XC 60 výměna skla v levých předních dveří
Kdo poradí, kde najít postup výměny skla ve dveřích řidiče u XC 60? Tapicírunk mám dole.Děkuji za případnou radu.
Volvo V70, r.v.1999, motor 2,5TDI-bylo
BMW X5 3.0D r,v.2002 bylo
Volvo XC70 AWD 2.4 D r.v.2005 manuál, bylo
Volvo XC60 D5 151kW r.v.2009
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Nemám XC60, ale... YouTube?
- Vůz: XC70 D5 2005 / BMW R1150GS
Určitě jsem to někdy dělal, uložený montážní postup nemám, tak to stopro nebude nic složitého. Když máš tapec dole, tak tam budou dva montážní otvory pro povolení pacek svorek které jsou na unašečích a drží okno (jako u VW), nebo vyšroubuješ dva šrouby zase dvě konzole, nebo šroubovákem tlakem odjistíš dvě packy které zapadají do děr ve skle a zajišťují a okno jednoduše vyndáš.
U V60 mám uložený postup a tam je varianta třetí z výše popsaných variant. V tomhle případě se opatrně demontuje venkovní lišta na dveřích a mám přístup k těm zajišťujícím packám. Plochým 3mm silným nástrojem odjistím obě packy najednou a okno vytáhnu bez demontáže tapecírungu, okno je při téhle operaci v horní poloze asi 20mm před dovřením. Na posun ona je lepší mít přísavku. Ale i u V60 když je tapec dole, budou montážní otvory pro odjištění.
Děkuji za rady. Našel jsem video na YouTube. Díky Libor-m, díky Colins. Oba máte pravdu!!! Oprava je ve finále.Dík.
