Ahoj všichni,
zrovna jsem si koupil V60 D5 2.4l z roku 2014 a řeším nefunkční dálkové ovládání / klíč. Původní majitel tvrdil, že klíč nefunguje, protože je slabá baterie. Je to BEZ keyless. Palubní počítač hlásí dva spárované klíče.
Koupil jsem tedy novou baterii CR2430, dle příručky jí vyměnil a nic. Dálkové ovládání nefunguje a když vložím klíč do spínací skříňky a chci nastartovat, auto píše "vložte klíč".
Narazil jsem tady na případy, kdy nefunguje DO, ale aspoň jde nastartovat. Pří výměně baterie jsem si na plošném spoji všiml něčeho, co tam podle mě nemá být a mohlo by být příčinou problému? (viz přiložené foto)
Tady na fóru jsem našel informace, že DO a imobilizér jsou dvě různé věci (nevím jestli to platí i pro tenhle model). Pokud by to bylo nějak porušené DO, tak proč by nefungovalo aspoň startování? Nebo aspoň DO?
Existuje nějaký další způsob jak ověřit funkcionalitu klíče? Že by to třeba jen nebylo nějak spárované s autem?
Případně nemá někdo zkušenosti s vytvořením nového klíče? Našel jsem tento odkaz https://www.bmshop.eu/p/nahr-ovladac-s-klicem-pro-volvo-5-tlacitkovy-433mhz, kde tvrdí že stačí koupit čistý klíč, nechat spárovat s řídící a komfortní jednotkou vozu a vyfrézovat planžetu. Může to jít tak snadno? Případně dokáže to někdo udělat, nebo jen autorizák?
Moc díky za každou radu.
Nefunkční klíč / DO
- Vůz: V60 D5 2.4l 158kw 2014
Nefunkční klíč / DO
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Nefunkční klíč / DO
taky jsem celkem nedávno kupoval v60 a jeden klíč nešel. byl ale úplně nový, prodejce ho dokoupil a podařilo se mi ho nechat nahrát. nahrání nového klíče jde přes autorizák, ale také to umí vdash.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nefunkční klíč / DO
to Harry: myšlíš, že by se neměl při každém vytažení baterie znovu spárovat?
to Voojta: Pokud by jsi řešil klíč nový tak přehrání pak klidně přes Pavla ok2ucx, na takové věci autorizák netřeba
. Však se ho pak zeptej jestli za ním pojedeš.
Nefunkční klíč / DO
nějak nerozumím dotazu? po výměně baterie v ovladači se párovat nemusí, měnil jsem v XC a bez problému. já dostal k autu NOVÝ ovladač, prodejce ho koupil v autorizáku, protože měl jen jeden klíč, ale ten nový nenechal spárovat. řešil jsem přes vdash.
- Vůz: EV - NIRO
Nefunkční klíč / DO
Po výměně bat párovat netřeba!
Ten bílý bordel tam "patří", resp. viděl jsem i na jiných klíčích.
Patrně to opravdu není spárovaný, nebo je prostě mrtvý (vypraný, atp..)
Jak ti radí Nosound, za barákem máš Pavla ok2ucx, pošli mu tady zprávu a domluvíte se.
Nefunkční klíč / DO
Tak problém byl vyřešen.
Druhý klíč (ten nefunkční) byl z nějakého jiného auta - jiný výřez na planžetě (čehož jsem si před tím nevšiml). Nevím zda to předchozí majitel nevěděl, nebo to udělal schválně - těžko říct. Každopádně u Pavla zakoupen nový klíč a do auta napárovány jen dva správné klíče.
Moc díky všem za rady.
Nefunkční klíč / DO
To je tak jak máš doma 5 volv a nevíš který klíč je ke kterému.
btw. nešlo pouze koupit novou planžetu, vyfrézovat a klíč přehrát? (nebo jen přehrát, planžeta je stejně jen pro případ nouze)
Nefunkční klíč / DO
Údajně už jednou nakodovany klíč nejde znovu přehrát. Musíš použit čistý... Tak mi to alespoň bylo řečeno.
Nefunkční klíč / DO
To mají dobře chráněné.
Tak hlavně, že vyřešeno
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789
