Nefunkční posilovač řízení - XC60 2009
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
To bude volnoběžka, protože mimo D6 nemají speciální kladku jen na alternátor.
Takže ostatní věci jsou caik, co se dělali při rozvodech, ale volnoběžka je opravdu na zvláštní vyžádání.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Sup píše:To bude volnoběžka, protože mimo D6 nemají speciální kladku jen na alternátor.
Už to vidím...v textu se zmiňuje o alternátoru. Pak asi vysvětleno.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
To je dobře, protože máš klid že se ti nerozsype někde na dalnici u Berlína.
http://www.svedskedily.cz
Munga
Příspěvek od Munga »
Škoda že jsem tohle nevěděl o půl roku dříve - o výměnu navíc jsem si nezažádal tak tam bude stále originál.
Jak je to přístupné - složité při domácí výměně? Já už ležím týden na antibiotikách a momentálně nejsem schopen se ani podívat pod kapotu - proto se tak blbě ptám :bad:
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Když vypustis vodu a sundas horní hadici z chladiče, půjde to ještě drobet lépe. To samé, potrubí sání.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Já se na to připravuju na jaro ...
Mám tam nejspíš taky původní a svítí tam 260.000km ...
Munga
Díky - tedy místa jak v hodinkách. To mi také mohli ve Volvu říct když jsem to tam dával letos na rozvody.
Udělám to příště z řemenama - škoda že to nevydrží do rozvodů, mám je dělané ve 180ti tis.
Jak poznám zda je ještě v pořádku abych nebyl zbytečně nervozní?
Munga píše:Škoda že jsem tohle nevěděl o půl roku dříve - o výměnu navíc jsem si nezažádal tak tam bude stále originál. :
Říkám si, ze to slusnej servis alespoň nedoporuci.
hajnej píše:
Mně by zajímalo očem se bavíte jesli o volnoběžce nebo termostatu ale u obojího bych počkal až to bude třeba
Bavime se o volnobezce. Ta mě ale překvapila bez varování. Takže tam bych úplně nečekal, az te to překvapí někde daleko od domova.
hajnej píše:Bavime se o volnobezce. Ta mě ale překvapila bez varování. Takže tam bych úplně nečekal, az te to překvapí někde daleko od domova.
Mně se třeba volnoběžka zadřela při 335 tkm prostě to na volnoběh popiskávalo a taky nastal čas na výměnu rozvodů sundal jsem řemen a řemenice na altíku (volnoběžka) natvrdo myslím že sem tak už chvíli jezdil jen to na volnoběh divně praskalo drnčelo za jízdy nic , na bráchově V40-ce to samé chování nic s čím by se nedalo chvíli jezdit. Stejně by mně zajímal přesný důvod tohoto bazmeku kamiony ji nemají a třeba můj chrocht 460-ka z roku 1994 ji nemá a normálně funguje
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Ten bazmek je tam proto, aby eliminoval nerovnoměrný chod dieslu - tedy aby prodloužil životnost plochého řemenu, který při slušném odporu alternátoru při plné zátěži dostává dost na prdel.
Samozřejmě, že se s tím dá chvíli jezdit, ale je třeba pravidelně kouknout na stav řemenu - jakmile se začíná třepit, je zle.
Mně to kdysi dávno (u Renaultu 1,9 dci) potrefilo a tato zkušenost mě stála 43 tis. Kč a od té doby si dávám pozor. Řemen se roztřepí a praskne a většinou spadne do rozvoďáku (dole na klice jsou obě řemenice pěkně vedle sebe a plocháč se ti namotá do rozvoďáku a pěkně se ti to potká).
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Přesně tak a myslím že už pár takto potkaných motorů se tady řešilo …
Munga
Předpokládám tedy že by mohlo stačit kontrolovat řemen bez sundání opticky shora + zrdcátkem. Je to tak?
Ne, určitě ne. Já až po sundání zjistil 3 trhliny na vnitřní straně.
Munga
Já to myslel ,,zubařským " zrdcátkem zevnitř, ale to zřejmě bude stejně vidět hov..
Nápad hezký, ale to bys nezkoukl vše. Já praskliny viděl až když jsem řemen otočil naruby a prehybal.
Munga
Jj. to je pravda - od jakého výrobce tam dáváš?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ja Contitech
K altíku jsem dal origo Volvo 31330870 a ke klimakompresoru CONTITECH 5PK628 ELAST ale ty můžeš mít 3 drážkový
Když pročítám RU.drive tak dost lidí má problém právě s neorigo řemeny. Jediné prý spolehlivé jsou ty Contitech Extra ( zesílená verze, obyč praskají) Dále je prý rozdíl, že origo řemen praská nakrátko a neorigo podélně a následně se namotávají.
mrkejte zde:
https://www.drive2.ru/l/479959916342149561
https://www.drive2.ru/l/506488932897128587/
Ale dost lidí dává ten Contitech Extra - https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-136kw/remeny/klinovy-zebrovany-remen-sada/klinovy-zebrovany-remen?productId=856644
a klima - https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-136kw/remeny/klinovy-zebrovany-remen-sada?productId=124561
ty ale budeš mít tento 3 drážkový - https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-136kw/remeny/klinovy-zebrovany-remen-sada?productId=2584466&bn%5B0%5D=31
David Patočka
Profi prodejce
Bacha na příčné trhání řemenu, bývá to někdy vadnými ložisky v alternátoru, která se dokážou zničeho - nic zcela
zaseknout. Když máte blbej den, tak se to dostane do rozvodů a je konec.
Jedno auto nám trhalo každý měsíc jeden řemen, a potřetí se na to přišlo :D
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
tak na mě také došlo, ale vypadá to jen na nekvalitní řemen.
origo co jsem po 90tkm vyndal vypadá jako nový a řemen od skandixu odešel po 40tkm
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
David Patočka
Profi prodejce
Bohužel řemeny od zmíněné firmy měli v období 2017, 2018 trochu problém, takže se u nás měnily preventivně všem za jiné.
Hloubka drážek řemenu byla malá, tudíž je všechny řemenice měli tendenci krájet zevnitř na jednotlivá vlákna, až se to roztrhalo.
Harry
to by odpovídalo
