0 V8
Tak já si to myslel, ale chtěl jsem to mít potvrzený.
Neřešil tu někdo hlavu čerpadla pro TDI?
Kolik stojí originální, jaké jsou možnosti náhrady, vylepšení...
S80 TDI mám 3 roky, za tu dobu už jsem 2x měnil horní silentblok motoru (Corteco, Lemforder), od poslední výměny je to necelý rok a silentblok už má zase praskliny.
Osvědčilo se někomu jiná možnost? PUR tam dát nejde, protože TDI. Jak to řešit?
Neřešit, prostě zase vyměnit - roční spotřebák, stejně jako olej.Tarkin píše:Jak to řešit?
Vyndání držáku na TDI a lisování je práce minimálně na 3-4h, když je po ruce lis.
Ještě zkusím Meyle HD. Případně už mě napadá jen použít měkčí PUR lepidlo a zalepit a podle potřeby navrtat.
No a když si uděláš stahovák a natahovák pomocí šroubovice, pár podložek a trubek tak to máš hotový za 30 minut.
Třeba takovej viz moje nedávná výměna. Asi bych to řešil jak říká Radek, silent je dobře přístupnej, stojí pár korun a s dobře vymyšleným přípravkem je to fakt brnkačka u jednoho lahváče. Nám to trvalo asi 1.5h za tmy a v zimě.
