Motor - elektrika hnedý kabel
Pro sedmy a devítky
Maty75
Vůz: Volvo 740 D24tic
Příspěvek od Maty75 »
Nazdar chalani mám otázku čo sa týka elektriky v motore ktorý som nedávno doskladal zabudol som si nafotiť kde bol zapojený hnedý kábel ktorý ide z rovnakej vetvy kde je aj alternátor žhaviče a pumpa a auto zatiaľ neštartuje tak som rozmýšľal či by to nemohol mať na svedomí práve tento kábel že by to bola kostra pre nejakú podstatnú vec alebo take dačo ale zdá sa mi že išiel niekam dole ale neviem presne
Dik za odpoveď
Volvo 740 D24tic
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
a není k ovládací jehle čerpadla?
Etalon se rozběhne, pokud má naftu. Takže stačí + na startér a + na ventil na čerpadle a musí chytit.
Jo a žhavení taky musí být přítomno.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Uzemni ho a pozeraj na pristrojovke co sa stane. Moze to byt olej, cidlo teploty pre budiky (pri zhavici prveho valca) alebo cidlo teploty pre rele zeravenia (zozadu hlavy).
Maty75
Ok ďakujem skúsim lebo som nikde nemohol nájsť čo je to a myslel som si že to je čerpadlo ale to by malo mať iba dva káble
Sergej
Cerpadlo to samozrejme byt moze, staci mu jeden kabel :-) Myslel som z eto uz mas zapojene... takze radsej najprv odmeraj, ci tam po otoceni klucika sa objavi 12V, ak ano, bude to cerpadlo :-D.
Sergej
Btw, piest si uz zohnal ?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
