Volvo S80 D5 Chyba 5F4F
Afterdark
Vůz: S40 T5, S40 T4 a S80 D5
Příspěvek od Afterdark »
Dobrý den,
začala mi vyskakovat chyba motoru tak sem to hodil na diag a vyskočilo na mě na Pokusy o spuštění motoru - přípíš mnoho nesprávných zamknutí s kodem chyby CEM-5F4F. Netuší někdo co to je?
Na zahraničních fórech řeší vše možné kolem topení a termostatu.. Takže z toho moc moudrý nejsem.. Neni tu nekdo kdo by věděl co s tím?
Vůz: V60 T8
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CEM-5F4F
Cause:
Fault in the fuel supply to the parking heater.
Flame sensor clogged with soot.
Blocked combustion air intake.
Contact resistance in the control module connectors.
Open-circuit or short-circuit to supply voltage in the control signal cable for the flame sensor.
Flame sensor not functioning.
Fault in the power supply for the parking heater.
Neboli chyba bufíku, nikoli motoru.
Takže si zajeď někam na pořádnou, nejlépe origo diagnostiku.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 29 led 2020 13:38, celkem upraveno 1 x.
Vůz: V60 T8
Takže něco s bufíkem. Třeba by stačilo vyčistit od sazí.
Asi jo, ale tahle chyba nerozsvítí kontrolku motoru. Takže diag tě stejně nemine.
Ke mě to máš cca 80 km, jestli to chceš napíchnout. :wink:
