V70 2.5tdi slabý výkon a iné výzvy
tomo
Vůz: 760 GLE funebrák, V70 2.5tdi
Příspěvek od tomo »
Čaute, zakúpil som V70 2.5tdi 103kw, automat, 1998 s nájazdom okolo 600tis.
Rád by som z neho mal dailycar a tak musím riešiť zopár problémov..
1motor má slabý ťah. Štartuje ale na pol otáčky ani nedymí.
Na palubovke svieti kontrolka lambdy a vedľa bliká servis
Podľa diagnostiky Delphi píše regulačný ventil-slabý signál.
Predstrek má byť podľa diagnostiky 3° ale reálne je 24°
Podarilo sa to posunúť na 21° ale menej to už nešlo, motor nechcel naštartovať...
Pri testovaní budíkov cez diagnostiku mi prestal ukazovať malý display vonkajšiu teplotu budíky mi kilometre ukazujú v mílach a otáčkomer tiež ukazuje menej :Search:
Vie mi niekto poradiť?
Vopred ďakujem
Předvstřik 24° je blbost, jak jsi ho měřil? I Delphi má na seřizování předvstřiku test.
tomo
Příspěvek od tomo »
Tak to ukazovala diagnostika, predpísaná hodnota je 3° a keď som naštartoval tak ukazovalo aktuálnu hodnotu predstreku 21°
Ako sa to dá najlepšie nastaviť?
Na prevodovke som nenašiel okienko kde by bolo vidieť zotrvačník
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Budíky normálka vyměň (v rámci stejného ročníku 97-98 se nechají libovolně prohazovat), seřiď pořádně předvstřik i dávku nafty a hurá.
Jestli už předvstřikem nejde hnout, musíš pootočit kolem na vačce...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
tomo
Příspěvek od tomo »
Našťastie ešte jedny budíky mám tak ich môžem skúsiť prehodiť..
Ako ale presne nastaviť predstrek?
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Měl jsem na 850 - předvstřik na diag za rohem, kontrolka motoru (nevím jaká chyba), bez výkonu - kabely u čerpadla (co mi řekli). Také se ho prý zprvu pokoušeli nastavit, ale auto nestartovalo :)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Je mi divný že by to s takovým předvstřikem vůbec jelo, zkontroluj jak je to fyzicky nastavený. Motor na značky do horní úvrati a na řemenici u čerpadla je také ryska, která by měla být v základním nastavení na značce u držáku čerpadla. Pokud není tak to tak nastav a pak až dolaď předvstřik.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
peter cz píše:Je mi divný že by to s takovým předvstřikem vůbec jelo...
No proto jsem tu napsal svou příhodu. Uklepaný drátek a ECM měla zkreslené info o předvstřiku (tolik úvaha ze servisu).
tomo
Příspěvek od tomo »
Ďakujem za rady.
Problem je trochu že, remenica na kluke je už neoriginalny kus a nenašiel som na nej žiadnu rysku.
Jak teda skontrolovať či sú rozvody a čerpadlo v správnej polohe?
peter cz
Ještě máš značku na setrváku viz pravá část obrázku.
tomo
Příspěvek od tomo »
Ok
Pôjdem to skontrolovať hneď jak si nájdem čas
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
zbitocne, pokial to startuje tak je to ok. Ked skladam motor tak si to natocim na tie rysky, ale je to tak nepresne nastavenie ze sa s tym musim aj tak chvylku hrat aby to vobec naskocilo
