Zdravim,
nevíte někdo čirou náhodou rozměry těsnění výfuku z přiloženého linku? https://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/assembly-parts/gasket-exhaust-pipe/1006814/
Koupil jsem těsnění druhovýroby, podle OEM sedí, ale když jsem ho tam dneska dal, tak se mi zdá dost velký, na přirubách sedí pár mm a zbytek 'čouhá' po obvodu. Nevim, jestli mám koupit origo (abych nedopadl uplně stejně) nebo podle rozměru vybrat jiný..
Rozměry těsnení výfuku
- Vůz: Volvo V70 2.3T 00' LPG
V70 II T5 2.3T Stage 2 - 220kW LPG r.v. 2000
Čau! Vnitřní průměr otvoru těsnění je 74mm. Pro tebe je otvor v těsnění velkej (trubka normálního výfuku bejvá cca 50mm?-nevim). Pro mě je otvor zase malej, když tam dám sportovní 76mm rouru-tak to těsnění zase zasahuje dovnitř. Podle mě ale stačí, že ti těsní-sedí na sobě cca 4mm materiálu (ten okraj těsnění je celkem 8mm širokej)-takže tak cca půlka okraje těsnění využitá. Tlak tam sice je, ale ne zas takovej.
Jo....a ještě si všimni, že uvnitř je ten kovovej rantl-kolečko, "protiprofukový vyztužení", takže i 2mm vnitřního materiálu musí těsnit jako bejk!!!
Jinej jinej rozměr neexistuje.( To jenom já měním rozměry u dxf souborů, když vyžezávám tyhle příruby a někdy i těsnění, ale ten vnitřní kroužek bych bohužel neuměl
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Trubka je 67 tzn. že to sedí cca 3-4 mm mezi přírubama. Přiruby jsem se snažil zbrousit a srovnat, protože to prostě nesedělo a nesedí to uplně dokonale ani teď na potřetí. Šrouby na krev dotažený, ale stejně se to tam malinko houpe, vnější obvod příruby je totiž trochu sežranej a proto mi ani ty 2mm těsnění nic neřeší a zas tolik tu přírubu odbrušovat nechci, nehledě na to, že to stejně nebude dokonale sedět. Našel jsem tohle https://www.aci.cz/v-9319-75-tesneni-vyfuku-prumer-65-mm-roztec-pro-srouby-105-mm-_d25967.html
Je problém, když bude těsnění po obvodu zasahovat do příruby, která je stejně trošku širší než zbytek trubky at už od katu nebo na druhou stranu?
- Vůz: Volvo
Nabízíme z vrstveného plechu.
Mate SZvolvoperformance píše:Nabízíme z vrstveného plechu.
Připojí nekdo svuj názor?
Uživatelé procházející toto fórum: JanKriz
