Volvisti a jejich zbraně :-)
Tak to jo, když můžeš dopoledne tak to bývá v poho. S tím rozmazáním je to relativně normální,ale je lepší mít rozmazaná mířidla než terč abys nenašel ležet večer za brankou pošťáka až střelíš na lupiče
Tak jsem se konečně pustil do záchrany Wanzel 1854/1867 alespoń na dekoraci a také se těším že po 82 letech budu první kdo otevře závěr. Tahle flinta má svou historii tak ji chci zachovat.
Hlavěń plánuji zbavit koroze elektrolízou - nemám s ní zkušenosti,ale na tohle mi to připadá jako nejlepší možnost (dnes jsem ji vyrobil).
Co si nejsem jist tak tím sečným bodákem - není tak špatný a má i lesklé plochy v origo stavu. Zvolit kartáčování / ocet/slabé elektro ?? Nechci na to jít příliš agresivně a nepoškodit čepel. Dělá tu někdo do restaurování?
Čistil jsem před časem 98mu vylovenou u Lenory z řeky - hrouda rzi hozená do octa a ve finále šel i ten závěr, ale lauf naprosto neprůchodný.
Na lauf je přitom ocet lepší než elektrolíza. Ta to zevnitř neudělá. Chce to alespon dirku mechanicky a pak protáhnout ocelové lanko a makat. Po zneutralizování octa prolít Taninem či odrezovačem s taninem - jak tam zůstane kyselost či neošetřená plocha tak bude korodovat zevnitř.
Já se u bodáku bojím že ocet naleptá i kov,ale kdyby se naředil tak by to nemělo být snad znát.
Pušku zkusím lýzou a když závěr nepůjde tak půjde do octa - on ten závěr je jištěn jen krátkou tyčkou(je to transformovaná předovka), ale olejíčky a poklepávání nepomohlo i když nějaké šrouby šli kupodivu vyndat. Já bych ten závěr ani nepotřeboval rozhýbat, ale chci ho prostě otevřít a také nevím jestli není myška v komoře abych se jednou nedivil.
Naposledy upravil(a) Munga dne 17 úno 2020 19:01, celkem upraveno 1 x.
Ten ocet není tak agresivní na kov. Slepička je krásně čitelá
JoJo , děda dělal u elektrikářů - zbyla po něm helma s blesky a slepička ve skříni
Dnes jsem se stavil v drogérce a ptám se máte krystalickou sodu? Paní : jistě máme sodu - na co ji potřebujete? Já: to se ani raději neptejte a dejte mi 5kg.
Koukala divně
,ale zítra vyzkouším elektrolýzu na starem bajonetu tak uvidíme jestli také vykoukne slepička a v jaké kvalitě.
Koukala divně
Vyhlášení střelecké soutěže - podle zájmu buďto pá 21.2., nebo so 22.2. v 10:00 střelnice Magnum Sedlec
První cena je ústní pochvala před nastartovaným volvem.
Střelba na 25m pistolový terč
Teď jsem oba dva dny na Moravě. Pokud by se někdy opakovalo zašel bych s vámi.
Není všem dnům konec, za mě to bude asi každý měsíc.
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Škoda, že to mám dost z ruky. Jinak bych zašel rád
Je to na 25m 0.22 kadetem , žádný zázrak, byla zima, vítr mi houpal terčem a měl bych více cvičit "na sucho". Devítkou se chlubit nebudu, bylo to o poznání horší, ale kratší hlavěň o 20mm (a hlavně záměrná) ale aspoň jsem vyzkoušel své vlastní olovo. Ovšem čištění - lahůdka. Olovo se lepí i namazané, ale zase nedře lauf.
Muj mazlik
Spokojný si ?
skryte asi nenosis co ?
