Haldex problem
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
Haldex problem
Nazdar mam problem moje auto si mysli ze v zime je haldex jednoducho nepotrebny. Prečo v zime ? akonahle sa teplota priblizi 0 ihned prestane fungovat haldex , DSTC a obcas sa prida aj city safety. Nestretol sa niekto s tymto problemom ? haldex gen 4 volvo S80 T6 2012 olej filter vycistenie cerpadla prebehlo.
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
přidám se zde se svým problémem.
Včera jsem zjistil, že přestal spínat zadek. (nešlo vyjet ze zablácené zahrady a zadní podběhy zcela čisté)
Než to vezmu někam na diagnostiku.. pár otázek:
- má se volně točit kardan, když za něj vezmu rukou?
- kdyby mi odešla úhlovka vpředu, nebude se za jízdy kardan točit?
- dá se diagnostikou otestovat čerpadlo a ostatní el.části haldexu?
Díky! Janek
Díky! Janek
Haldex problem
Kardan se točit nemá ( pokud máš přední kola na zemi.
Za jízdy se asi ještě točit bude, páč ho ty omleté zuby ještě unášejí.
Můžeš poslechnout (třeba přes nejakou kovovou tyčku jestli se točí motorek čerpadla Haldexu při nastartovaném motoru.
Víc asi bez diag nelze.
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
auto bylo na nájezdech, čili všechny 4 kola na zemi, kardanem jsem točil volně rukou.
Při nastartovaném jsem dal na čerpadlo dlaň a přišlo mi, že vrčí.
Haldex problem
Tak to máš blbý. Tisícihran (lepší varianta), nebo úhlovka bez zubů (horší varianta)
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
Romulusw píše:Tak to máš blbý. Tisícihran (lepší varianta), nebo úhlovka bez zubů (horší varianta)
prosím tedy ještě scénář opravy pro jednu i druhou variantu?
Haldex problem
Žádný scénáře nejsou jenom jeden, vyndat úhlovku a poslat Patočkovi nebo volvoperformance na repas.
Jo a modlit se aby nebyly v háji zuby i na převodovce.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 10 led 2020 17:00, celkem upraveno 1 x.
Haldex problem
Vpředu. Tak to nech zavařit natvrdo
už jsem to taky někde viděl.
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
omg, no a než tak učiním, můžu to provozovat tak, jak to je, nebo tím ještě něco víc zmrvim?
Haldex problem
Vyndej kardan a jezdi.
Jestli ty s tím moc nedivočíš. Ty tvoje rozjezdy
Haldex problem
Jj jak píše Hajnej vyndej kardan. Nebo ani nemusíš stejně už je to jedno.
Haldex problem
Ale to musí dělat docela kravál ne?
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
právě že ne.
poznali jsme to až když nešlo vyjet ze zahrady.
ale muselo to být ze dne na den, protože před 2dny ze zahrady vyjet šlo.
Haldex problem
Co ne? Jsem tě viděl, jak jsi startoval od KubyHájčus píše:právě že ne.
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
ne jako že to nedělá kravál.
je to tiché.
od Kuby to bylo z kopce a mokro.
je to tiché.
Haldex problem
Když to nic nedělá, jezdil bych s tím normálně dál asi.
Haldex problem
Ono to moc kraválu nedělá kór u Haldexu. U mě s visco jsem to slyšel jenom když jsem někde parkoval speciálním způsobem. To v tom jakoby hrklo, ale jinak nic.
Proto taky spousta lidí vůbec netuší, že jim to nefunguje a poznají to až když se někde zahrabou.
Haldex problem
Raději s citem, abys ještě k tomu neukroutil pravou polosu. Ona je místě průchodu úhlovkou jaxi trochu slabší.
Ale ono to stejně ten moment nepřenese, kola se protočí a stojíš na místě. Obzvláště na mokru a tuplem na sněhu.
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
boha jeho, co mě s tímhle XC ještě čeká
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
Ahoj Tir, byl jsi s tím někde na diagnostice, abys měl jistotu, že je elektro část OK? Ta zima a nefunkčnost vypadá spíš na ELe problém, než mechaniku..
tir píše:Nazdar mam problem moje auto si mysli ze v zime je haldex jednoducho nepotrebny. Prečo v zime ? akonahle sa teplota priblizi 0 ihned prestane fungovat haldex , DSTC a obcas sa prida aj city safety. Nestretol sa niekto s tymto problemom ? haldex gen 4 volvo S80 T6 2012 olej filter vycistenie cerpadla prebehlo.
- Vůz: Volvo
Haldex problem
Klidně s tím jezdi. Akorát si pak připrav i peníze na nové poloosy a možná i převodovku.
- Vůz: EV - NIRO
Haldex problem
tusil jsem, ze to nebude mozne provozovat jen takvolvoperformance píše:Klidně s tím jezdi. Akorát si pak připrav i peníze na nové poloosy a možná i převodovku.
Haldex problem
Ahojte, mám takový problém s Haldexem. Na rovině zabírá ale v kopci nebo na nerovném povrchu ne(auto není rovně), diagnostika neukazuje žádnou chybu nebo závadu. Napadá někoho čím by to mohlo být? Napadlo mě málo oleje ale to je asi hloupost ne.
Volvo Xc90 2.4 120kw, 2004 automat
Haldex problem
A jsi si jistý, že na té rovině zabírá? Nenapadá mě nic co by mohlo takovouhle závadu způsobovat. S kardanem jde otočit, když máš přední kola na zemi?
Haldex problem
No,teoreticky to možný je. Chtělo by to někoho s diagnostikou a koukat jaký tlak dává čerpadlo při těch náklonech.
