Podtlaky s60, 2,4T
Kuky
Vůz: Volvo s60 2.4t, 00'.
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Prosím o radu pro lajka, jsem v tom nový. Mám s60 2,4t a auto na svůj výkon 147kw nejede jak bych si představoval,nejsem si úplně jistej jestli jsou správně zapojeny hadičky na podtlaky k ovládání turba. Prosím o někoho, kdo by my poslal nějaký schéma a vysvětlení zapojení hadicek, kde a jak je co zapojeny. Děkuji za každou radu.
Podtlaky s60, 2,4T
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Ok dekuji, teď jen nevím kam přijde ta černá hadička ostatní bych nějak rozuměl . Odkud kam vede?
majty
Vůz: eRko :)
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od majty »
Ta vede do sani... teda aspon u aut s lankem.. Ale s el. Plynem to bude asi stejny
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
A ještě jeden dotaz. Jakej tlak by měl tlačit v sérii?
kishmick
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od kishmick »
Čau! Přikládám trochu lepší obrázek (s popiskama). A jak jsi se ptal, "odkud kam vede ta černá hadička" (odpověď byla "vede do sání"). Tak ta "nevede" nikam :twisted: , ale hlavně každá hadička spojuje vždycky 2 věci. V tomhle případě (na novym obrázku je zelená) spojuje sání s blow offem. Může bejt samo taky zdrojem tvýho problému. Všechno vyměň-dej silikony a nový svorky a máš klid za pár stovek.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Lidi! Vše je už napojeno podle těch vašich obrázku, ale pořád to nechce táhnout. Tlak ukazuje něco okolo 0,3bar. Jede to momentálně jak obyčejná atmosfera. Někdo nějaký rady?
kishmick
Podtlaky s60, 2,4T
A ty tam máš přidanej budík na turbo (jinak bys to asi netvrdil)? Tlak 0.3 je hrozně malej. Může to bejt hodně věcí..počínaje samotným turbem-pak vedení (plast.trubky), cooler, hadice, který to spojujou...všude ti může utíkat tlak.
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Budík jsme tam dávali až dnes právě kvůli tomu, aby jsme to viděli kolik tlačí. A netěsnost zkoušeli už v servise a prý nikde nic.Turbina je po repasu, tak zteho začínám být nějakéj špatnej.
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Budu vypadat asi jak debil, ale Ještě pro jistotu se musím zeptat, kam vedou ty 2 hadičky zelená a modrá? Doufám že to jsou ty 2 co jsou na té plastové trubce mezi airboxem a turbem?
peter cz
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od peter cz »
Zelená do sání, modrá do trubky od airboxu. Tlak by měl být kolem 0,5 bar. Ten ventil 16 funguje? Wastegate je normálně zavřenej? Jestli ho jen špatně nenastavili na repasu.
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Jak poznám že je Wastegate zavřená a jak se dá zjistit jestli funguje ten ventil? Všichni tvrdí že je to v pohode a i tak je tlak nízkéj.
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
A nějaký obrázky kam přesně vedou ty 2 hadičky? Me vedou obě do plastove trubky mezi filtrem a turbem.
peter cz
Podtlaky s60, 2,4T
kishmick
Podtlaky s60, 2,4T
Můžeš tu tyčku od wastegate na turbu postupně zkracovat (její délku-pomocí matky a závitu) a přitom zkoušet, jestli se něco mění. Když s tim budeš hejbat tam a zpět, tak bys měl cejtit doraz-cvaknutí (že je to zavřený),ale nejlepší je sundat vejfuk a opravdu se kouknout do turba-"reálně", jestli je to fakt zavřený. Tak jsem to dělal vždycky já.
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Prosím tě ještě co jsou to za díli? Označil jsem to
Podtlaky s60, 2,4T
To jsou zpětné ventilky na vedení podtlaku.
kishmick
Podtlaky s60, 2,4T
To je odvětrání benzín.nádrže. Ty kulatý válečky jsou jednocestný ventily. Podtlak ze sání (při deceleraci) ti pomáhá "posouvat" výpary z nádrže. A ty jednocestný ventily to pouštěji jedním směrem-abys netlakoval nádrž (při akceleraci), ale odsával to. Ta druhá cesta za air box je na odcházení výparů, který maji vlastní tlaky..a ventil to pouští, ale-"zpátky ni krok"!!!
volvoperformance
Vůz: Volvo
Podtlaky s60, 2,4T
Kuky píše:Budík jsme tam dávali až dnes právě kvůli tomu, aby jsme to viděli kolik tlačí. A netěsnost zkoušeli už v servise a prý nikde nic.Turbina je po repasu, tak zteho začínám být nějakéj špatnej.
Kdo dělal repase turba?
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
Repas turba dělal nějakéj manik v Opavě vůbec nevím kdo to je, ale už sem tam nechal dělat pár repasu a vždy v pohodě.
David Patočka
Profi prodejce
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od David Patočka »
Možná už špatně vidím, jak to čtu, ale nezkoušel mu někdo říct, že by mohl být lehce zarezlý a nefunkční ventil regulace turba?
A že by taky bylo fajn zkusit váhu vzduchu, a nebo se třeba projet s VIDOU na klíně ?
Než ponese zase turbo zbytečně na repasi...….
http://www.svedskedily.cz
Kuky
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Kuky »
S vidou na klíně se to projíždělo a ta nic neukazovala o to je to divnejsi. Kdyby byla špatná váha vzduchu tak vida to snad ukáže. Takže údajně je vlastně vše v pořádku ale auto tlačí i tak pouze 0,3.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Zajsoft »
David Patočka píše:Možná už špatně vidím, jak to čtu, ale nezkoušel mu někdo říct, že by mohl být lehce zarezlý a nefunkční ventil regulace turba?
Ale zkusil, ale jako dalsi experti ma nutkavou potrebu resit jeden problem ve vice vlaknech...
David Patočka
Profi prodejce
Podtlaky s60, 2,4T
Tak to jo, takže více hlav, více ví.
Ještě je dobré se v pátek zeptat v místní restauraci, a bude to kompletní.
Dural8
Vůz: Ofce
Podtlaky s60, 2,4T
Příspěvek od Dural8 »
Vida ukaze hovno a zadnou vahu vzduchu. Pocitam, ze David Te smeruje na live data, ne na kontrolu chybovych kodu za jizdy, jak z toho co pises vyzniva
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
