XC90 - 2.4D5 120kW - divný zvuk motoru
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Zdravím,
koupil jsem od kamarada, prvniho majete XC90 120kw rok 2004 najeto 210xxxkm. Pri zkusebni jizde jsem si stezoval pri zátahu na hrubsi projev(vibrace) motoru a mirnou kourivost. Domluvili jsme se ze nechame zkontrolovat vstrikovace a v pripade nutnosti opravy/vymeny pujde oprava jeste na kamarada. Vstrikovace vysly pri testovani v záteži spatne, tudiz jsme je nechali repasovat a nyni instalovali. Zvuk je o neco lepsi, vykon taky ale porad to dle meho neni ono. Drive jsem mel V70 D5 136kw a tam byl ten chod i v zátezi takovej sametovej. Nemuze to souviset treba s tim že motor nema skritici kladku a virive klapky? Nemuzu si na to porad nejak zvyknout a neprijde mi to spravny zvuk, kdyz vim jak znela ta 136kw verze.
Děkuji za tip co zkontrolovat
Koukni v jakém stavu jsou podtlakové silentbloky motoru, jestli neleží převodovka na tom gumovém dorazu.
fedo01
Dobrej tip!!! V úterý vyzkouším.
fedo01
Motor neleží na podtlakovych silntblocich?
Právě že leží, ale když jsou unavené tak si převodovka sedne na doraz.
fedo01
Jsou dva druhy. I když vypadají stejně tak nejsou. A určitě bych nebral z předraženého Kelly a určitě ne Febi.
Zadní https://autodilos.cz/zaveseni-motoru-corteco-80000674
Přední https://autodilos.cz/zaveseni-motoru-corteco-21652658
fedo01
To jsem poslal jako ilustracni. Volil bych loemferder. S Cortecem máš dobry zkusenosti?
Corteco by měly být originály, ale s Lemforderem chybu taky neuděláš.
Lemforder nebrat, dal jsem a stojí za prd
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Ja měnil původní staré originální silentbloky na D5 za nové Corteco a ty držely dobře. Takže za mě Corteco dobrý.
Edit: trochu jsem to přeformuloval, aby to bylo srozumitelný :D
fedo01
A dá se nějak identifikovat ten vadný podtlakovy silentblok? Dneska jsem to měl na zvedaku a zda se mi vše ok
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
fedo01 píše:A dá se nějak identifikovat ten vadný podtlakovy silentblok? Dneska jsem to měl na zvedaku a zda se mi vše ok
Můžeš natlakovat viz youtube.
No, když za chodu motoru sundáš olejové víčko, odpojíš od silentbloku hadičku a změní se zvuk z nalévacího otvoru tak je silentblok dobrý. Hadičku můžeš odpojovat i na téčku co od něj vedou hadičky k oboum silentblokům.
Ale musí být i ostatní podtlakové vedení v cajku.
fedo01
Ok, zkusím. podtlak do silentlobloku jde, to jsem cítil na prste když jsem ho dal k te hadicce
fedo01
Tak pri sundanem vicku a odpojovani a připojování podtlaku k předním silentbloku zvuk bezezmeny. Ještě jsem se všiml že když jedu do kopce a jezdím zpráva do leva tak ten zvuk (vibrace) přestávají. Takže to nějaký silentblok bude
Ještě zkus na tom téčku odpojit zadní silentblok a téčko zacpat. Eventuálně můžeš zkusit ucpat hadičku přímo u ventilku co silentbloky ovládá.
fedo01
Tak z tecek jsem odpojil hadicky a zvuk naprosto bezezmeny
Ono to chvilku trvá než se zvuk změní.
Taky je možné, že máš někde nějakou netěsnost a proto to nevytvoří podtlak.
fedo01
Tak jsem fouknul kompresorem do toho předního silentbloku a sičí. Teď jen objednat ten správný jak jsi uváděl viz vyse
Být tebou tak vyměním hned oba a budeš mít klid.
fedo01
kdýž k tomu zadnimu se tak blbe může :x
Měnit jeden nemá smysl. Taky by se mohlo stát, že ten unavený zruší ten nový a pak je stejně vyměníš znovu oba.
fedo01 píše:kdýž k tomu zadnimu se tak blbe může :x
Není to zas tak strašný, nejhorší je, povolit ten spodní šroub, páč ty ichtylové z Volva to vymysleli tak, že se tam dá dostat jenom 1/4" golou a oříšek musíš nasazovat na prodloužení až u silentbloku. :D A přitom by stačilo posunout o půl centimetru stabilizátor a už by to bylo v pohodě. :fool:
fedo01
ok, přemluvili jste mě. Vyměním oba at mám pokoj. Dám i te u řemenice - také CORTECO???. Pokusil jsem se vyfotit ten predni. Tipuji to spravne že to bude tento typ(viz odkaz níže)??? Ten zadní bývá stejný jako přední nebo je třeba zjistit jaký tam je???
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa, zorg1
