P3 V70 - pískají brzdy
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Zdar ve spolek.
Tak se postupně seznamuji s novým povozem (P3 V70). A minulý týden si auto vymyslelo, že je moc tichý a začaly hvízdat brzdy na levém zadním kole. Jenže nepískají při brždění, to je absolutní ticho. Hvízdají po zahřátí (za studena nic) při pomalé jízdě < 40km/h, když se brzdy nepoužívají vůbec. A když nehvízdají, tak je slyšet krásný hoblující zvuk. Vím, že zadní brzdy jsou před koncem života. Kotouče i desky jsou skoro KO a musí se vyměnit při nejbližším servisu.
Trochu jsem hledal a to, že P3 s ACC žere zadní brzdy je vlastnost mi je jasný. Dál jsem zjistil, že tyhle auta taky trpí na přidírání zadních brzdičů. Moje teorie: Desky jsou už tak sjetý, že se pístek vysunuje až do krajní polohy, kde se přidře a pak se nevratí uplně a drží desky u kotouče. Tak me zajímá, jestli tohle je problém jen sjetých brzd, nebo jestli radši dát i nový brzdič.
Video zde.
Díky moc za nápady, rady či informace. :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ak sa maju menit brzdy objednaj aj repasnu sadu na piest tusim je tam samotny piestik a aj tesnenie, vymen dosky kotuce rovno aj brzdovku a mas pokoj na dost dlhu dobu :)
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Ruční brzda má vnitřní bubínek s paknama - máš pravděpodobně odlouplé obložení pakny. Měl jsem něco podobného na minulé XC70 a řešil to kompletní repasí zadních brzd.
Sorry teď nevím na kterém autě to máš (v podpisu máš dvě), bubnová ruční brzda je asi jen na P2
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Werscajk
Jde o V70. Jsem vylepšil, co? :D Je to 2008 P3 s elektronickou parkovací brzdou. Tam je elektromotor, co stáhne pístek. Takže to normálně brzdí deskama. Tady je ten mechanismus krásně vidět. :)
Nehřejou se ti ty brzdy? Vnitřní destičky ještě na sobě něco mají, nebo jsou na plech?
Werscajk
Vnitřní desky ještě něco měli. A vzhledem k tomu, že to hobluje a hvízdá, nedivil bych se kdyby to hřálo. Můžu zkusit si vzít teploměr a změřit kotouč, až to zase začne.
Jestli už toho destičky na sobě moc nemají a kotouče mají hranu, tak můžou destičky začínat brát tu hranu a pískat.
Taky můžou být destičky spálené, to taky způsobuje pískání, stačí vzít trochu šmirglem.
Já měnil zadní desky 2 měsíce zpět po 3 letech provozu od poslední výměny a prostě jsem dal jen desky a nic se nehřeje, nic se nepřidírá.
Takže pístky můžou a nemusí zatuhnout, přireznout
Werscajk
Tak to vypadá, že raolsa bude mít pravdu. Kotouče mají hranu a desky jsou na minimu. Koukal jsem na postižené kolo na venkovní stranu kotouče a hrana, která byla orezlá, začíná být obroušená. Desky a kotouče by to mohli vyřešit. Pokud se to bude hoblovat dál, tak bude na řadě brzdič.
To je ta Hájčusova T6? Tam přirezlé pistky nehrozí.
Werscajk
Jo jo, je to ona. Ale 4 měsíce stála, tak kdo ví jak se to podepsalo. Zatím bych si vsadil na teorii pískající hrany od raolsy.
Zpět na „Jak co opravit???“
