hmm, takže asi si to přepájím na tu aptX
Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
tak jsem dneska zkusil na chvíli nacpat do auta tu aptX verzi a ač jsem vpodstatě zvukové nenadaný, tak jsem měl pocit, že ve vyšších tónech to je asi opravdu o cosi lepší. za jízdy nebo s nastartovaným motorem by to asi poznat moc nešlo, ale v tichu mám pocit, že to zní opravdu líp
. repráky mám modré, rádio hu-803.
- Vůz: S60 2.4T 147kw
z ceho si to prehraval?
S60 2.4T 147kw
XC70 cross country AWD D5 120kw
S60 2.4T 147kw
hudba google (předplatné), stažené v nejvyšší kvalitě. telefon mi mix 2s. jen jsem tak zkoušel, jestli i já to nějak poznám. a když tam byly činely a podobné, tak to asi opravdu znělo líp.Re4DeR píše:z ceho si to prehraval?
edit: a taky jsem si víc všiml, že mi zlobí pravý přední reprák. bude muset k doktorovi.
jinak dnes prislo, za hodinu namontovano. hodne pekna a profi prace. vse vypada ze funguje jak jsem si predstavoval. jeste pujdu na update sw a nejaky nastavovani
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
v2020-03-03_1
opraveno:
- nešel odmítnout příchozí hovor
novinky:
v nastavovacím seznamu jde vidět, na jakou hodnotu je modul nastavený (pokud bylo vícero možností):
příklad:
starší verze: nastavení mikrofonu: jednotlivé položky se jmenují "A: Mikr. 1" až "A: Mikr. 6" a nešlo zjistit, jak je to zrovna nastavené.
nyní: nastavení mikrofonu: platná (nastavená) hodnota má navíc jako poslední znak "*". takže když při listování bude vidět třeba "A: Mikr. 4 *", pak je nastavané zesílení 4
položky v nastavovacím seznamu, které se nastavovaly metodou vypnout/zapnout (automatické přehrávání, vyčítání kontaktů, možnost aktivovat hlasové ovládání), jsou teď vždy jen jako jedna možnost s volbou pro změnu.
příklad:
starší verze: byly vždy vidět obě položky "AN: AuPr VYP" i "AN: AuPr ZAP" a nebylo jasné, v jakém to je zrovna stavu. "...VYP" vypínala automatické přehrávání, "...ZAP" zapánala automatické přehrávání po připojení.
nyní: pokud je momentílně funkce zapnutá, v seznamu je pouze "AN: AuPr VYP" a volbou se vypne. pokud je vypnutá pak je tam "AN: AuPr ZAP" a volbou se zapne.
díky tomu je seznam o neco menší a přehlednější.
opraveno:
novinky:
příklad:
příklad:
v2020-03-06_1
lepší podpora unicode znaků (dokonce i někteří smajlíci). týká se to puze androidu, ios (apple) neposílá unicode v AT příkazech a rovnou to sám "inteligentně" mění na mezery
v2020-03-24_1
opraveno:
- předface modely s ericsson modemem: po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování v intervalu kratším než dlouhém to strašně dlouho psalo "prosím čekej". někdy bylo třeba zapalovaní vypnout a počkat dobu delší než krátkou, aby to pak znova najelo
opraveno:
v2020-04-06
novinky:
- na základě typu modemu a komunikační rychlosti to skryje nepodporované nastavení rádia. takže na hu-x0x nejde vybrat "SAT" a na hu-x5x zase nejde vybrat "MD-CHANGER"
novinky:
- Vůz: 240/V70II
zeptám se v tomhle vlákně- co vše je potřeb aby se zprovoznil PHM modul v autě, ve kterým původně nebyl?
- PHM (telefonní modil) přesně pro tvůj rokOndra. píše:zeptám se v tomhle vlákně- co vše je potřeb aby se zprovoznil PHM modul v autě, ve kterým původně nebyl?
- sedačka s reprákem (pokud momentální nemá dirky v opěrce), nebo jen přidat reprák do opěrky
- mikrofon do vnitžního zpětného zrcátka
- kabely
- sluchátko do loketní opěrky, nebo upravit kabeláž, aby si PHM nemyslela, že je to zvednuté
- sw úprava nastavení auta
nedoporučuju. ani nevím, jestli to někdo celé zkusil a dodělal do konce.
- Vůz: P2 04'-07'
Já to dělal a úspěšně. Sedačka není třeba, stačí sehnat opěrku hlavy s dírama a reprákem. Sluchátko taky nemusí být. Funguje to bez. Jen vida píše chybu. Kabeláž v autě byla.marekbm píše:
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
trochu jsem si hrál.
v2020-05-24_1
novinky:
- zmizla možnost aktivovat botloader z nastavení (nový postup níže)
- verze bootloaderu se již v nastavení nezobrazuje
- po synchronizaci se zobrazí, jestli byla úspěšná nebo ne (na 20 sekund)
opravy:
- pokud se během synchronizace telefon odpojil, zůstal viset stav synchronizace
nový postup aktualizace (až když je tam tahle verze nebo časem bude novější):
- vše odpojit nebo nechat připojení zařízení, ze kterého se to bude aktualizovat
- pro snadné pozorování, co se děje nechat na přístrojovce zobrazovat název operátora (takže tam bude "Volvo BT" nebo jméno přípojeného zařízení). na rádiu vybrat zdroj, na terém se hlásí bluetooth modul
- přes bluetooth odeslat soubor "boot/bootloader_p2v2.btb"
- po správném odeslání se na přístrojovce objeví verze botloaderu "vYYYY-MM-DD" a po chvíli se zobrazí hláška "vlož sim", na rádiu se objeví chyba. pokud se objeví "BTLDR XX", použij jiné zařízení na aktualizaci. pokud se po odeslání nic nestane, poslal si špatný soubor.