Jestli si leješ i vlastní olovo tak to ses do toho pěkně pustil. Lepší než namazat je koule potáhnout teflonem, ale většinou je problém ve směsi olova. Sehnal jsem párkrát starou tiskařinu pro pána co střílel závodně a dělal fakt kvalitní střelivo - míchal to z několika druhů a po staré tiskařině se mohl utlouct. Už je to úzkoprofilovka a jestli máš zdroj tak nakup do zásoby.Romulusw píše:Je to na 25m 0.22 kadetem , žádný zázrak, byla zima, vítr mi houpal terčem a měl bych více cvičit "na sucho". Devítkou se chlubit nebudu, bylo to o poznání horší, ale kratší hlavěň o 20mm (a hlavně záměrná) ale aspoň jsem vyzkoušel své vlastní olovo. Ovšem čištění - lahůdka. Olovo se lepí i namazané, ale zase nedře lauf.
Jj, liteřina nebo samotný antimon, ale to je fakt problém sehnat.
Někdo si pochvaloval i olověný závažíčka na vyvažování kol. Prej to má taky ideální tvrdost
Z těch zrovna leju
mám slušný přísun, kdysi jsem z nich na kšeft dělal olovo pro potapěče.
Tak tohle míchal s liteřinou pro větší tvrdost , snad bych to ještě sehnal. Pokecáme až přijedu s tím pružmičemRomulusw píše:Z těch zrovna lejumám slušný přísun, kdysi jsem z nich na kšeft dělal olovo pro potapěče.
Naposledy upravil(a) Munga dne 01 bře 2020 12:02, celkem upraveno 1 x.
Do moderních (mladších cca 1885) laufů je potřeba olovo nalegovat. Optimálně odhadem 5% antimonu, 1-2% cínu a zbytek olovo. A nebo si patřičnou slitinu lze koupit v hutích v Příbrami už hotovou. Já tam koupil antimon i cín. I když na cín chtěli IČO. Liteřinu a závažíčka rozumnej střelec použije pouze v kombinaci s čistým olovem. Odleje a zkusí tvrdoměrem a hledá tu správnou hodnotu.
Leju si střely do černoprachých dlouhých už nějakou dobu, ale tam je i u drážkovaných hlavní potřeba pouze čisté olovo. Do gew.88 budu teď začínat a první dávku smíchám a odleju u kámoše puškaře, co má spoustu zkušeností. Kleště jsem si pořídil dvoukomorový od LEE u Strobla.
Pokud neznáte vlastnosti používanýho materiálu, tak opatrně. Mohli by jste si poničit vývrt.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
- Vůz: bylo ledaco, teď tranďák t4, 660 tis.
ve vlakne o querech psat o zarizeni regulujicim pruzeni neni uplne stastne, robot to nerozlisi a uz jste v hledacku...
takze az pojedes za pindou (edit eee za romulem), nediv se, ze budes mit stin
ze jsem paranoidni neznamena, ze po me nejdou
To je docela případná poznámka
Doporučil bych ten výraz opravit.
Znám lidi co lejou pouze ze závažíček a nemůžou si to vynachválit. Ono taky záleží co pod to dáš za prach, pokud tam dáš něco rychlýho, tak to olovo strhnout není problém. Já jsem si jednou jedinkrát koupil olověný střely, byly strašně měkký, a ještě navíc jsem měl polygon. Takže to byla tragédie, lítalo to naplocho. Pak jsem dal pomalejší prach a náboje udělal co nejdelší, aby se téměř střely dotýkali vývrtu. O dost se to zlepšilo, ale stejně jak to bylo měkký tak to nebylo ono.
No jasně. Mluvím o bezdýmným prachu, samozřejmě. Čistě olověná střela v kombinaci s bezdýmákem je potenciální průšvih. Většinou se strhne v drážkách. Existujou výjimky, ale obecně platí černý prach a čistý olovo = pohoda a bezdýmák a legovaný olovo taky.
Jo, to je pravda - opraveno.Jirinka píše:ve vlakne o querech psat o zarizeni regulujicim pruzeni neni uplne stastne, robot to nerozlisi a uz jste v hledacku...
takze az pojedes za pindou (edit eee za romulem), nediv se, ze budes mit stin![]()
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jirkaTDI, saabik
