švagrovi přestala startovat V70I D5252T manuál. Začalo to po výměně palivového filtru, ale může to být náhoda, na autě se nedávno dělaly rozvody, repase vstřikovačů a nastavení předvstřiku a další.
Siréna v podběhu je delší dobu odpojena, auto se odemyká klíčem.
Chová se to tak, že po otočení klíčku do startovací polohy běží statér asi vteřinu a potom vypne, za cca tři vteřiny zase sepne na vteřinu a tak dále.
Příčinou je chybějící výstup B:21 z jednotky VGL, přes který se ukostřuje signál z ořechu spínačky na relé běhu startéru.
Výstup z jednotky má být pro umožnnění chodu startéru přikostřen, ale po té vteřině signál zmizí.
Při ručním sepnutí relé auto normálně nastartuje.
Může to blokovat ta jednotka? Ve vidě je povolení startéru pořád na ON.
Vidím to na vadnou jednotku VGL, má s tím někdo nějakou zkušenost?
Nestartuje V70 TDI D5252T - chybí signál z VGL
Mně odešla jednotka immo (GCP, pod volantem) na mé první V70, dělalo to občas, většinou po hodně krátké jízdě, že startér točil, ale nechtělo to chytit, po chvíli čekání při dalším pokusu už to chytlo hned. Jen už si nepamatuji kód chyby, je to 20 let, každopádně to něco kolem imobilizéru hlásilo. Vyměnila se jednotka a už se to nikdy neopakovalo. Ale měl jsem ještě MSA 15.7, to nešlo čist Vidou, tady už to bude zase trochu jinak.
Edit: Ještě jsem koukal na schéma a pokud chybí kostra na relé startéru, asi to nemůže ovlivnit nic než VGL, do toho imobilizér nezasahuje, jedině alarm. Pro jistotu bych se ještě podíval, jestli má VGL dobrou kostru na A:1. Na zkušební provoz by se to podle mého dalo ukostřit napřímo.
Díky za odpověď. Kabely jsme zkontrolovali, od startéru přes relé až o ořechu. Od toho ořechu k VLG zatím ne, ale je to v plánu.
Postupně se měnila baterka, startér, relé, ořech spínačky, občas to pomohlo a několikrát to nastartovalo.
V diagnostice je pouze chyba sirény, ale ta je odpojená dva měsíce a auto normálně jezdilo.
Obávám se, že opravdu odešla ta jednotka nebo jen ten jeden výstup.
Ukostření natvrdo je v plánu, mám sice jinou jednotku VGL, ale je z auta bez alarmu, tak nevím jak by to spolupracovalo.
Tak další měření bohužel neproběhlo, jednotka začala nečekaně fungovat a auto startovalo normálně.
Pro jistotu jsem odpojil ten výstup z jednotky a relé uzemnil natvrdo.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