- po chvilce (cca 5 sekund) odešli soubor "btphone_p2v2.btb"
- pokud byl firmware odeslaný správně, zařízení se po chvíli restartuje. pokud ne, nastala chyba během přenosu nebo si poslal špatný soubor. v každém případě to v bootloaderu zůstane tak dlouho, doku se správně nepřijme nový, stejný nebo starší firmware.
edit:
chyba synchronizace se zobrazí i tehdy, pokud není synchronizace povolena na připojeném zařízení (a taky hned po párování). pokud používáš iOS, pak je třeba povolit všechny možnosti (telefonní seznam, volané, příchozí i zmeškané hovory).
v2020-05-24_1
novinky:
opravy:
edit:
v2020-06-23_1
novinky:
- tolerantnější vyčítání telefonního seznamu. pokud se nepodaří vyčíst historie hovorů, nezpůsobí to chybu synchronizace kontaktů
novinky:
- Vůz: 240/V70II
můžeš mi napsat postup a co bylo třeba? díkyMirek Kabát píše: 07 dub 2020 20:26Já to dělal a úspěšně. Sedačka není třeba, stačí sehnat opěrku hlavy s dírama a reprákem. Sluchátko taky nemusí být. Funguje to bez. Jen vida píše chybu. Kabeláž v autě byla.marekbm píše:
- Vůz: P2 04'-07'
Jasan. Potřebuješ tel. modul (podle ročníku jsou 3 druhy), mikrofon, anténu. Ideálně opěrku hlavy s dírama, reproduktorem a kabelem s konektorem. Můžeš dát i malý neorigo repráček a dráty zapojit do konektoru. Dále ovladač na volant a pokud to chceš mít komplet, tak sluchátko pod opěrku ruky. Ale být nemusí. No a nahrát software. Je jedno jestli je ta opěrka hlavy před nebo po face. Konektor se sice liší, ale jde to snadno doladit. Mikrofon a anténa je taky u obou verzí stejná. Čudlíky na volant se liší v konektoru. Mikrofon je uložen ve zpětném zrcátku, anténa před zrcátkem. Kabely vedou do spodní části pravého A sloupku (jsou tam připravené konektory). Kabel pro repro je zapojen pod sedačkou. Pokud budeš dávat BT modul, tak nepotřebuješ anténu. Dodělávál jsem to do dvou aut (MY02 MY06) v obou případech byla kabeláž v autě. Snad jsem na nic nezapomněl.
- Vůz: P2 04'-07'
Případně bych mohl poskytnout šedý předface tel. modul. Možná i mikrofon a sluchátko s držákem. To bych musel ale nejdřív pohledat. Modul mám jisto jistě. I na poface. A nějaký čudlíky na volant.
to je P1 ne? stejně jako c70II nebo v50.
pokud jo, pak sleduj tohle vlákno. teď je to ale kvůlu tomu nesmyslnému plašení značně opožděné.
v2020-08-04_1
opraveno:
- vyčítání kontaktů. po synchronizaci to sice napsalo "sync ok", ale při pokusu najet do kontaktů to zobrazovalo jen "prosím čekej..." (trvale).
opraveno:
Ahoj, da se modul nejak ozivit svepomoci?
po poslednim updatu mi napsal ze byl uspesne aktualizovan. chtel jsem jeste aktualizovat bootloader, ale tam to nejak neproslo, na displeji radia bylo napsano "error" na palubce bylo jen "please wait". ale prehravat pisnicky slo tak jsem to uz neresil ze vyresim pozdeji. ted jsem prisel do auta a uplne zmizela moznost "md changer" na radiu kterou jsem mel nastavenou jako vstup pro bt modul.
volvo BT vidim, ale nejde se mi k nemu pripojit.
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
co s ním máš? pokud byl starý firmware a během aktualizace se něco nepovedlo, pak oživit se dá vcelku jednoduše, jen je třeba ho vytáhnout a připojit přes USB.
ale neuškodilo by být malinko konkrétnější
aha, jsem nepopsal situaci aktualni. na pristrojovce pise jen "please wait" a nic se nedeje. nejde nic vytocit a na radiu neni vubec nic (zmizela cela moznost md changer).
pres usb neni problem
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
na 99% jsi aktivoval bootloader. stáhni poslední verzi firmware, zapni zapalování a pošli tam soubor "btphone_p2v2.btb".
pokud se to stalo nepovedenou aktualizací a bootloader byl starší, pak jedině ven.
zkusim, diky moc.
zkusil jsem z telefonu z ktereho jsme updatoval driv a slo to takze by mel byt ok.
telefon byl sparovany a odpojeny a poslani se nezdarilo.
ono i kdyz se zkusim pripojit k volvo bt handsfree tak se mi objevi jen connecting a nejde se pripojit.
takze asi vyndat? co pak plz s vyndanym modulem? mas nejaky postup?
dik moc
dik moc
S60 2.4T 147kw
S60 2.4T 147kw
