Děkuji, Bohys
S60 2.4T blow off
- Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
S60 2.4T blow off
Dobrý den, mám takovou blbou otázku
. Chtěl bych se zeptat zda model 2.4t s motorem b5244T3 147kw má někde origo blow off ventil nebo ne. A pokud jo, tak kde by se měl nacházet a za jaký by se dal třeba nahradit, aby to mělo lepší zvuk.
Děkuji, Bohys
Děkuji, Bohys
Naposledy upravil(a) Bohys dne 23 zář 2019 14:00, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: Volvo
S60 2.4T blow off
Na turbu
- Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
S60 2.4T blow off
Přidám se... Takže vlastně ta klapka s táhlem na turbu, je blow off. chápu to dobře? Když tam budu chtít dát tuňákovskej, tak z tohodle vytáhnu hadici a napojim ji na tuňákovskej a teoreticky by to mělo premávať, nie?
- Vůz: eRko :)
S60 2.4T blow off
pokud myslis klapku = "baňku" s táhlem tak to je wastegate.
BOV je tohle http://www.ardideas.com/TD04HL-Compressor-Bypass-Valve-upgrade-_p_2220.html
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
S60 2.4T blow off
Tak už vím, prozkoumal jsem druhé turbo. Ano, to co jsem původně myslel je wastegate. Blowoff je vlastně hned pod ním, hezky ukrytý když člověk neví kde hledat. Drží ho tři šroubky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Tod2
