Omlouvám se za stupidní otázku, ale prostě se už v tom ztrácím..
Standardů okolo šroubů je tolik, že i po několika dnech čtení internetu si fakt nejsem jistej.
Má nerez A2 DIN 912 (https://www.sroubyonline.cz/nerez-a2-din-912) stejnou nebo lepší pevnost jak ocel 12.9? (https://www.sroubyonline.cz/spojovaci-material/srouby/srouby-s-valcovou-hlavou/din-912-ocel-12-9-bez-povrchove-upravy)
Resp. když DVS doporučuje pevnost 12.9 (http://www.vivaperformance.com/content/pdf/dvs-p80-320mm-brake-conversion.pdf), tak je možné použít pouze tu ocel, nebo i nerez?
Pevnostní vs. nerez šrouby
12.9 je top pevnost nerez je většinou bláto
Nerez A2 má cca podobnou pevnost (800MPa v nejlepší variantě vs 1200MPa u 12.9) jako 8.8, takže to bych tam nedával.
Dík, tak vezmu ocel 12.9.
Má cenu řešit pozink?
Nemá, před lety když jsem dával větší brzdy jsem taky dal normální černý a jsou pořád bez větších známek koroze.
- Vůz: bylo V70
bych byl s tou pevností někdy opatrný, pevný taky znamená víc křehký. U 12.9 se třeba vůbec nedefinuje hodnota vrubové houževnatosti
někdy můžu být zajímavým kompromisem třída 10.9
jo a 12.9 se kvůli nebezpečí vodíkové křehkosti nedoporučuje galvanicky zinkovat, i když se tak často děje...
12 se v zinku nedělá, tedy nikdy jsem to neviděl, vždy jen černé
víc křehký? těžko říct, ale šrouby v pevnosti 8 klidně utrhnu, když si nedám pozor, u pevnosti 12 se mi to nikdy nepovedlo, to spíš smetu klíč (u imbusu)
pak taky bacha na čínu, která ani nemá označení...
- Vůz: bylo V70
právě že se dělá i v zinku
ale víc se doporučuje třeba Dacromet, ale číňan tam dá klidně i zinek, hlavní je cena...
když omylem objednám 12 s poznámkou zinek, protože 8 bereme v zinku, tak mi volají, že v zinku se nedělají, tedy klasický imbus a šestihran, možná se něco v zinku dělá, ale nevím o tom a nikdy jsem neviděl, i katalogy vyplivnou pro pevnost 12 vždy jen bez povrchovky (černé)
Pokud se jedná o šrouby pevností třídy 12.9 a chcete nějakou formu zinkové ochrany.
Jedná s pravidla o jistou formu mikrolamelového zinkového povlaku. Klasický zinek na tuto pevnost opravdu nepatří, což ale neznamená, že ho někteří prodejci nenabízejí. Osobně si myslím, že takové šrouby jsou pevnosti 8.8 pouze s upraveným značením.
Pokud má někdo chuť, další info třeba zde:
https://www.mmspektrum.com/clanek/povrchove-upravy-sroubu.html
- Vůz: bylo V70
firmy jako WEWO, Keller-kalmbach a jiné nabízejí i jako zinkované
Vapik: Ono to zinkování 12.9, pokud se dělá elektrolyticky, tak by to asi šlo, tam neni takovej problém s vodíkem.
Jinak k původnímu dotazu už asi všichni odpověděli. Pokud chceš, aby to dobře vypadalo, tak nerez. Pokud chceš, aby to drželo, tak 12.9. Průšvih je, že pokud dáš 12.9, a použiješ utahovací momenty na 8.8, tak se ti to může povolit. Momenty jsou většinou dimenzovaný tak, aby se šroub našponoval a fungoval jako pružina v elastický oblasti, což ale pevnější šroub neudělá, takže se to pak musí trochu lepit.
UEDIT: chyba, galvanické pokovení je u pevnostních šroubů právě chyba, žárové (ponoření do kapalnýho Zn) je lepší, ale zase přijdeš o pevnost, navíc se to předtim moří a z použitýho tavidla taky nějakej vodík pak naleze. Začarovanej kruh.
odkaz
odkaz
Dík, je vidět že na volvofóru se člověk dozví vše
Sehnal jsem 12.9 ocelové šrouby ... teda krom M12x25mm se zápustnou hlavou, který jsem našel jen v 10.9, ale DVS mi potvrdilo že by to mělo být OK - hlavně to zalepit.
Kotouče už jsou nakoupené, teď ještě počkat, až přijdou třmeny a můžu se do toho pustit
- Vůz: V960, B6304F, 1992
A ja som bol v tom ze pevnostnym srobom vadi prave elektrolyticky proces. Zinkovanie za tepla napr šopovanim nevadi a aj dlhsie vydrzi - Delta-tone 9000 a pod.
Hlavne tam nepouzivaj podlozky. Pokial by si mal tuto uchylku ako nutnost, tak aspon v rovnakej tvrdosti ako skrutka. Idealne pouzit skrutky s prirubou - DIN6921.
A na skrutky pre brzdice pozor, aspon na 9xx to nie su skrutky standardneho prevedenia, aj ked sa podobaju. Na to ake su kratke maju len ciastocny zavit. Da sa to obist kupou dlhsej skrutky a jej skratenim. Nie je vsak iste ze bude sediet priemer bezzavitovej casti.
- Vůz: 945 B200FT
12.9 su malo silne v strihu, tak aj na to bacha
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Sergej: máš pravdu, už jsem příspěvek editoval.
