D5 136kw - hrubší chod motoru
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Od jisté chvíle (záměrně zatím nebudu říkat jaké) mi přijde, že moje D5 získala hrubší chod motoru a kolem 2tis otáček divně rezonuje.
Jaké by mohly mohly být příčiny takového chování? Setkal se někdo s hrubším chodem D5?
Naposledy upravil(a) hajnej dne 07 úno 2020 09:57, celkem upraveno 1 x.
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Takze vymena oleje jo?
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
majklovacz píše:Takze vymena oleje jo?
Noo. Je to jedna z možností. Co tam máte dál?
thk
Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
Příspěvek od thk »
Pokud motor divně klape a je takový tvrdý - mohli by to být vstřiky.Měl jsem podobný problém u S40 a repase vstřiků pomohla.Kolega s D5 podobný problém,po zapůjčení mých repasovaných vstřiků na D5 se motor výrazně zklidnil.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
jen za jízdy, nebo i při stojícím autě ?
půjčil by mi taky někdo otestované vstřiky na zkoušku? :)
mám taky podezření na vstřiky u mojí D5 120kW
jirka87 píše:jen za jízdy, nebo i při stojícím autě ?
Oboje
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Budu dělat chytrého. Těd jsem to řešil na 120kw xc90. Co silenbloky motoru?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Natankoval jsi na Shell
volvoperformance píše:Natankoval jsi na Shell
Shellce se vyhýbám, beru Benzinu nebo Ono tu jejich lepší naftu.
Získáváš zlatého bludišťáka.
Současně s rozvody jsem vyměnil olej. Zaexperimentoval jsem a koupil olej Texaco 5W40 plnící normu C3. Člověk si říká...olej jako olej, hlavně že plní normu.
Hned po prvním nastartování jsem si říkal, že to není ono. Při jízdě pak divné dunění kolem 2tis otáček jak jsem zmiňoval. Měl jsem podezření na špatně udělané rozvody, ale tam se Radek dušoval, že to nejde udělat blbě.
Dnes jsem vyměnil olej a použil starý známý Mobil1 ESP 5W30 a mám zase stejný auto jako před "výměnou rozvodů".
S experimenty s oleji jsem tímto skončil.
majklovacz
Ja kdyz jsem mel v40 1.8 ben., tak jsem kvalitu oleje moc neresil, resp. jsem tam lil 10w 40 od ruznych vyrobcu a melo to taky vliv na chod motoru. Kdyz jsem daval 5w 40, tak to bylo lepsi, ale byla vetsi spotreba oleje. Pak jsem dal 10w 40 a olej prestal mizet.
volvoperformance
Vůz: Volvo
hajnej píše:
A co teprve kdyby jsi dal Mobil 1 5w50 :wink:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
jj prej olej jako olej...s tím jsem si taky užil svý... já leju C3 millers oils, 5w-30, do druhý D5 dávám 5W40 taky millers
Munga
Příspěvek od Munga »
ivanvanata píše:jj prej olej jako olej...s tím jsem si taky užil svý... já leju C3 millers oils, 5w-30, do druhý D5 dávám 5W40 taky millers
Je znát nějaký rozdíl zima-léto 30vs40?
EDIT - já to špatně přečetl, mě zajímalo 0w40 ale ono to je 5w40.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
jj je znát dost...ta 40ka je tišší po zahřátí a auto s tím tahá trochu lépe, ale výrazně víc duní než 30ka tedy jen za studena.
osobně bych řekl že té D5 sedí líp 5W30 jako univerzál (ale pouze s hths na 3,5) kdežto ta 5W40 je výrazně lepší při rychlejším ježdění
co do auta už nenaleju je olej se sníženou hths...
Munga
To jo - já dávám 0w30 C3. To 0w bych chtěl zachovat protože jezdím často krátké trasy. Když jsem zkoušel 5w tak zvuk pěkný,ale při prvním nastartování lze slyšet že natlakuje později.
Teď mám dálkový start bufíka a tak studené starty nejsou, ale nejraději bych 0w40 C3 ať mám klid - jen není moc výběr..
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
hajnej píše: 09 úno 2020 15:13
Možná mam ten samej problém...
Jenže Hajnej už nyní lije 5w30 Ravenol VMP
PetrXC70
Tak Ravenol snad dával i Radek...
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
hele já jsem s nájezdem 250k na obou autech s D5 konvertoval k ravenolu vmp 5W 30 a spokojenost. pravda že millers byl při velmi kruté jízdě maličko lepší (tišší) ale ravenol bych označil za velmi dobrý...
PetrXC70
Jo, olej sme vyloučili... Musim se svézt se stejnym autem(nebo alespoň motorem), nebo někdo s mym, ať slyšim rozdíl, ale sem si dost jistej, že tohle dunění je špatně...
Ve 3000ot/min nebo v 3500ot je ten motor tišší, než v těch 2000...
Ale musi to auto byt bez čipu, coz u me pada, mam Polestar
PetrXC70
Jo a ideálně na dálnici. Nejhorší je to na 6.rychl. stupeň při mírnym přidávání plynu...
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
ono toho může být... ale za mě klidně silentbloky i dvouhmota
