Volvo s80 2007 keyless
zemoko
Vůz: volvo s80 2.4 D5 136kw manual
Příspěvek od zemoko »
Zdravím klubáci,
Pred mesiacom som sa stal vlastníkom volva s80 2007 s manuálnou prevodovkou s bezkľúčovým otváraním a štartovaním. Auto štartuje tak, že klúčik mám vo napr vo vrecku nevkladá sa do zapalovania následne stlačím spojku na doraz raz stlačím tlačidlo štart/stop a auto naštartuje. Moja otázka znie ako možem dať auto do stavu I. čiže takého stavu kedy ho nepotrebujem úplne naštartovať ale napríklad potrebujem robit autodiagnostiku a potrebujem aby boly boli zasvietené kontrolky ako u klasického štartovania aút s obyčajným klúčom teda poloha I. a II. Dakujem krasne:)
arvelius
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Příspěvek od arvelius »
co třeba nesešlápnout spojku při tom mačkání start/stop? Krátké zmáčknutí by to mělo hodit do polohy I a trošku delší do polohy II, teda aspoň tak to funguje pro ne-keyless
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
zemoko
Skusal som nic ziadne kontrolky :/
Ono to docela trvá než se kontrolky rozsvítí.
Nebo zkus strčit klíč do šachty a pak zmáčknout a držet tlačítko.
mikupe
Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
Příspěvek od mikupe »
Mne to funguje jak psal arvelius kratky zmacknuti bez pedalu je poloha I a myslim ze odemkne volant podrzet dyl a zapne zapalovani
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Moc jsem nepochopil dotaz. Nicméně auta startuji od dob autoškoly s vyšlápnutou spojkou a tlačítko keyless mačkám-otáčím společně. Pokud chci jen polohu bez motoru I (odemknutí volantu, připojení elektro), tak pochopitelně bez toho pedálu.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
zasuň klíček a nic nesešlapuj a zmáčkni start/stop tak 1s, 2s+ dá polohu II. když tam ten klicek nedáš a máš otevřené dveře, tak to otravně kváká, to je jediný rozdíl.
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
Pri keyless nic nezasuvas, od toho sa to vola keyless. Tieto nezmyselne pseudo keyless nemaju zmysel ked musis brat klucik do ruky a niekam ho pchat.
Povodne som nechcel pisat lebo nemam Volvo ale sOpel takze sa to moze lisit ale mam to rovnako ako pisali chalani vyssie. Sadnem do auta a kratko stlacim tlacitko (nabehnu kontrolky, odomkne volant, zapne zhavenie,...) po chvilke stlacim brzdu a spojku (staci spojka) a startujem podrzanim tlacitka.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
marekbm
Gondil píše:Pri keyless nic nezasuvas, od toho sa to vola keyless. Tieto nezmyselne pseudo keyless nemaju zmysel ked musis brat klucik do ruky a niekam ho pchat.
koukni pořádně, co jsem psal.
zmínil jsem, že když to tam nedáš a necháš otevřené dveře (hlavně řidiče), tak to otravuje. pokud člověk něco na autě potřebuje dělat a lozí tam a zpět, tak je lepší to tam zasunout, ať má klid.
zemoko
Dakujem treba trosku dlhšie podržať tlačidlo a ide to :)
