Vibrace na volnobeh - V70 2.5 TDI 103kw, 98
- Vůz: S80 & S60
Pri vymieňaní remenice si nevymenil gufero na kľuke?
- Vůz: V70 2.5 TDI 103kw
Ja to nedelal
ja mam obe ruce leve + trocha teoreticke znalosti. Remenice mi byla vymenena - informovali me ze leje z gufera a bylo mi receno ze gufero se vymeni nejlip pri vymene komplet rozvodu...
- Vůz: S80 & S60
Takých darebákov by som hnal
Vymeniť gufero, keď je už dole remenica, je práca tak na 20 - 30 minút naviac. Takto sa na to nepozreli, len usudzujú, že je to gufero na kľuke. Lebo je tam všetko od oleja, musí to byť gufero. Potom, niekedy, keď budeš robiť rozvody, to možno niekto vymení a ty potom zistíš, že aj tak z toho tečie naďalej olej. Lebo to nebolo guferom ale čerpadlom. Takých borcov poznám.
- Vůz: S80 & S60
Fakt je, že po výmene rozvodov to mal už dávno doladiť, po 10.000 km od novoty remeňa už určite malo prebehnúť donastavenie ale posun 1,5 st. po 30.000 km nie je zase tak hrozný výsledok. Skôr je dôležité aby bol správne napnutý.raolsa píše:No vzhledem k tomu že ten povolený rozptyl je 1° tak by tam mohlo být něco špatně.
Ak by tam bolo niečo zásadne zle s tým predvstrekom, myslím že by sa to prejavilo ponajprv na štartoch. Veľmi nevyrovnaný chod vplyvom predvstreku by už musel znamenať vážne problémy naštartovať motor.
Každopádne však po 30.000 km je potrebné ten predvstrek už nastaviť a správne napnúť remeň.
Byl jsem zaneprázdněn, takže k uděláni videa jsem se dostal až dneska - jen ten zvuk je nic moc, a vubec to nezní tak jak naživo, mam dodrbaný mikrofon na mobilu, zkusím si půjčit od někoho jiného mobil a zítra nebo v patek nahrát znova.
Kontrolka vody svítí od té doby co byla vyměněna nádobka, vody je dostatek
Tak jsem to zvládl nahrát znova ještě dnes
- Vůz: Discovery III TDV6
Hele... Neotočil ti někdo ten odlitek na horní záchyt reakce na motoru? Zkus vytáhnout šroub jak máš spojení motoru a horního záchytu reakce....na mém bývalém autě to majitel přede mnou to totiž spáchal, hele je to test co nic nestojí a mohlo by tě to nasměrovat.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
- Vůz: V70 2,5T 2008
Dneska jsem na to schválně koukal a volnoběžný otáčky za tepla mám na 800ot.
Tam budeš mít rozjeblej předvstřik nebo blbě poskládaný ty silentbloky. Vyfoť detail toho horního záchytu motoru...
VIDA v Jindřichově Hradci...
